zonnepanelen op dak ; ja of nee
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 24 sep 2011.
  1. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Nee hoor.
    Maar als ik wat kan besparen en gelijk ook wat kan bijdragen aan het milieu dan is dat mooi.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Met een beetje poep heeft het systeem niet zo veel moeite althans ik merk dat niet.
    Maar schaduwen des te meer.
    Je grafiek gaat gelijk in de vrije val als er schaduw op komt.
    Optimizers heb ik niet omdat ik weinig last van schaduw heb of het al vrij laat is als er schaduw op komt.
    Het rendement hangt natuurlijk nauw samen met het salderen.
    Als dat er af gehaald wordt is de lol snel over.
  3. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Kan je dat wat nader toelichten. Ik heb een slimme meter.
    Mijn doel is om in de de zomer als er veel verbruik is door de airo en het zwembad de zon mee te laten helpen.
    Of dat ook gaat werken is de vraag. Het is ook zo dat ik veel overdag thuis werk.
  4. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Niet teveel zorgen over vuile panelen maken: regen doet wonderen.
    Als je een paar offertes hebt, kun je goed vergelijken. Bij mij konden er bij ter plekke nameten en creatief plaatsen meer panelen op dan “via Google maps”
    Jammer dat je niet meer panelen kwijt kunt.Ik weet niet hoe de oriëntatie van de daken is, maar ook oost/west kan interessant zijn ivm de opkomende en ondergaande zon.
  5. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    15 panelen ga ik niet halen max 9 ivm dakraam en schaduw van de schoorsteen.
    Panelen:
    Onno heb zelf ook sinds een maand of 3 ,16 panelen op het dak en ook op het platte dak liggen.
    Deze zijn allemaal voorzien van optimizers, dan maakt het ook niet uit of je schaduw krijgt door de schoorsteen of dakkapel, of eventueel een boom.
    Zou eens bij een goede installateur te rade gaan voor een offerte.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En verdienen die dure dingen zich terug?
  7. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Ja als ik het zo bekijk op het dak zitten er bijna altijd 3 panelen die wat minder leveren , door schaduw laat in de middag.
    Anders zouden ze allemaal het zelfde leveren , dus ja zijn die 80 euro/pst misschien wel waard.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    80 keer 16 is wel een slok geld
    9600kWh........
    Laatst bewerkt: 12 apr 2019
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dus 3 keer 80 euro, hoeveel "verloren" kWh moet je dan terug krijgen, zeker aan het einde van de dag, en kWh is centen kwestie
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    ok, dus alleen de schaduw panelen met optimiser.
    dan kost het maar 1800kWh
    Hoeveel % "verbeteren" ze dan?
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    De SolarEdge SE3000H parallel die mij is aangeboden voorkomt het schaduw effect.
    Deze kost € 800,- meer dan een seriële. Dat is dus vergelijkbaar met 10 optimizers in het kosten plaatje.
    Mijn dak ligt op het westen.
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Is dat dan met optimizers?
  13. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Weet ik niet. Mij is verteld dat een seriële omvormer last heeft van het kerstboomlampjes effect als er 1 paneel minder werkt door b.v. schaduw heeft dat effect op de rest. Bij een parallel omvormers gebeurt dat niet.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wat ik zo snel kan vinden is dat alle panelen hier ook in serie staan en dat je op de 3000 maar 1 string kan aansluiten.
    Is dus geen parallel omvormer.
    Zou dus maar een vraagteken bij die verhalen van die verteller zetten.
    Verder zitten die optimizers onder de panelen en zal je die naast de "speciale" regelaar OOK moeten kopen.
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Is pakketprijs, niet van de omvormer hoop ik, en in dat pakket zit meer denk ik
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Onno, ik blijf het vreemd vinden van dat parallel.
    die omvormer heeft een nominale ingangsspanning van 350 V DC
    dat komt niet uit 1 paneel, want dat heb je als je er 16 parallel zet.
  18. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ja, pakketprijs voor 10 panelen.
    Ik ga navragen hoe dat werkt.
  19. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Dit is van vandaag zie het verschil ,zonder optimizers hadden dus alle panelen het laagste vermogen geleverd. Screenshot_20190412-180551_SolarEdge.jpeg
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Met parallel bedoelen ze denk ik.
    Dat je met twee strings werk.
    Op sommige omvormers kunnen 2 sets panelen aangesloten worden.
    Die werken dan dus onafhankelijk van elkaar.
