Calmato 40 laagdekker
Jan, ik maak ook enigszins een geintje maar wel met een ondertoon.
Ik vind het zo jammer, het is mooi weer en jij zit echt moeilijke oplossingen te bedenken voor een probleem dat eigenlijk geen probleem is.
Als ik zo begonnen was met modelvliegen dan was er nooit 1 model de lucht ingegaan.
Ik ben altijd pragmatisch, heb ooit een keer een brandstofmotor met siliconenkit aan de kist vastgeplakt omdat er geen ruimte was om bij de schroefjes te komen.
En met Gerben hebben we wel hele rare dingen gedaan, op een wedstrijd , 10 seconden voor de start zelfs een prop afgeknipt met een nijptang omdat hij anders de vleugel zou raken met inklappen.
Niks aan het handje, het is allemaal niet zo kritisch als mensen denken.
En klitteband...
Hornbach, speciaal een fotootje voor je gemaakt.
Ze hebben mannetje en vrouwtje, zelfklevend of normaal, wit of zwart.
Okaphone in Groningen... een en al dubbelzijdig klittenband...
Komt in fancy kleurtjes...
Ik zet er van alles mee vast...
In deze de vliegaccu, en bedrading, ontvanger. Met al dat getril mag het ook niet te vast...
Had Divoza ook niets?
Gr Bas
    293,5 KB · Weergaven: 185
    308,3 KB · Weergaven: 218
    293,8 KB · Weergaven: 192
    296,1 KB · Weergaven: 208
    281,8 KB · Weergaven: 221
Nou... dan is het nu, nu het bijna klaar is, tijd om te zeggen dat ik nooit zo'n fan was van klitteband, omdat het bij mij steevast na verloop van tijd zijn houdkracht verloor.
Beugeltjes en schroefjes, of iets rekkends (elastiek, lange O-ringen, trekveren) of simpelweg een goed sluitend deksel, hebben mij altijd veel meer vertrouwen ingeboezemd.
Niets is eeuwig...
meestal overleefd het klitteband de kist :rolleyes:
Maar als ik zoek op velcro straps heb ik
direct een bende hits... dus ja????
Gisteren besteld is vandaag binnen...
Het patent op klittenband staat op Velcro...
Buiten de brolklotebandjes van HK heb ik nog nooit een velcro weten falen. Tot nu toe...
Wat ik doe met mijn Calmato
Laagje schuimrubber op de lipo tray (zo'n dunne van een paar mm, de schuimrubber die je gebruikt om gyproc profielen tegen de muren te "isoleren").
En de lipo bovenaan voorzien van een streepje zachte klittenband en ook een stukje zacht onder de lipo tray.
En nu komt de truc: met een stuk dubbelzijdige klittenband leg je nu de lipo vast.
Door het stukje zacht onder de lipo tray kan dit niet wegglippen en je kan meer dan adequaat genoeg de klittenband vastleggen op de lipo.
De schuimrubber houdt de lipo verder tegen van verschuiven etc. en je hebt na het losmaken van de strap geen problemen met het loshalen van de lipo.
Zie doorsnede schema
Ik ga er verder niet op in, 'Gedanken sind frei!'.
Gelukkig maar . . .
Behalve één ding: als (en ik zeg als, ik zal helpen, dus in de betekenis van het is niet zo, maar stel het was wel zo geweest), als ik geweten had dat er 'dubbelzijdig klittenband' bestond, dan had ik daar bij Okaphone (of de Hornbach, of . . . ) echt wel om gevraagd . . .
Maar ik wist het niet.
jan.
Je kunt ook met ‘normaal klittenband’ wegkomen, zie de tekening, de beide einden op elkaar en fixeren op de onderkant van het plankje, b.v. Door middel van doorboren en ijvergaren of ander draad, nieten o.i.d.
Jan,
Maak kleine pootjes onder het plankje waar de accu op ligt, neem twee bandjes en klaar is Kees (ik bedoel Jan).
i.p.v. een plankje kun je ook een bakje maken, waar je de accu aan 1 kant in schuift. Dan heb je nog maar 1 bandje nodig.
Succes.
Er zijn genoeg manieren om een accu op te sluiten.
Zelf gebruik ik nooit straps. vind het gewoon niet fijn werken, het einde valt altijd naar beneden en dan moet je weer frutselen tot je het te pakken hebt.
Ik zorg dat de accu op de een of andere manier opgesloten is.
Bij de electrozwevers lag er onderin de romp een stuk "moosgummi" en als ik de vleugel er dan opzette drukte die de accu naar beneden en kon hij geen kant op.
Bij het model van Willy heb ik het zo gedaan.
Plankje met klitteband, de accu heeft ook een strook klitteband en de accu kan aan de zijkant geen kant op omdat daar schuim zit.
Van bovenaf, links zit de cockpitkap opening.
En zo schuift de accu vanaf de voorkant erin.
Er is al mee gevlogen, rugvlucht, rollen en na de landing lag alles nog op dezelfde plek.
GJ
Voor wie er nog naar op zoek is: niet herhaal NIET naar de Hornbach gaan, want die heeft het niet . . .
jan.
Wat nog fijner werkt..
Van dat broekenelastiek, ook te koop bij de Hema.
Dan buig je van een roerstangetje 2 haakjes met een oogje en aan elke kant van het elastiek knoop je dan het oogje en de haakjes haak je in elkaar met de accu eronder.
Klaar... dan heb je ook een strapje.
GJ
Helemaal gelijk.
Ik gebruik een "omvlochten" elastiekje met lasdraad-haakjes om de luikjes te sluiten van een 4,70m, 8 kg semi-schaalzwever. Die luikjes hebben geen scharniertjes maar zowel de romp als de luikjes hebben lipjes die "over de ander" liggen. Simpele oplossing die er voor zorgt dat ik daar nooit schade krijg.
En toch is het leuk om een fraaie en nette keuze te maken.
Ik probeer toch altijd te zorgen dat het het er goed en redelijk degelijk uitziet, goede kans dat het dan ook redelijk goed en degelijk werkt.
En de Hema dan?
De accu van de Kaos zit met stukken nep velcro om de accu.
Op de bodem 1 strook verlijmd, op de accu een strook verlijmd. Exact zoals GJ aangaf. In de lengte dus geremd. Kan geen kant uit. In heipaalmodels slaat ie wel los. Dat moet ook.
Echter met tegenwind blijft ie goed zitten.
De accubodem zit klem in de kist en is vastgeschroefd gezekerd aan de romp. Meer is het niet...
Ga nou niet weer dingen lopen verzinnen Jan.
Zaterdag en zondag wordt het schitterend weer, zelfs ik ga vliegen, met een geleend model.
Ik verwacht jij ook.... met de Calmato
GJ
