Pfalz E.V -peanut
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door BBruins, 9 jun 2019.
  1. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    heb je die wieltjes zelf gemaakt? Ik zou het er voor doen op dit moment. Ik heb net nog een pdf gekregen met daarin een manier hoe je ze maakt, met bouw van de naaf en al.
    gvwezel vindt dit leuk.
  2. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ja klopt die wieltjes is echt een puzzel.
    Maar leuk als het lukt.
    Oké dat gewicht van die balkje hoe groot zijn die in jouw beleving?
    Ik heb diverse zie foto
    Grote 1100x100x90x80
    Tweede 430x50x50
    Derde 400x50x50
  3. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    is dat balsa?
    Standaardformaat balsa plank dus 30X100x1000 mm
  4. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Ja maar toch is het balsa ooit gekregen
    Goed even gewicht
    Grootste 800 gr
    Tweede 110 gr
    Derde 100 gr
    Nu bedenk ik me dat ik zelf ooit 2 en drie door midden heb gezaagd dus zelfde soort hout
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dat zijn beste blokken. Goed bewaren zou ik zeggen...
  6. gvwezel
    gvwezel
    2 sep 2010
    Doornenburg
    Oké effe af
    Grootste 6.3 lb/ft of 0.101 gr/cm
    Middelste 4.9lb/ft of 0.08 gr/ cm
    Derde 6.2lb/ft of 0.1 gr/cm dus kijk maar wat je wil en dan kunnen we wel wat regelen dat jij plankjes laat zagen en ook wat voor mij (0.4 en 0.3 etc voor F1M en F1D)
    BBruins vindt dit leuk.
  7. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Op deze foto heeft hij overigens dichte wielen, klopt de tekening wel of was de spaakwiel versie er ook?
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Een paar testribben gesneden voor de Pfalz. Daar moet nog wat aan gesleuteld worden. De achterlijst hoogte is 0,8 mm na snijden i.p.v 1 mm. Liever 1,1 mm vanwege het schuren. Ook is jet profiel wat dun voor de liggers. De we doen nu wat onderzoek naar een ander profiel voor dit model.
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ja de wielen ga ik nog wat meer onderzoek naar doen. Onder die kappen zitten overigens spaakwielen. Iets anders hadden ze eigenlijk niet in die tijd.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Gebruikmakend van de maximale romplengte regel wordt de spanwijdte zo'n 380 mm. Beetje afhankelijk hoe het model uitpakt is die eventueel ook nog te gebruiken in F4D.
  11. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Hier is hij zonder de kappen al lijkt de andere kant wel dicht dus misschien vloog hij niet zo, lijkt me wel een hele extra uitdaging.
  12. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ja die foto ken ik. Ja zal een uitdaging worden. Vandaar dat ik nog wat onderzoek ga doen wat slim is om te doen. Dichte wielkappen is makkelijker maar spaakwielen geven bonus punten. Mits ik ze zelf maak dan. Eerst maar s nadenken over een anders profiel met die mini ribben..
  13. Hajo.M
    Hajo.M
    1 nov 2015
    Stadskanaal
    Spaakwielen zijn niet zo moeilijk zelf te maken hoor, deze hieronder heb ik net klaar.
    Het grote wiel is 120 mm diameter en 10 mm dik de kleine 55 mm en 5 mm dik, bij de kleine moet de band nog vastgezet worden.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Alleen beetje groot
