Keil Kraft Bandit (ben Buckle kit)
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 31 mei 2019.
  1. j.knippels
    j.knippels
    12 jun 2006
    Strak hoor.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zeker heel netjes
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nose job.
    Gestart met het lijmen van het motorbokje.
    Op de achterkant van de spinner het voorste spant met een paar druppels CA vastgezet.
    Nu de neus opvullen met balsa.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vergeten een foto van de neus voor de plastische chirurgie te maken.
    Eindresultaat van lekker balsastof maken
    In de opening aan de bovenkant komt een "deksel" met de replica motor.
    Door de opening is de motor en regelaar bereikbaar.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Volgende klusje. Accu luikje en landingsgestel
  6. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    even off topic. zie t nu pas je woont best dichtbij Frans
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Klopt. Jij woont in DH, toch.
  8. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    helemaal correct
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Kielvlak geschuurd en het roer losgesneden. Hierna was het kielvlak een beetje slap geworden. Achter de neuslijst een koolstof staafje gelijmd, een stuk steviger.
    Landingsgestel met dynema vislijn vast gezet waarna alles is vastgezet met epoxy.
    Moet zeggen door de temperatuur was de epoxy lekker dun.
    Zijkanten van de romp dichtgemaakt.
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Weer een stapje verder
    Luikje voor het verwisselen van de accu gemaakt.
    Had nog een plaatje triplex over in de doos.
    Was voor de spinner bedoeld maar i.v.m. de print-spinner niet gebruikt.
    Romp is hiermee voor 80% klaar. Eerst verder met de vleugel.
    Voor de ligger van de middelste panelen heb ik vuren gebruikt. De ligger voor de tippen is balsa, zoals op tekening staat.
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  11. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Schiet ook lekker op. Vliegklaar op het Dutch Old Warden???
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Dat is in september, toch. Moet lukken.
    Hoop ik.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En weer wat verder.
    Eerste paneeltje al aardig op weg. Eerst het linker binnen paneel, dan de linker tip, enz.
    Pasvorm van de ribben is niet meer dan redelijk. Ja, lekker vintage bouwen ;)
    Doordat de tekening zo beetje tig keer was gekopieerd zijn de lijnen niet al te recht en de maten zijn niet helemaal goed meer.
    Op een paar A4-tjes een tekening gemaakt, een stuk beter.
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eentje klaar, nog drie te gaan.
    jef en N.P.S. vinden dit leuk.
  15. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Lekker bezig.mooi model
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tipje gestart.
    Zoals eerder vermeld de pasvorm van het printwerk is niet super.
    Maar niet klagen. Zat aardig in de buurt, toch.
    jef en HBZWEEF vinden dit leuk.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tipje klaar, nu alles nog een keertje voor de andere helft van de vleugel.
    Eenmaal uitgevogeld hoe de eerste helft te bouwen gaat de tweede een stuk sneller.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nog een klein stukje.
    De modelbouw winkel had helaas geen SIG-bond meer, dan maar een potje van merk X.
    Moet zeggen het lijmt prima maar schuurt niet zo lekker als SIG.
    jef vindt dit leuk.
  19. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Ooit had ik een knijpflesje "aliphatic" van het merk "Titebond": flink plakkerig, vrij snel droog, prima hechting na het drogen en het liet zich mooi schuren.
    Met water verdunnen voor zeer lichte constructies.
    Via postorder verkrijgbaar vanuit NL.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    DHZ, ik zie dat er drie soorten titebond zijn. Weet je nog welke het was?
