Ook een Cardinal van Veron
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 11 sep 2019.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb de Cardinal al weer een tijdje in cad staan dus kortgeleden een setje laten frezen.
    Wat mooier kun je dan hebben, dan op de DOW samen met Frans te vliegen, lekker staan te kletsen en gelijktijdig staan te vliegen ik met de Tomboy en Frans je raad het al met de Cardinal.
    Met rustig rondvliegen en een beetje zweven is 15min natuurlijk geen enkel probleem.
    Thuis gekomen de bouwplank leeggehaald en het setje te voorschijn gehaald.
    Wel af en toe even rustig aan om snel wat plaatjes te schieten en wie weet andere te motiveren.
    Mocht je dus ook een setje willen laat maar weten.
    Zo we gaan aan de slag.
    Oeps en 15 min later was zonder een druppel lijm dit al in elkaar geknutseld.
    Ton
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Heb er ook eentje , met Mp jet 0,6 cc en Futaba drukknop zendertje op 2,4 :D
    Groeten Jef
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel een perfecte combinatie zo leuk hoor.
    Maar vraag me af of ik ook zo'n setje bij elkaar kan krijgen.
    Net zo'n Mp Jet willen bestellen maar nee niet op voorraad.
    En zo'n zendertje zal wel helemaal niet te vinden zijn.
    Denk dat de mijne wel electro wordt met een spektrum setje erin.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    zag het propje trouwens ook op de DOW waar is die verkrijgbaar
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ton,
    Ja was een top dag. Miste bij de Tomboy en Cardinal vlucht alleen nog een drankje en de borrelnootjes.
    Heb je het kielvlak nog iets vergroot. Vlieg een stuk rustiger als je VRA stuurt. Met het originele kielvlakje is de cardinal een beetje ADHD op het richtingroer.
  6. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Ik kan in Old Warden kijken of ik nog een MP Jet op de kop kan tikken. Daar is van alles aan diesel- en retro spulletjes te koop. Het propje is een Top Flite; weet niet of die nog gemaakt worden. Maar is misschien ook 2e hands te vinden. Ik zou op een MP Jet een 8x4 gebruiken.
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zender is zelf te bouwen , zie https://www.modelbouwforum.nl/threads/2-4-ghz-1-kanaalsbesturig.242573/#post-3710161
    Een MP Jet Letmo 0.6 cc heb ik nog in de aanbieding , topflite schroefje heb ik spijtig genoeg maar één , een blauwe of gele Kavan kan ik er wel bijdoen .
    Groeten Jef
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Inderdaad, want met éénkanaals heb je altijd een hand vrij....:D
    Gewoon een kwestie van de volgende keer op de inpak-checklist erbij zetten....:yes:
    Je kunt ook de uitslag van het rudder verkleinen. Met éénkanaals en meerkanaals tip tip gebruik ik ongeveer 50% van wat ik bij full propo zou doen. Meteen een stuk minder onbedoelde barrel rolls...:D
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    mmmmm klinkt goed drankje en nootjes en ja kielvlakje is vergroot dankzij je bouwverslag :wave
    Ja Jef zeker interesse hoor graag wat je voor het motortje wil hebben en een propje erbij ook graag blauw leuk me leuk.
    Dank voor de link naar je 2,4 1 kanaals misschien later ook proberen zelf te bouwen. Volg die Single Chanel mannen ook is leuk spul
    Ben een beetje jaloers dat je Old Warden gaat bezoeken maar dieseltjes kleiner dan 1cc ja graag zou nog een Fok willen om mijn setje compleet te maken.
    En als er nog andere leuke tussen zitten ja dan graag je kunt er nooit genoeg hebben.
    Weet niet wat de dieseltje daar dan moeten kosten.
    Bedankt heren voor jullie hulp en meedenken
    Ton
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb ook nog een paar plaatjes met alleen het stabilo geplakt de rest alleen in elkaar gestoken.
    Past aardig is nog niet geplakt
    Even goed op afstand zetten en alles met dunne ca even nalopen
    Even passen
    Grappig
    Zo dat was hem weer even.
  11. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Engelse dieseltjes vind je op zo'n weekend kofferbak verkoop tussen de 20 en de 80 pond. Persoonlijk zou ik voor een kleintje in redelijke staat niet verder dan 40 pond gaan. Het is onwaarschijnlijk om in Engeland een FOK te vinden, dat waren Hongaarse motortjes die in de jaren '70 in Nederland verkrijgbaar waren. Ze hebben overigens ook niet zo'n goede reputatie. Blijkbaar heb jij met je FOK 15 een goeie, ik heb een FOK 25 gehad, met groene kop, die vrij snel stuk ging.
    Speciale nieuwe kleine dieseltjes, zoals de Redfin series of de miniatuur Oliver varianten zijn een stuk duurder.
  12. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb hier twee oostblok 0,8 cc dieseltjes liggen. die nog een model zoeken om op rond te tuffen. Het jeukt dus wel om er ook een te bouwen.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Henk dat klinkt eigenlijk wel grappig een 40 pond max. per motortje en dan kijken wat je voor 100 pond te pakken kan krijgen.
    Uiteraard zetten we de uitdaging op minimaal 3 motortjes voor 100 pond maar meer is nog leuker:beer:, wat denk je ga je de uitdaging aan.:thumbsup::wave
    Weet niet wat de Pond nu staat maar dat maakt niet uit, hoor wel wat het in Euries dan gaat worden.
    Als tegenprestatie voor je inzet doe ik de Gasser in cad zetten en krijg je van mij een kitje van het model om te bouwen.
    Wat de Fok betreft jammer maar kan me dat wel voorstellen, hoop dat me geluk met de Fok 15 blijft.
    Heb de Fok 25 die nog op een Combat zit nooit geprobeerd, maar wie weet ooit op een ander model een keer.
    Mocht er een keer een model komen voor een 2.5ccm heb ik gelukkig ook nog 2 Webra's waarvan 1 denk versleten.
    Ton
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dus jij wilde er nog wel zo'n 1 cc bij hebben? Tja....:rolleyes:
    Maar ineens bedacht ik wel, dat ik ook ergens nog zo'n 1,5 cc moest hebben.
    Alle dozen nageplozen en warempel, tussen mijn Webra Records, een Engel Rebell (voor Engel gemaakte FOK) met blauwe kop, meenemer en spinnerpropnut.
    Tenminste....:rolleyes:
    Het blauwe oppervlak zag er verdacht onregelmatig uit. Het zal toch niet....
    Even een papiertje met aceton.....
    Kijk nou toch eens:
    Je ziet de oranje anodisering er doorheen schemeren, het is dus een 1cc. :banana:
    Is er dan niets dat de vreugde tempert?
    Jawel hoor, de unit lekt als een mandje. Logisch, want de zuiger ziet er niet al te best uit.:confused:
    Maar met een beetje olie in de cilinder 'plopt' hij nog wel, dus wie weet...:rolleyes:
    Wellicht dat Peter V. er zijn licht eens over kan laten schijnen, hij heeft ergere exemplaren weer bij kennis gekregen...
    Deze motor ligt hier nu al zo lang ongebruikt (in de jaren '80 ooit eens van een clubgenoot gekregen die hem ook weer van iemand anders had), dat de beste bestemming me nu toch wel jouw 'collectie' lijkt.
    Alleen de prop (een 7x6 > 1,5 cc) houd ik zelf...
    Bij gelegenheid reik ik hem wel even aan.
    Mocht je nog eens willen nalezen waar die motoren nou eigenlijk vandaan komen, dan moet je eens hier kijken..
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      94,1 KB
      Weergaven:
      322
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wooooo wat een beauty, Bruno hier wordt ik heel vrolijk van en ja voeg die graag toe aan mijn setje.
    Eerdaags gelijk kijken om er een leuk modelletje bij te passen.
    Super alvast bedank en zie je op de LB dag, neem hem dat graag in ontvangst.
    Dank voor de link naar de historie van de Fok motortjes.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb weer wat plaatjes
    Toch alles maar even wat uitlijnen en plakken met wat dunnen CA
    De romp ging wat sneller dan plaatjes schieten, want opeens was ik met de vleugel bezig.
    Boven en onder dus dicht nu nog een tipje
    En de Cardinal op eigen benen gezet, wel een beetje X benen maar dat komt nog goed.
    Nog een luikje maken en wat kleine dingetjes en dan flink schuren.
    Ook nog een ander klein delta modelletje in elkaar geplakt blijft leuk dat kleine spul.
    Ton
  17. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank voor de tip maar al eerder gezien en de vraag gesteld waar hij aan dacht voor prijs.
    Had een € 90,- in gedachten en dat zijn ze misschien ook waard, maar dat is niet wat ik wil uitgeven voor tweemaal vliegen in het jaar.
    Zijn wel twee hele leuke motortjes.
    Wacht Henk af waar hij mee komt en ben reuze benieuwd.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    En weer een stukje verder.
    3 laagjes vernis van de Hema erop gesmeerd, maar zag er toch wat saai uit.
    Dus nu bezig de Cardinal wat op te vrolijke met wat kleurtjes, wie wordt er tenslotte niet vrolijk van zwart.
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zucht heb zo'n hekel aan afwerken trek ik de tape eraf komt er blanke lak mee zucht.
    Maar goed toch maar door en begint er nu een beetje op te lijken.
    De stripjes zijn trouwens HK folie
    Stabilo nu aan het aanpassen ga maar een zijde aansturen kijken of dat een beetje wil reageren
