Keil Kraft Bandit (ben Buckle kit)
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 31 mei 2019.
  1. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Het etiket op de knijpfles van weleer zag er anders uit - dat weet ik zeker omdat ik nog een plaatje in een boek kan terugvinden.
    Van de huidige platte knijpflesjes staat alleen op het rode etiket van de 506/3 Classic "Original" dat deze zich (makkelijk) laat schuren. Die vermelding ontbreekt bij de Ultimate en Premium varianten.
    Groet,
    JW
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugel is ruwbouw klaar. Rest nog netjes schuren. Nu eerst verder met de romp.
    beemstra en N.P.S. vinden dit leuk.
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Malletje voor de cockpit ruit gemaakt.
    Uitlijnen van het stabilo.
    Pennetje tegen verdraaien.
    Staartslof.
    Stukje 0.5 verenstaal tegen slijten.;)
    Bruno van Hoek, HBZWEEF en jef vinden dit leuk.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vanavond net koel genoeg om wat te doen.
    Stuurstangen geplaatst.
    Richtingroer
    Hoogteroer
    Énke Blériot, jef en N.P.S. vinden dit leuk.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    De ruwbouw is gereed en alles is netjes geschuurd. Nu wat kleine dingetjes doen, besturing, stangen en motor definitief plaatsen. Begint er al op te lijken.
    In de spinner moesten nog de uitsparingen voor de prop komen. Met een mesje deze erin gesneden. Hierna de spinner met prop in zijn geheel gebalanceerd
    Frits37, N.P.S. en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Helaas de vakantie is weer voorbij, een troost we kunnen weer plakken:yes:
    Verder met de Bandit.
    Alles was ruwbouw klaar en geschuurd, bespannen dus!
    Ik heb lang nagedacht waarmee te bespannen. Vlies of toch maar folie.
    In verband met de naderende DOW op 7 september gekozen voor folie. Simpel, bespannen met folie gaat een stuk sneller, is de Bandit zeker klaar.
    De voorraad folie ingedoken. De keus is gevallen op transparant geel, wit en blauw met hier en daar een rode bies.
    Stabilo en kielvlak schieten al lekker op.
    Die kleur combinatie komt bekend voor. Oh ja de Shell kleuren. Nou ja maakt niet uit. Is deze Bandit in goed gezelschap.
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het doel was om de Bandit te kunnen vliegen op de aankomende DOW. Nou, dat gaat net niet lukken. Gelukkig genoeg ander vlieg-tuig beschikbaar
    Maar toch schiet het aardig op.
    De Shell kleuren zijn niet langer. Rood is zwart geworden.
    Vleugel en romp ook op een haar na klaar. Rest nog de wielen, roeren, aansturing, RC enz.
    Henk, PP, herkennen jullie dat rompje aan de zijkant?
    N.P.S. en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  8. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Je hebt flink doorgewerkt.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach...de Simplex vol in de revisie!!
    Bandit hoef niet naar het te koop topic...:p..geef er gelijk de vraagprijs voor...( onder het motto..beter duur dan niet te koop..maar ik vrees dat het het laatste is...)
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja heb een klein sprintje getrokken maar kwam een paar tienden te kort voor de DOW kwalificatie. :jan:
    Yup, de simplex is het volgende slachtoffer en dat is niets te veel gezegd. Verslag volgt binnenkort.
    Bandit te koop...... Alles, bijna alles, is te koop voor de juiste prijs. Maar eerst er zelf van genieten.
    Bruno van Hoek en Énke Blériot vinden dit leuk.
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo, al nagenietende van gisteren (DOW) het to-do lijstje van de Bandit wat kleiner gemaakt.
    Wielen zitten erop, kielvlak, stuurstangen en de scharnieren van de roeren ook.
    Oh ja, ook een klemmetje voor het vast zetten van de accu gemaakt.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Weer wat aan de Bandit kunnen doen.
    Cockpit raampje met smal dubbelzijdig plakband vastgezet.
    Ook de RC componenten en andere kleine zaken zijn klaar.
    Stickers erop.
    Alleen deze plek is nog wat leegjes. Wordt aan gewerkt.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuke kleurtjes wordt een beauty
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo de Bandit is klaar en heeft zijn eerste vluchtjes gemaakt. De eerste pogingen zijn gedaan zoals het model uit de doos of tekening komt. Om het zwaartepunt op de aangegeven positie te krijgen was 40 gram lood in de neus nodig. Eigenlijk iets te weinig maar kreeg er niet meer netjes in.
    Bij de eerste vlucht vloog de Bandit kaarsrecht weg. Met wat meer motor klom het allemaal lekker snel. Hoewel het geen zwever is zakte het model zonder motor wel heel erg snel. Vlieggedrag was uiterst stabiel. Overtrekken bestaat niet, model zakt gewoon nog sneller. Sturen ging best redelijk. Alleen het hoogteroer deed niet veel.
    Om de Bandit toch wat meer de VRA kant op te krijgen het CoG een stuk naar achteren gelegd. Overgang van motor naar zweef werd beter maar nog niet best. Dan maar wat grover geschut. Onder de vleugel 4mm balsa gelegd om de instelhoek te verkleinen en nog wat meer lood in de staart. Met de balsa onderleggers en +25 gram in de staart (CoG op ongeveer 60% van de voorlijst) vloog de Bandit een heel stuk beter. Na wat verder testwerk een goede compromis gevonden.
    Thuis een balsa onderleg wig gemaakt. Ook kon de 40 gram lood uit de neus en de 25 gram van de staart.
    Nu is de Bandit geen RC model en dat moet je er ook niet van proberen te maken. Wel vliegt het modelletje nu heel redelijk. Klimt lekker op de motor, stuurt voldoende en zweeft voor een motor model niet slecht.
    Nu nog het replica dieseltje om het helemaal af te maken.
    HBZWEEF en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi Frans!!!
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Zal ik hem even printen ??
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Moet nog een 3d modelletje tekenen.
    Printen kan ik op mijn werk doen.
    Maar zeker bedankt voor het aanbod.
    Mocht het niet lukken ben je de eerste die het hoort :thumbsup:
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Printje is klaar.
    Nu netjes afwerken.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo de FB 1cc zit erop.
    De Bandit is hiermee klaar.
    Volgende patiënt........
    ArthurP, Énke Blériot en HBZWEEF vinden dit leuk.
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei dat ziet er leuk uit
