Bouwverslag Ebba Victor (Mercantic).
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bert V, 9 sep 2017.
  1. henk-j
    henk-j
    14 dec 2014
    De Wijk
    Ahoy Bert,
    Ze ziet er goed uit
    Kun je me vertellen wat de doorsnede is van de patrijspoorten en waar die van gemaakt zijn?
    Mvg. Henk
    Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
  2. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Dank je Henk :).
    Het zijn vrij simpele messing patrijspoorten met een diameter van ca. 8 mm.
    Ze zaten ooit in de opbouw van een "La Marignan" en daar vond ik ze absoluut niet mooi staan, heb die toen door andere vervangen en gelukkig nooit de oude weggegooid.
    Nu bij de Ebba Victor kwamen ze weer te voorschijn en waren ze hier echt helemaal precies wat ik nodig had :yes:.
    Als je deze poortjes wilt hebben, kan je misschien nog proberen ze via de link na te bestellen.
    Groet, Bert
    Laatst bewerkt: 2 okt 2019
    henk-j vindt dit leuk.
  3. henk-j
    henk-j
    14 dec 2014
    De Wijk
    Ahoy Bert,
    Bedankt voor de info.
    Inmiddels even bezig geweest met een messing buisje van 8 mm. Het probleem van de Mercantic is dat dit schip een randje heeft boven de patrijspoort en dit wilde ik ook zo hebben, wat ik zo gezien heb aan de foto's was zij ook de enige van de serie die dit had en vind het leuk detail.
    Alvast een voorproefje van gemaakt.
    Op jouw site had ik al eerder foto's geplaatst van details van het schip, staan ergens aan het begin, vind dit wel apart op een coaster dit kwam je eerder weleens tegen op grote vrachtschepen en passagiersschepen.
  4. henk-j
    henk-j
    14 dec 2014
    De Wijk
    Ahoy Bert,
  5. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Rheden
    zou je het automatische onderschrift willen uitzetten? Het voegt niks toe en maakt het lezen van je berichten minder prettig.
    poppetje, instellingen, handtekening
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Henk, Je kunt ook het pijpje recht afzagen en op de bovenste kant van de opening een stukje rond gebogen koperdraad plakken. Stuk koperdraad als spiraal strak op je koperen pijpje wikkelen en uit deze spiraal de gewenste lengte knippen of snijden. Is minder bewerkelijk dan aan alle stukjes pijp een pet te zagen en vijlen. Je kunt dan eerst de romp met de pijpjes mooi glad afwerken en dan de stukjes draad met CA-lijm fixeren. Later met verven vloeit de naad mooi dicht. Zo maak ik ook verdikkingen bij openingen in de verschansing. Gr. Klaas.
  7. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Hoi Henk,
    Misschien is het geen verkeerd idee om deze discussie (vanaf post 183) verder in het reeds door jou gestarte topic "Restauratie-verbouw Mercantic" voort te zetten :rolleyes:.
    Het voordeel is dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan over wat bij welk schip hoort (jouw Mercantic - mijn Ebba Victor) en je houdt het overzicht van je Mercanticverslag mooier bij elkaar.
    Ik denk dat dat voor de volgers ook makkelijker / duidelijker is.
    Ik heb er in elk geval al geruime tijd een abo op ;).
    Groet, Bert
  8. henk-j
    henk-j
    14 dec 2014
    De Wijk
  9. henk-j
    henk-j
    14 dec 2014
    De Wijk
