Eleksmaker A3
Discussie in 'CNC' gestart door Mordax, 18 feb 2017.
  1. Mordax
    Mordax
    6 jan 2014
    Eindhoven
  2. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    hoi hoi
    heb hem hier op tafel staan
    let wel op bij banggood heb je nu een nieuw type anders dan de film laat zien zo ook de besturing
    ben hier nog flink aan het klooien om de software werkend te krijgen telkens nieuwe drivers dan lijkt het weer goed tegaan maar gaat het net niet .
    een plaatje graveren is tot nu toe niet gelukt en ook het schakelen van de laser werkt nog niet goed .zit nu schakelaar op de laser module schakeld tussen full en instel licht
    nadeel is nu dat hij naar begin gaat met full power dus gelijk een streep naar het plaatje .
    de constructie vind ik wel oke even de timebeld strak zetten maar loopt verder soepel
    mocht je nog vragen hebben laat maar horen
  3. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Heb er ook een aangeschaft via banggood. Mechanisch en elektrisch is het in orde. softwarematig is het een drama. Kreeg het bijgeleverde software (download) niet aan de praat. Op benboxlaser.us kom je op een forum.
    Je vind daar 2 programma's die werken. T2 is voor graveren. Bencutlaser is voor het snijden. Beide progamma's kun je proberen. Als het werkt een bevalt dan heb je de mogelijkheid om het pakket aan te schaffen.
    Bij mij werkt het naar tevredenheid. Ben echter nog in de experiment fase. zacht balsa snijden is geen probleem.
    harder balsa en 3 mm triplex lukt nog niet helemaal.
  4. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    laserweb3 schijnt ook goed te werken
    hier nog niet geprobeerd
  5. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    oplossing voor de benbox software is lijkt het gevonden
    de nieuwe set bevat een laser module met een schakelaar boven op de print
    op moment van aan raken van de schakelaar gaat laser naar full power
    de instellingen in het menu vakje laser moet op 11 staan
    als je omtrek wil controleren moet de schakelaar uitstaan
    als je wil gaan snijden graveren moet de schakelaar in gedrukt worden nu blijft hij uit tot dat he de start knop in drukt
    als je nu op de omtrek controle drukt gaat laser full power dus daar niet op klikken maar op start snijden dan werkt het geheel goed
    eerste plaatje komt er hier nu uit
    veel plezier
    henk
  6. Mordax
    Mordax
    6 jan 2014
    Eindhoven
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Met die 2500 mW laserdiode, is het dan mogelijk om 3mm berkentriplex (vliegtuigtriplex) te snijden?
    Zo ja, hoeveel passes heb je dan nodig en is de machine precies genoeg om niet hele dikke snijlijnen te krijgen na een paar passes?
    GJ
  8. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Het is mij niet gelukt om 1,5 mm berkentriplex door te snijden met de 2,5 watt laser.
    3 mm populieren triplex van de gamma snij ik in 7 passes door.
    snijlijn is dan ook dun. Zo lukt het ook wel om bijvoorbeeld 3 mm balsa door te halen als dit een lichte plank is.
    een wat zwaardere exemplaar lukt dan weer niet.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Dank voor je antwoord.
    Hmm, dan moet het toch een CO2 laser worden.
    GJ
  10. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    Als je veel wil lasersnijden, houd er rekening mee dat je tijd kwijt bent aan het schuren van de snijranden. Bij balsa is dat vrij makkelijk. Bij triplex moet je wat meer schuren. Het stinkt. Zwarte vingers dus ook het hout ziet er niet zo mooi meer uit. Denk dat je de afweging voor je zelf moet maken of je wil laseren of frezen. Beide methodes hebben voor en nadelen.
    Groet,
    Timo
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Het grote voordeel van laser is het bouwen en de prijs.
    Het frame hoeft niet zo stijf te zijn als bij een portaalfrees en een CO2 laser met spiegels en nozzle is goedkoper dan een kress freesmotor.
    Ik wil iets om te oefenen met 2D maar wel iets waar ik wat aan heb, dus die 2500 mW diode valt dan af en een 5500 mW kan ook niet heel veel meer.
    Als de lasersnijder werkt en ik ook beter met het programma kan werken dan komt die frees er wel want daar kan je dan ook 3D mee doen.
    Stinken en zwarte vingers en dat het hout niet meer zo mooi is.
    Ach, dat maakt niet zo veel uit, ik zuig het wel af naar buiten.
    Frezen maakt ook een hoop stof en dat is lastiger op te ruimen dan rook.
    Bedankt voor de info.
    GJ
    coen_l vindt dit leuk.
  12. Senayk
    Senayk
    2 dec 2018
    Emmen
    Mijn Laser grafeert half. Als ik bijvoorbeeld een woord wil laten graferen, grafeert hij niet alle letters helemaal. Wat kan hier het probleem van zijn
  13. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Heb je een foto van het resultaat?
  14. Senayk
    Senayk
    2 dec 2018
    Emmen
    Dit bedoel ik
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      234,3 KB
      Weergaven:
      698
  15. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Het lijkt of hij juist bij de smal l e stukken te weinig warmte ontwikkeld. Dus de snelheid misschien te hoog of te laser te zwak.
  16. Tube
    Tube
    3 mrt 2008
    Hallo,
    Heeft er iemand van de eigenaars al geprobeerd te snijden met dit apparaat ? Meer bepaald : hardschuim 10mm dik om bijv. Een zenderkoffer mee in te delen.
    Mvg
  17. rijoli
    rijoli
    8 sep 2010
    Terneuzen
    Heb er tot nu toe alleen maar balsa en triplex mee gesneden.
    Welk hardschuim bedoel je? EPS of XPS of zoiets?
    Sent from my Nokia 8.1 using Modelbouwforum.nl mobile app
  18. Tube
    Tube
    3 mrt 2008
    Op de website staat “hard PE-schuim PLASTAZOTE”. Ik weet niet of je wat aan die info hebt ?
    Mvg
    Jm
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  19. wardenier
    wardenier
    25 jun 2020
    Borgloon
    weet iemand of ge in T2 alle omtrek lijnen met één klik kunt aanvinken , als de tekening klein is is dat anders een probleem om dat één voor één te doen
    grtj
