Bouwverslag Fairmount Sherpa (Alpine van Billing boats)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Christian Westerink, 17 sep 2019.
  1. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Christiaan, voor mijn scheepje had ik ook moeite om de stap te zetten om met glasdoek en epoxy op een mooie gladde romp te gaan werken. Maar ik kan achteraf alleen maar zeggen dat het echt is meegevallen...
    Ik heb toen gekozen voor epoxy i.p.v. polyester en dat is mij goed bevallen. De juiste mengverhouding en goed mixen...
    Als je eraan begint is er voor je gevoel geen weg terug. Maar als je het goed voorbereid en de juiste spullen bij de hand hebt is het helemaal niet moeilijk.
    Mijn advies. Ga voor een eerste keer dat je dit doet persoonlijk naar een leverancier van glasvezeldoek en epoxy. Bespreek wat je wil doen en zij zullen je de juiste materialen leveren en alle gebruiksaanwijzingen daarbij geven.
    Glasdoek werkt best strak en je hoeft echt niet bang te zijn dat je romp verpest wordt.
    Succes.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zo goed Christian? Gr. Klaas
  3. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Haha prima.
    Ik heb al wel eens met epoxy gewerkt. Heb thuis een 'rivertable' gemaakt door m'n broertje. Ik ken de epoxy en het mengen dus wel. Maar wat ik spannend vind is het netjes aanbrengen van het keperweefsel op de romp. De grote platte oppervlakten lukken wel maar hoe ik te werk ga bij kleine hoekige dingen zoals de kielbalk en schroefas doorvoeren dat lijkt me heel moeilijk. Misschien moet ik maar wat minder overdenken en gewoon doen haha.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Christian, Keperweefsel laat zich heel gemakkelijk in hoekjes en gaatjes duwen. Niet gaan strijken met de kwast, maar tamponeren. Bij scheg en asbroeken misschien inknippen en later een strookje er overheen. Had ook koudwatervrees, maar net als Jan schrijft, eenmaal bezig valt het mee. En heb je ergens een plooi die niet weg wil, dan de schaar er in en overlappen. Zie je bijna niet (althans bij 80 gr. weefsel) en schuur je later zo glad. Zorg dat bij verticale wanden het restant doek vrij af kan hangen en niet meer los gedrukt wordt van de romp. Gr. Klaas.
  5. reneke100
    reneke100
    14 jul 2012
    En nog een tip.
    Als je met epoxy gaat werken.
    Er bestaat ook glass chop
    Dat is gehakt glasweefsel van 3 mm lang.
    Meng dat door de epoxy en smeer dat in moeilijke hoekjes en kantjes.
    Je kan er daarna voor de zekerheid nog een klein matje op plakken.
    Neem idd contact op met de leverancier.
    Ik werk zelf met spullen van Epoxyshoppen.nl en die kunnen je heel goed advies geven hoe en wat.
    Kan via mail of whattsapp.
    Veel succes ermee
    Gewoon beginnen en laat je goed voorlichten maar dat is al gedeeltelijk gebeurd las ik.
  6. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Forumleden. Vandaag weer thuis gekomen dus weer verder kunnen gaan. Te weinig gedaan om foto's van te maken. Maar ik heb wel een vraag: in de volgende stap moet ik het eerste stuk gaan buigen met stoom. Hoe kan ik dit het beste doen? 2 pollepels boven een pan water? Ik heb ook een manier geleden waarbij iemand kokend water gebruikt en een ander die het hout 24 uur laat weken, dan vormt en dan laat opdrogen. Wat is het beste? Als dat stomen is hoe lang dan ongeveer?
  7. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Christian, ik wil de delen van de Fairmount die gebogen moeten worden, namaken van 0.4 mm dik triplex, dit lamineren met meer 0.4 mm triplex, net zolang totdat het de dikte van het Billing Boat deel heeft. Voordeel is dat het "koud" te buigen is, en bovendien veel sterker. Dus gewoon het BB-deel overnemen op 0.4 mm triplex.
    Groet,
    Willie
  8. MarcelG
    MarcelG
    12 nov 2016
    Oosterhout
    Ikzelf laat het weken en dan in de juiste vorm opdrogen. Daarbij moet je wel symmetrisch werken, anders heb je de kans dat de boel krom trekt.
    Sent from my SM-A705FN using Modelbouwforum.nl mobile app
  9. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Hoi Willie,
    Ik denk dat dit voor mij geen goede oplossing is. Ik werk liever met de spullen die BB levert plus dat ik het ook moet leren voor toekomstige onderdelen.
    Hoe lang laat je het weken Marcel? Is er geen kans voor het poreus worden van het hout? Of dat de gelijmde houtlagen los laten? En waarom verkies je dit boven stomen?
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Christian, heb niet zoveel ervaring met het buigen van hout, maar als het triplex is zou ik het wat vochtig en warm maken. Vocht om het hout wat buigbaar te maken en warmte om de lijm wat zacht te maken. Nat maken en dan even het strijkijzer erover, is dat geen optie. Dan terwijl het nog warm is op de spanten klemmen en laten drogen. Latjes kun je ook een paar uur in ammoniakwater leggen, maar vrees dat dat met triplex niet werkt. Succes! Gr. Klaas.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ik moet eerlijk bekennen dat de post van Klaas bij mij ook een beetje raar binnen kwam.
    Zo kende ik Klaas helemaal niet en gelukkig blijkt het ook niet zo te zijn. :)
  12. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Mijn ervaring met Billing Boats(Smit Rotterdam, Zwarte Zee) is, dat het te buigen hout, geen triplex is. Niet goed behandelen en het splijt meteen, daarom kies ik voor mijn eigen methode met het 0.4 mm triplex.
    Groet,
    Willie
  13. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb diverse Billings gebouwd en de latjes altijd gebogen met een waterkoker.
    Latje in de stoom houden en buigen maar.
    Als je zou willen krijg je ze dubbel gevouwen.
  14. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Bedank! Ik heb op YouTube iemand gezien die ze kwartiertje boven pannetje kokend water hield en ze dan ook boog. Dat wil ik ook gaan proberen
  15. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Christian: een plens azijn in het kokende water helpt ook.
    En als je de latjes buigt:
    meteen goed vastzetten met kopspelden op de spanten en elastieken tussen de spanten, op de plaats waar ze moeten komen, laten drogen en dan lijmen.
  16. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Ik heb punaises.. Moet ook lukken toch? Ik zal van op de Berg een beetje azijn halen. Daar is genoeg. Wat is de functie van het azijn trouwens?
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Azijn is een aftreksel van amoniac , heeft gelijkende eigenschappen
  18. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Punaises geven wel grotere gaten dan spelden en je loopt het risico dat het hout splijt.
  19. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    En wat doet amoniac? :weetnie:
    Ik heb die andere dingen niet en zou ook niet zo gauw weten waar ik ze kan kopen. Goed dat je aangeeft dat het hout kan splijten. Dit wil ik natuurlijk niet dus ik zal daar op letten en zal proberen zo veel mogelijk elastieken te gebruiken.
    kaapstander vindt dit leuk.
  20. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Ik zou denken bij vrijwel elke supermarkt in het rekje met huishoudelijke spulletjes.
