Simplex 40 opknappertje
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Frans Bal, 21 sep 2019.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    En de andere zijde.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Mooi hè die originele tipjes.
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    V-stelling van 100 mm per kant.
    Bruno van Hoek, N.P.S. en Énke Blériot vinden dit leuk.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Verstevigingen lijmen
  5. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    fff uit de spanlak lucht en ff surfen...goh..je hoefde bijna niets nieuw te maken..Tja...dan schiet het lekker op:rolleyes::rolleyes:
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugeltje bijna ruwbouw klaar.
    jef, Ton van Munsteren en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Alle onderdelen zijn nu zo beetje ruw klaar.
    Nu verder met de motor revisie. Het drijfstangetje
    Bruno van Hoek, E.hof en jef vinden dit leuk.
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Van het een komt het ander. Draaibankje een grote beurt gegeven. Spelingen nagesteld en een goed schoongemaakt.
    HBZWEEF, gerjanmonohull74 en jef vinden dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat ziet eruit als een perfect bankje om drijfstangetjes op te fabrieken.
    Frans Bal vindt dit leuk.
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Het beginnetje is er. Ik heb (nog) geen machineklem. Dus eerst van een stukje aluminium een opspanblokje gemaakt om het materiaal vast te kunnen zetten. De 6 verzonken M3 boutjes klemmen het materiaal goed vast.
    Eerste stap het materiaal op dikte frezen.
    Zo te zien met een magische frees, alle spanen ook foetsie.
    Dat moet gaan passen.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk daar kun je zelfs twee uithalen heb je gelijk een reserve.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Net niet. Maakt niet uit.
    Lager gaten geboord.
    Even checken met het oude drijfstangetje.
    Lyckele, jef en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Daar gaat die weer.
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Afronden van de ogen gaat op de Jef manier prima. Wel uitkijken met mee en tegenlopend frezen. Voor je het weet zegt die hap.
    Het drijfstangetje is voor 80% klaar.
    Nu moet het stangetje nog op dieet.
    Dikte nog aanpassen van het grote lager en de stang moet dunner en wat ronder.
    Even passen, :yes:
    Toch maar mooi een trofee aan overgehouden.
    DHZ vindt dit leuk.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel heel gaaf allemaal zou bijna hopen dat al me drijfstangetjes versleten zijn zodat ik een nieuwe moet maken.
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Mooi zo Frans , en plezant dat je mij vermeld maar ere wie ere toekomt en ik heb die ook maar "gestolen":rolleyes: van 't web
    Hoe minder materiaal je moet verwijderen , zodat ze vrij loopt in't carter , hoe beter , op 't gewicht komt het bij zo"n klein aluminium drijfstangetje toch niet op aan .
    En met een vijltje kom je al een heel eind ;)
    Groeten Jef
    Ton van Munsteren en Frans Bal vinden dit leuk.
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Netjes !!
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Stangetje is klaar.
    Ook in het motortje gepast en alles past netjes. Compressie is zo zo, eerst maar een nieuw piston pennetje maken. Dan eens kijken of het Bee-tje lopen wil.
    jef vindt dit leuk.
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooi verslag zeg! Net effe doorkruist.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Alles schoongemaakt, alles kan weer in elkaar.
    Op naar de proef "bank"
    Eens kijken of die lopen wil met de huidige compressie, anders moet de zuiger/cilinder worden gereviseerd:confused:
