Drone
Discussie in 'Multicopters' gestart door van zoest, 2 nov 2019.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Kun je de Lipo wel leegvliegen, of laat de elektronica de drone voortijdig landen?
    In het eerste geval zou ik de waarschuwing negeren en een lipo monitor gebruiken, die zijn behoorlijk luid en zou je binnen een redelijk afstand moeten kunnen horen, zodat je weet dat de lipo leeg raakt (of een timerfunctie op je zender).
    Als de elektronica ingrijpt en je niet verder kunt vliegen, zit je vast aan nieuwe/vervangende elektronica...
    Groeten, Jan.
  2. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  3. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo Jan
    Na een paar minuten hoor je gepiep een teken dat de accu bijna leeg is,dat merk je dat de drone geen kracht meer heeft om hoger te gaan.
    Gr Peter.
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Dan zou je haast gaan denken dat er iets mis is waardoor de drone zoveel stroom trekt dat de lipo inderdaad binnen twee minuten is leeggetrokken. Als dat zo is, zou de lipo ook behoorlijk warm moeten zijn, is 'ie dat ook?
    Groeten, Jan.
  5. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Ik zou eerst eens proberen uit te sluiten of die lipo niet gewoon slecht is, hang die lipo eens aan een goeie balance lader en controleer de interne weerstand, sommige hebben ook een testfunctie waardoor je snel genoeg weet of die lipo wel of niet goed is, al is een lipo nieuw hij kan gewoon slecht zijn, wanneer je zeker weet dat hij goed is kun je op zoek naar het volgende
  6. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo allemaal
    Heeft iemand ervaring met de wltoys q303 drone, dan hoor ik dat graag.
    Groetjes
    Peter.
  7. PilotJohn
    PilotJohn
    11 dec 2019
    Hoorn
    Hallo, ik ben John en heb sinds 2 dagen een drone (Hubsan H502S), ik ben geheel nieuw met de drones, vlieg al jaren met een elektrisch modelvliegtuig.
    Wat ik graag zou willen weten wat het nut is van een micro SD kaart in de zender
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo John,
    Uit de omschrijving:
    "In deze H502 drones zit bij beide uitvoeringen een HD 720P camera ingebouwd zodat er fotos en video's van een uitstekende kwaliteit gemaakt kunnen worden. De opnames kunnen uiteraard gestart/gestopt worden vanaf de zender en de beelden worden opgeslagen op een micro SD kaart (niet bijgeleverd).
    Van de H502 drone zijn er 2 uitvoeringen de H502E quadcopter en de H502S FPV Quadcopter. Het grote verschil zit hem in de bijgeleverde zender voor de besturing. De H502E heeft geen LCD scherm ingebouwd en dus geen live view en de H502S heeft dit wel. En door de FPV zender met ingebouwde GPS bij de H502 heeft deze drone dus ook de Follow Me functie."
    Als jij de zender hebt met een LCD scherm, dan denk ik dat je de beelden die de camera maakt en je op het scherm ziet, op een micro SD kaart kunnen worden opgeslagen.
    Groeten, Jan.
