Manx Monarch, de ontwerp fase
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 12 apr 2020.
  1. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
  2. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Dag Harry, je bevindingen komen aardig overeen met het artikel uit RCM&E zoals hier eerder gepubliceerd. Dit wordt dus echt wel een uitdaging.
    Sent from my iPad using Modelbouwforum.nl
  3. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Rene Neefe vindt dit leuk.
  4. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    De eerste protoplankjes gaan vanavond de brander op :eek::hammer:, sorry de Lasermachine in.
    Dan weten we exact wat de snijtijd wordt, hoeveelheid hout is globaal bekend en kan de prijs berekend worden definitief.
    Meer volgt hier als eea gereed is gesneden.:D:banana:
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  5. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... graag met +0,5mm offset snijden, indien mogelijk.
    De Mol vindt dit leuk.
  6. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Zeer, zeer benieuwd.
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja ben ook heel benieuwd, lijkt mij een prachtig project
  8. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Er liggen nog 3 kits op de plank voor als er nog gegadigden zijn. Soms is het handiger en goedkoper in miniserie te snijden.
  9. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Waarvoor zijn de rechthoekige uitsparingen in de ribben?
  10. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Oei, dan ben je bijna verplicht om een niet transparante bespanning te gebruiken.
    Ga ik hem t.z.t. bouwen dan leg ik de Servokabel wel tussen de voorlijst en de eerste liggers, dus onder de indekking, een 4 millimeter rond gat moet voldoende zijn.
  11. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Gewoon dunne geëmailleerde koperdraad als servokabel gebruiken, deze zie je niet onder een (semi)transparente bespanning.
  12. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dit type draad moet over de gehele lengte trillingsvrij worden verlijmd, eventueel met (dubbelzijdig)plakband, zeker tot voorbij het punt waar het gesoldeerd wordt. Zo niet zal het zeker voortijdig breken.
    In de modelbouw moet je het liefst draad gebruiken dat gebruikelijk is in de modelbouw en deze ook volgens de in de modelbouw gebruikelijke methoden toepassen.
    Ik heb modellen zien crashen die professionele luchtvaart draden gebruikten, die echter niet met alle professionele trekontlastingen werden verwerkt. Daardoor ontstonden breuken en dus de crashes.
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Naar mijn idee zou een rond gat de rib minder verzwakken. Okee is een beetje theoretisch...
  14. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    In het geval van balsa maakt dat niet zo heel veel uit omdat de houtnerf de bepalende factor is, in metaal zou het veel meer schelen.
