Bouwproject Keil Kraft Southerner
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 5 mrt 2020.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ook model 3 van het Keil Kraft project begint er op te lijken .
    Ton
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    mocht hier een kitje van gemaakt worden, let me know, zelf ben ik bezig met de mercury IV, ziet er goed uit!
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    mag ik ook op de lijst voor een kit , wat een waanzinnig mooi model
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo die is ook naar Sebastiaan van RCE
    HBZWEEF, Énke Blériot en wie1963 vinden dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sterker nog Sebastiaan heeft al setjes klaar staan. Gaat eigenlijk wat te snel want heb mijn tek nog niet klaar.
    Sebastiaan heeft een basis tekening bijgevoegd want de Southerner is geen beginners model dus de bouwers zijn geen beginners en weten daar wel uit te komen.
    Mocht je vragen hebben laat maar weten het komt wel goed joggie.
  6. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    90 euro voor zo'n mooi ARF is niet verkeerd ;-)
    RTrider vindt dit leuk.
  7. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    De kit is binnen. Ziet er goed uit. Gelijk uitgepakt en begonnen met ribben schuren
    Stabilo zit al op de bouwplank.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ik zie geen foto's staan ze niet op zichtbaar voor iedereen :D
  9. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Moet nog foto's maken. Volgen asap.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo je gaat op eens lekker los nog een weekje is tie vliegklaar
    Ziet er tot zover veelbelovend uit
  12. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    De staartsectie van de Southerner is klaar. Dit is het resultaat met een paar kleine aanpassingen.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt was ook verbaasd dat er ook bij de Bantam ruimte zat op de verbindingen, had meer nauwkeurigheid verwacht.
    Heb dat met gefreesde delen namelijk niet, want dan wordt er automatisch al een offset op gezet vanwege de frees.
    Volgens Sebastiaan is dat met de laser niet het geval dat er offset op komt vandaar de ruimte tussen de delen.
    Sebastiaan zou daar ook naar kijken maar is blijkbaar nog niet gelukt, ben wel benieuwd hoe dat met andere lasercutters zit of men daar wel een offset instelt.
  14. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Manzano zegt 0.005 inch = 0.13 mm breedte voor de laser, afhankelijk van de houtdikte, maar het lijkt hier meer.
    Als je een goede schuifmaat heb kan de binnen en buitenkant van een gelaserd deel meten en dat vergelijken met de file.
    Ik denk dat er ca 0,5 mm offset moet komen, inclusief schuurtolerantie
    Tips: https://manzanolaser.com/Custom-Laser-Cutting_ep_43-1.html
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bij de Invader kit viel het mij ook al op dat de onderdelen iets kleiner waren dan wat op tekening staat. Rondom.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heeft ook te maken met de dikte omdat je dan langer moet branden en dat niet alleen in de diepte gaat maar ook breed
  17. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... daarmee moet wel rekening gehouden worden, plus evt. iets extra voor het afslijpen van de afbrand. Ik heb laserkits van bv. Thermal Kobo of Grüner CNC gebouwd, hier zitten alle componenten strak in elkaar.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt , gelukkig ben ik alleen maar de tekenaar en niet diegene die de offset moet bepalen:D.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Super en exact zoals ik dat bedacht heb, de vuren aan de binnenzijde en balsa buiten.
    Heb alleen geen crutch bedacht was zelf van plan een plaatje te gebruiken met groeven voor de spanten.
    Net als ik gedaan heb met de Scarab.
    Maar deze optie is tuurlijk ook prima.
    Heb voor de liefhebber een pdf van het complete bovenaanzicht
  20. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Ik wil volgende week mijn Southerner kit bij Henk afhalen (mits de nog missende balsa planken gearriveerd zijn), dus als je nog aanvullende informatie of documentatie hebt, graag!
