Bouwproject Keil Kraft Southerner
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 5 mrt 2020.
  1. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk bedankt voor de duidelijke uitleg.
  2. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Je kunt ook de afbeelding printen op je eigen inkjet of laser printer op speciaal papier (niet goedkoop). Dan ben je wat flexibeler en per saldo waarschijnlijk goedkoper uit. De decal moet na opbrengen nog wel beschermd worden door een transparante laklaag.
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    hoi Henk kun je een keer uitgebreid uitleggen hoe je de tissue op de zijde krijgt .
  4. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk, gaat tissue ook op Oratex? Of is dat te ruw...
  5. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik heb het net geprobeerd met spanlak en het gaat prima, geeft hetzelfde effect als hierboven.
    Juist omdat het een beetje ruw is denk ik.
  6. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Bedankt voor jullie reactie en proefondervindelijk stukje.
    Ga denk ik toch maar voor spuitbusverf van de Action of zo op de Oracover.
    Ook hier maar weer ‘‘het zekere voor het onzekere“.
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja kan ook de biezen enz met oratex aanbrengen. Handigheid hier is om alleen de lijm te activeren zonder te krimpen.
    Maar lijkt mij op een open structuur zoals een vleugel lastig. Een beetje warmte en alles hobbelt en bobbelt weer.
  8. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Dank, Frans en Henk.
    Ik ga er een nachtje over slapen.
    Dat rollen lijkt mij wel wat.
    Kan ik mooi in de woonkamer doen.
    Ik ga het zien.
    Dat HPX spul kom ik nog op terug.
    Stap voor stap
  9. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Hier de vector bestaand met transparant achtergrond en zoals gewenst rode opschrift:
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  11. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Oratrim heb ik wel over Oratex gebruikt ook bij open overspanning en gaat goed.
    My 2 cents.
    RTrider vindt dit leuk.
  12. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Het verwerkt hetzelfde als Oratex en Oracover het is alleen dunner en kan met een lagere temperatuur aangebracht worden. Voor zover ik weet alleen hoogglans kleuren...
  13. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Mijn Southerner is klaar voor bespanning, maar eerst moest er nog een demontabele epoxy motorkap gemaakt worden.
    Allereerst een balsa basismodel, gecoat met polyester gelcoat, schuren, spuitplamuur en waterproof schuren.
    Dan poetsen met lossingswas en 2 lagen lossingsmiddel en vervolgens 1 x 25 g, 2 x 108 g en 1 x 163 g glasmat oplamineren met epoxy.
    Na 24 uur uitharden lossen en voor de goede vorm verstevigen.
    Hierin kan dan na weer poetsen met lossingswas en aanbrengen van 2 lagen lossingsmiddel de echte kap gelamineerd worden, waarbij de scherpe hoeken eerst voorgevuld worden met hars en losse vezels. Na weer 24 uur uitharden lossen en dan is dit het resultaat.
    Dan nog aanpassen aan de romp en de gebruikte motor, in dit geval een PAW.15 RC diesel en het resultaat is nu klaar voor montage aan de romp.
    Bruno van Hoek, De Mol, Frits37 en 5 anderen vinden dit leuk.
  14. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Hans, goed te lezen hoe te werk te gaan. Stel ik zeer op prijs.
    Ben je wel een weekje druk mee, zo te lezen. Maar het resultaat mag er wezen. :wave
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Polyester is uitgevonden in 1933, epoxy in 1938. Dus helemaal historisch verantwoord.
    :yes:
  16. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Pas je straks wel op Henk? In Drenthe worden tijdreizigers nog gelyncht:eek:
  17. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Deze Southerner is vrijwel klaar. Nog de rest van de besturing inbouwen en dan kan de PAW diesel laten zien wat hij kan.
    southerner1.jpg southerner2.jpg southerner3.jpg southerner4.jpg southerner6.jpg
    Frans Bal, Ton van Munsteren, DHZ en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    wat kunnen sommige mensen toch waanzinnig mooi bouwen ;-)
    flymax vindt dit leuk.
  19. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Ook mooi groen gazon met die banen. Mag ook wel een keer opgemerkt worden :banana:
  20. H. de Vries
    H. de Vries PH-SAM
    4 dec 2016
    Heerde
    Eerst nog even de Keilkraft Mini Super restaureren. Is al halverwege. Dan is de Max aan de beurt. Nog even nadenken over de motor.
