Hallo iedereen. Het is een poosje terug dat ik iets gepost heb Niet dat ik heb stil gezeten hoor. Heb inmiddels 2 projecten gerealiseerd Waaronder een truck met trailer voor de tank Deze geheel naar eigen visie gebouwd met uitstraling en uitvoering Alles is functioneel de vrachtwagen en trailer vinden elkaar dmv IR De stelpoten en oprijschotten zijn RC-bedienbaar was wel een gepuzzel Maar met een beetje hulp van Alwin toch gelukt Dit Alles gebouwd in 2017-2018 En toen kwam de kink in de kabel in 2019 diagnose Beenmergkanker kuren enz enz Begin 2020 weer aan het werk en tevens aansterken echter in Oktober en November weer aanvullende kuur Wel alweer 3 maanden actief in het bouwen Geweldig als je bezig bent hoe leeg je hoofd dan is voor negatieve zaken Waar ben ik mee bezig aangeschaft een statisch model van Tamiya M1 Abrams 1:16 Maar ga deze RC maken, qua kosten wel duurder Maar erg leuk om te doen Alle plastic lagers vervangen door kogellagers Nu bezig met de aandrijving, deze gemaakt van aluminium eerlijk gezegd afgekeken van een topic op https://www.modellspiegel.com De motoren zijn van Servonaut ST-GM32U390 heerlijk stil.(prijzig)De geluidmodule is een ElMod - Tankmodul Fusion PRO Rev F. Al met al fijn om weer bezig te zijn…
Inmiddels de aandrijving ingebouwd, en even rechtstreeks op de accu aangesloten om te proberen. Op het eerste gezicht loopt alles erg goed. Maar dit zal ook moeten blijken met de eerste proefrit
Ik heb een vraag. Er zitten 2 Servonaut ST-GM32U390 motoren in. Welke accu is is hier het beste voor ? ook met het oog op dat je wat langer kunt rijden, en wat is is dan beter Lipo of Nimh ...
Een accu die het gewenste voltage kan leveren. Lipo is verhoudingsgewijs lichter en heeft een vlakkere spanningscurve. Nadeel: een lader die lipo's kan laden en balanceren. En als je lipo's gaat gebruiken: zorg dat er een lipo-saver in de M1 zit, gekoppeld aan een acoustisch signaal of lampje. Anders rij je je lipo's te ver leeg en zijn ze rijp voor de vuilbak.
of erger, de accu explodeer en vat vlam. lees dus even in over lipo's hier op het forum. https://www.modelbouwforum.nl/threads/wat-is-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die.123782/
Zal niet zo een vaart lopen hoor. Maar een A123 lifepo4 is inderdaad een stuk minder bewerkelijk. Met name de gevoeligheid voor te ver ontladen en op storage weggelegd te worden. Gaan veel langer mee. Hogere Capaciteit vs zelfde gewicht lipo Daarentegen zijn ze iets (10a20%)zwaarder en leveren iets minder hoge stromen. Als dat geen nadeel is zou ik die nemen!
Hai Cnn Hartelijk dank voor jouw input .. misschien een domme vraag.. zijn de A123 lifepo4 apart en moet je ze dan samenstellen ??
Hallo Roel. Het is alweer een poosje geleden dat wij elkaar hier tegen kwamen heb jij je Type 10 tank nog ?
Peak vermogen is 47 watt bij deze motor klopt dat? Als u op 7.2 volt rijdt is het 47 watt/7.2 is ongeveer 7ah.
Ik moet alleen de Elmod nog kwijt en voor de rest kan ik het voor accu gebruiken (is behoorlijk wat).. maar exact weet ik het niet zal ik moeten opmeten en kom ik op terug (Y) Hartelijk bedankt voor de moeiten Cnn waardeer ik
7,2V-Unterflur-Antriebmotor für Modelle 1:14/16 mit GM32 Planetengetriebe 14 W Leistung bei 370 U/min, Pmax 32 W Motor ist vorentstört Leerlaufdrehzahl: 430 U/min Nenndrehzahl: 390 U/min Nennleistung: 14 W Kurzzeitig: 32 W Nenndrehmoment: 25,5 Ncm Maße: 37 x 86 mm ohne Welle, Welle Durchmesser 6 mm Dit zijn de spec Cnn
Hoi Alberto. Nee, die heb ik vorig jaar verkocht. Leuk om te bouwen, maar schepen zijn toch meer mijn ding. De nieuwe eigenaar was er blij mee.
Roel, ieder zijn ding he anders zouden er wel heel veel schepen en boten in de vijver drijven, en op ieder veldje zwart zien van de tanks
Ik ben even voor je aan het zoeken. Maar dat zijn vrij zuinige motoren. Dat is voor beide motoren mag 4.44a die ze trekken. Dus 8.88ah in totaal. Daar heb je geen lipo voor nodig. Zijn zeer lage stromen . Lipo word vaak gebruikt als je erg veel stromen gaat trekken. Maar hier totaal overbodig.
Cnn Wat super dat jij de tijd neemt Hoeveel A123 lifepo4 moeten er dan in ? (sorry voor mijn onnozelheid) Is de eerste keer dat ik op dit gebied aan het klooien ben
