Tamiya M1 Abrams statisch model naar rc
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Alberto, 6 dec 2020.
  1. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Hallo iedereen.
    Het is een poosje terug dat ik iets gepost heb
    Niet dat ik heb stil gezeten hoor. Heb inmiddels 2 projecten gerealiseerd
    Waaronder een truck met trailer voor de tank :)
    Deze geheel naar eigen visie gebouwd met uitstraling en uitvoering
    Alles is functioneel de vrachtwagen en trailer vinden elkaar dmv IR
    De stelpoten en oprijschotten zijn RC-bedienbaar was wel een gepuzzel
    Maar met een beetje hulp van Alwin toch gelukt :beer:
    Dit Alles gebouwd in 2017-2018
    En toen kwam de kink in de kabel in 2019 diagnose Beenmergkanker :(kuren enz enz
    Begin 2020 weer aan het werk en tevens aansterken echter in Oktober en November weer aanvullende kuur
    Wel alweer 3 maanden actief in het bouwen
    Geweldig als je bezig bent hoe leeg je hoofd dan is voor negatieve zaken
    Waar ben ik mee bezig aangeschaft een statisch model van Tamiya M1 Abrams 1:16
    Maar ga deze RC maken, qua kosten wel duurder Maar erg leuk om te doen
    Alle plastic lagers vervangen door kogellagers
    Nu bezig met de aandrijving, deze gemaakt van aluminium eerlijk gezegd afgekeken van een topic op https://www.modellspiegel.com
    De motoren zijn van Servonaut ST-GM32U390 heerlijk stil.(prijzig)De geluidmodule is een ElMod
    - Tankmodul Fusion PRO Rev F.
    Al met al fijn om weer bezig te zijn…
    128812487_667700793896163_9113663932856163981_n.jpg 128854715_395401771701740_386239681678027856_n.jpg 128872677_334892667835412_4037068218708337221_n.jpg 129158997_176578124182245_7025559071739478691_n.jpg
  2. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Inmiddels de aandrijving ingebouwd, en even rechtstreeks op de accu aangesloten om te proberen. Op het eerste gezicht loopt alles erg goed. Maar dit zal ook moeten blijken met de eerste proefrit :rolleyes: 131239304_377054126928360_6530686287070386606_n.jpg 131405914_1018727595316373_2822256550945851605_n.jpg
    Cnn vindt dit leuk.
  3. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Ik heb een vraag. Er zitten 2 Servonaut ST-GM32U390 motoren in. Welke accu is is hier het beste voor ? ook met het oog op dat je wat langer kunt rijden, en wat is is dan beter Lipo of Nimh ...
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Een accu die het gewenste voltage kan leveren.
    Lipo is verhoudingsgewijs lichter en heeft een vlakkere spanningscurve.
    Nadeel: een lader die lipo's kan laden en balanceren.
    En als je lipo's gaat gebruiken: zorg dat er een lipo-saver in de M1 zit, gekoppeld aan een acoustisch signaal of lampje.
    Anders rij je je lipo's te ver leeg en zijn ze rijp voor de vuilbak.
  5. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    of erger, de accu explodeer en vat vlam.
    lees dus even in over lipo's hier op het forum.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/wat-is-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die.123782/
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Zal niet zo een vaart lopen hoor.
    Maar een A123 lifepo4 is inderdaad een stuk minder bewerkelijk. Met name de gevoeligheid voor te ver ontladen en op storage weggelegd te worden. Gaan veel langer mee. Hogere Capaciteit vs zelfde gewicht lipo
    Daarentegen zijn ze iets (10a20%)zwaarder en leveren iets minder hoge stromen. Als dat geen nadeel is zou ik die nemen!
  7. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Hai Cnn
    Hartelijk dank voor jouw input .. misschien een domme vraag.. zijn de A123 lifepo4 apart en moet je ze dan samenstellen ??
  8. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Hallo Roel.
    Het is alweer een poosje geleden dat wij elkaar hier tegen kwamen :) heb jij je Type 10 tank nog ?
  9. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Peak vermogen is 47 watt bij deze motor klopt dat?
    Als u op 7.2 volt rijdt is het 47 watt/7.2 is ongeveer 7ah.
    Laatst bewerkt: 16 dec 2020
  10. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Ik moet alleen de Elmod nog kwijt en voor de rest kan ik het voor accu gebruiken (is behoorlijk wat).. maar exact weet ik het niet zal ik moeten opmeten en kom ik op terug (Y)
    Hartelijk bedankt voor de moeiten Cnn waardeer ik :)
  11. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    • 7,2V-Unterflur-Antriebmotor für Modelle 1:14/16 mit GM32 Planetengetriebe
    • 14 W Leistung bei 370 U/min, Pmax 32 W
    • Motor ist vorentstört
    • Leerlaufdrehzahl: 430 U/min
    • Nenndrehzahl: 390 U/min
    • Nennleistung: 14 W
    • Kurzzeitig: 32 W
    • Nenndrehmoment: 25,5 Ncm
    • Maße: 37 x 86 mm ohne Welle, Welle Durchmesser 6 mm
    Dit zijn de spec Cnn :(
  12. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hoi Alberto.
    Nee, die heb ik vorig jaar verkocht. Leuk om te bouwen, maar schepen zijn toch meer mijn ding.
    De nieuwe eigenaar was er blij mee.
    Alberto vindt dit leuk.
  13. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Roel,
    ieder zijn ding he anders zouden er wel heel veel schepen en boten in de vijver drijven, en op ieder veldje zwart zien van de tanks ;)
  14. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ik ben even voor je aan het zoeken. Maar dat zijn vrij zuinige motoren.
    Dat is voor beide motoren mag 4.44a die ze trekken. Dus 8.88ah in totaal.
    Daar heb je geen lipo voor nodig. Zijn zeer lage stromen :).
    Lipo word vaak gebruikt als je erg veel stromen gaat trekken. Maar hier totaal overbodig.
  15. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Cnn
    Wat super dat jij de tijd neemt :beer: Hoeveel A123 lifepo4 moeten er dan in ? (sorry voor mijn onnozelheid;))
    Is de eerste keer dat ik op dit gebied aan het klooien ben
