K45-G2 flame out: Probleem of paranoia?
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Dirk77, 11 nov 2020.
  1. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Of de kit was op!
    Ben benieuwd wat ze gaan zeggen.
    Ook benieuwd wat het nut van het gaatje is als ze hem toch dicht kitten....???!!!
    Had je een kist kunnen kosten dit geintje....
    Cnn vindt dit leuk.
  2. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Mm raar dat de foto niet zichtbaar is. Maar dat was idd het probleem, ben idd benieuwd wat interairco te zeggen hebben hierover.
    Geoff
  3. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Antwoord van Intairco: "Owja, dat gaatje moet inderdaad dicht zijn bij een mini trap, sorry"
    Goed... Het probleem is in ieder geval gevonden en de boel is nog heel zullen we maar zeggen.
    Cnn vindt dit leuk.
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ha ha ha....:rofl::hammer: Sorry dat je bijna een dure turbine kist kwijt bent geraakt...! Boeing zou ook wel graag willen dat ze er met een sorry van af konden komen met de Max...dat koste ze bijna de kop! Oke, iets té groot verschil wellicht, maar op zn minst konden ze je paaien met wat onderdelen zou je zeggen.
  5. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Jezus wat slecht..
  6. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Sturen ze nu een potje kit op naar Berto?
    Sorry. Tja das wel wat makkelijk...
    Berto vindt dit leuk.
  7. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Gelukkig is het allemaal goed gekomen !! Nu ga ik wel de airtrap nog fff chkk voor de maiden van de sabre denk ik:hammer::zoeken:
    Berto en gpman vinden dit leuk.
  8. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Ha, dat zou ik maar even doen voor de zekerheid ja... ;-)
  9. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Goedemiddag
    Hier ook een probleem.
    Maar wordt opgelost
    Groet Richard
    Bijgevoegde bestanden:
  10. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wat is de gedachte achter het gat dan? Lijkt me niet dat de cnc bank die er stiekem bij in boorde
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tsja, de vraag is gesteld aan Intairco maar tot op heden nog geen reactie van de andere zijde van de aardbol (maar het is bekend dat reageren soms wat langer duurt vanwege de afstand :koud: ).
    Mocht iemand nog een 'oude' versie mini trap hebben en hem niet vertrouwen dan kan deze omgeruild worden voor de nieuwe versie.
  13. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    In het mailtje van ik van Intairco kreeg leken ze erop te hinten dat deze stop voor meerdere traps wordt gebruikt. Bij de mini trap zou het gaatje dan dicht moeten zijn... Maar heel duidelijk was het niet hoor. Handig is anders als je het mij vraagt, kan je makkelijk een kist kosten...
  14. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Het lijkt erop dat ze een klant helemaal niet serieus willen nemen en dat is toch vreemd.
    Je wilt je goed naam toch niet kwijt raken.
    Want er vliegen heel veel mensen met dit merk.
    En het ziet er ook gewoon mooi uit daar ligt het niet aan.
    Ze hadden je op zijn minst een nieuwe op moeten sturen met een goede excuus brief erbij.
    En met aanbeveling dat de kwaliteit controle beter gaan doen omdat dit echt niet voor mag komen.
    Nederland is natuurlijk maar klein misschien als het op een ander forum had gestaan dat ze het iets serieuzer hadden opgepakt.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik had hem al klaar staan om een bericht op FaceBook te plaatsen en deze zojuist met een duidelijk foto gepubliceerd.
    Benieuwd of er meer foutieve mini-traps boven water komen, met 1 had ik nog iets van dat kan een keer gebeuren maar met 2 foutieve mini-traps dan gaat er dus echt wat fout.
    Het is nou ook niet dat ik er honderden verkocht heb afgelopen jaren maar als er 2 foutieve tussen zitten in dat aantal wat ik over de toonbank heb geschoven dan geeft dat toch te denken....
    WAARSCHUWING Intairco mini-trap 'oude versie' gebruikers.
    WARNING Intairco mini-trap 'old version' users.
    Hebben jullie een 'oude versie' Intairco mini-trap ingebouwd in het model (of nog op de plank liggen) controleer deze dan of het gaatje is dichtgelijmd door Intairco.
    Zo niet dan zal de mini-Trap sneller lucht aanzuigen met een flame out als gevolg.
    Zie bijgevoegde foto.
    In Nederland zijn sowieso 2 foutieve mini-traps geconstateerd, mogelijk zijn er dus veel meer mini-traps die niet goed zijn afgeleverd.
    Controleer dit voor je volgende vlucht!
    If you have an 'old version' Intairco mini-trap built into the model (or are still on the shelf), check whether the hole has been glued by Intairco.
    If not, the mini-Trap will suck in air faster, resulting in a flame out.
    See attached photo.
    In the Netherlands, 2 incorrect mini-traps have been found, so there may be many more mini-traps that have not been delivered properly.
    Check this before next flight!
  16. Helmonder75
    Helmonder75
    8 mei 2015
    Helmond
    Ik heb dezelfde in mijn jet zitten ga die eens even nakijken voor de zekerheid.
  17. Skyrider71
    Skyrider71
    15 okt 2016
    Antwerpen
    Ik heb er zo ook twee. Eentje komt via Remote Jets en eentje heb ik ooit bij Final-Modelbau besteld.
    In de Intairco fuel FILTER zit ook zo'n gaatje. Maar volgens sommigen zou dat daar wél in thuishoren om de filter te 'purgen'. Heeft iemand daar een idee over of dat normaal is?
  18. Helmonder75
    Helmonder75
    8 mei 2015
    Helmond
    Helaas heb ik hetzelfde probleem.
    Ik heb er de laatste 2 vluchten geen last van gehad wel een luchtbel maar geen flame out.
    Rob.
  19. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Zit ie ondersteboven gemonteerd toevallig? Dan heb je er minder last van, aangezien het gleufje dan aan de onderkant zit...
  20. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Er lijkt niet heel veel lucht in te zitten dit kan hij nog wel hebben waarschijnlijk.
    Vind ze prachtig qua maat maar wel heel klein.
    Ze zijn tot een turbine van 6kg geschikt.
    Maar heb wel het idee dat een grotere meer lucht kan hebben dus minder risico geven.
    Maar een hopper is ook een stuk dood gewicht natuurlijk en dat wil je niet teveel.
    Of zit ik er helemaal naast.
    En had zelf ook altijd wel wat lucht in de hopper ligt ook aan je manier van vliegen.
    Mijn vliegmaatje zei altijd van pas op maak niet teveel duik vluchten in de laatste paar min van je vliegtijd.
    Je hebt dan meer risico op lucht omdat je tank leeg raakt.
