Bouwverslag Marie Jeanne
Hallo,
Even voorstellen.
Ik ben Peter :bye:, nu 61 lentes jong.
Woon in de Achterhoek en werk bij een bouwbedrijf.
Naast sleutelen aan klassieke Citroëns doe ik graag aan modelbouw.
Heb een tijdje modelvliegen gedaan.
Een paar rijtuigen gebouwd (schaal 1 op 12 ongeveer). Blijkt een zeldzame hobby: weinigen doen dat tegenwoordig geloof ik.
Lang geleden begonnen aan een zeesleper (Ebro II) met Stuart double 10 als aandrijving. Nog steeds niet af...
Al jaren ligt de bouwdoos van de Marie Jeanne op zolder. Ooit gekocht omdat ik wel een varend zeilschip wilde bouwen en daar schijnt dit type boot geschikt voor te zijn. De tekening moet dan wel een factor 2 of 3 vergroot worden..... Of dat er ooit van komt weet ik nog niet. Eerst maar begonnen aan de bouwdoos :):)
De bouwbeschrijving is erg eenvoudig en laat veel aan de verbeelding over.......
Dus je moet zelf goed nadenken over vooral de volgorde van het plaatsen van de verschillende onderdelen.
Eerst de basis opzetten met de kiel en de spanten.
start ziet er goed uit , mocht je nog ergens lego of duplo blokken hebben is het makkelijker om de spanten mooi haaks op de kiel te lijmen en klemmen.
Als je later aan de plankjes begint let er dan op om deze afwisselend L en R te plaatsen. door de trekkracht van het hout wil anders je romp al eens kromtrekken en dat is net wat je niet wil.
succes met de bouw;
Maar eerst weer verder met de Marie Jeanne....
Dapper begonnen met het dek en de beplanking van de romp.
Is een geduldswerkje.....
succes met de bouw;
Dit staat ook in de bouwbeschrijving en ik volg die methode dan ook maar.
vandaag meer van het zelfde :):)
De dekbeplanking is compleet nu, alleen nog schuren.
Maar voordat ik de rompbeplanking afmaak wil ik de as van het roer doorboren. Nu kan ik aan de onderzijde nog iets zien, straks niet meer.
Het houten onderdeel voor het roer, wat in de bouwdoos zit, is net zo dik als de kiel.
Dat vond ik niet zo fraai. Dus ik heb het gemaakt van een iets dunner stuk triplex.
de messing stripjes erop gesoldeerd.
De as waar het allemaal omheen drait zou 1mm dik messingstaaf zijn, maar in de doos zit alleen een staaf van 0,5mm.
Ik had nog een stukje staaldraad van 1,5mm. Dat voldoet goed. Ik ben tevreden :)
De huidplanken vorderen gestaag.
2 per dag, één aan elke kant.
ik ben begonnen de latten naar voren en achteren te verjongen met ongeveer de helft.
Dus ze zijn in het midden de volle breedte en op de uiteinden nog maar de helft.
