Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Uitmuntend! Dat ga ik voortaan ook zo doen.
    De inbus houtschroeven zijn echt cool, waar haal je die?
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Bij Berto! :)
    kvlasblom, tjarko en Berto vinden dit leuk.
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder met de servo luikjes, aantal foto's maar het is zó gemaakt. Ik heb de triplex driehoekjes zoals in vorige foto er aan geschroefd en daarna met epoxy in de servo box laten zakken. Ik plak stripjes balsa met dubbelzijdig plakband er op zodat ze exact 100% precies flush hangen;
    Na harden zaakje weer los schroeven en balsa stripjes ruw weg inplakken voor de zitting;
    Ik schroef ze later weer terug met mix epoxy / microballoons wat ik daarna weer weg schuur om een mooie, strakke naad te krijgen die je bijna niet ziet. Eerst de luikjes inpakken met keukenfolie, zo zal het lijm niet aan de luikjes hechten;
    En daarna terug schroeven met de epoxy;
    Alles weer glad geschuurd met als resultaat naaden die nog dunnen zijn dan een haar;
    Vanavond het zaakje in de grondverf zetten om te kijken of er nog oneffenheden zijn.
    Ondertussen alvast een beginnetjes gemaakt met de wieldeuren. De hele mal en plaat had ik al eerder gemaakt, nu op maat slijpen en scharniertjes maken van 2mm printplaat;
    De binnendeuren worden bedient met kleine lucht cilindertjes. Ik ben nog aan het kijken hoe ik ze ga aansturen. Ik zit te denken aan zelf een sequence klep te maken zoals ik ook bij de neuspoot gedaan heb, hoopjes werk en best krap in deze ruimte. Het liefst gebruik ik een BVM sequence klep maar ik kan deze nergens in europa vinden, ik moet dan gelijk een bestelling in USA maken en daar heb ik nu weinig zin in aangezien ik niets anders nodig heb en de kosten van verzending en douane kosten de klepjes ver overstijgt...iemand deze ergens gezien?
    https://shopbvmjets.com/index.php?m...ducts_id=104&zenid=tk0qq1l6p945619li72pvth4d0
    Laatst bewerkt: 10 feb 2021
    henky, E.hof, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heel, heel, heel misschien heb ik die nog ergens in een bakje liggen.
    Kijk vanavond ff.
    Gerald Rutten en serge pot vinden dit leuk.
  6. piet prul
    piet prul Guest
    Gerald ik heb er wel eentje voor je
    Alleen is het hefboompje bovenop afgebroken.
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    @ Berto, ik hou me aanbevolen
    @ Piet, ik hou me aanbevolen :)
  8. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    kun je hier iets mee??
    30*30*10mm
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dat ziet er ook interessant uit!
  10. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Nu ja, ik hoor (zie) het wel..
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh, heel veel bakjes afgezocht maar niet meer zo kunnen vinden.
    Waarschijnlijk komt ie bovenwater als je hem niet meer nodig hebt.....
    Ik kan je dus niet verder helpen.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ah, da's jammer, ik ken dat gevoel dat je iets té laat vind :)
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dat soort schakelaars gebruiken we ook op hefbruggen. Leverancier eriks
  14. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ook die kleintjes?
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Klopt die ook zal morgen in de bus kijken. Ik heb ze daar voor de koni bruggen als daal stop obstakelbeveiliging welke bij bepaalde uitvoeringen lucht bediend is.
    Berto vindt dit leuk.
  16. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Volgens mij ben je voorzien maar heb nog iets dergelijks liggen van FeiBao. Zal eens kijken
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Die klep ziet er ook interessant uit, heb hem in mijn favorieten gezet, tnx!
    serge pot vindt dit leuk.
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Je hebt ze in NormalyOpen of NormalyClosed.
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder met de wieldeuren binnenkant van balsa, nauwkeurig op schaal snijden;
    Op profiel schuren en glassen;
    En op de gfk deuren lijmen met epoxy op de mal met gewichtjes om de precieze vleugel vorm vast te houden;
    Vanavond kijken hoe ze gelukt zijn als de epoxy hard is.
    Ondertussen ook alvast begonnen aan het zenuwcentrum in de neus, de servoplaat waar de ontvanger, magneet schakelaar, lucht ventielen en alle lucht schakelaars. Dat zijn er 4;
    Onderstel intrekken
    Wiel remmen
    Speedbrakes achter op de romp
    Rem parachute
    Die laatste schakelaar weet ik trouwens nog niet zeker of ik dat pneumatisch ga doen, misschien wel mechanisch maar dan heb ik iig alvast het netjes in de neus bij elkaar. Vanwege het zwaartepunt wil ik sowieso zoveel mogelijk alles in de neus hebben, de 2 of 3 Lipo's komen op de inlaat duct.
    Je kan het gewoon uitzagen maar als je tóch een freesbankje hebt....:)
    En zó zit dan alles voorlopig in de neus, zoals ik zei, de accu's komen plat met klittenband op de inlaat ducts. Wel lekker ruim en overzichtelijk zo in de neus!
    Vale Ouwe, Cnn, renetl50 en 6 anderen vinden dit leuk.
