Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Oh, goed om te weten. Dank!
    Yes, ik ook uit Maassluis.
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    K-k.....jij adviseerde deze vaar regelaar:
    https://wetronic.nl/cti-thor-15hc-914203
    Nu heb ik dus een robbe maxi 600 vaarregelaar.
    Bij deze vaarregelaar kan ik met een stel schroefje het maximale toerental in stellen.
    Dat kan volgens mij niet met Thor 15.
    Is er een mogelijkheid om met Robbe F14 het maximale toerental in te stellen.Zodat als je de gashandel vol op vol zet...de boot geen speedboot wordt?
    Mvg ronald
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Aan die vaarregelaar zit niets om het toerental te beperken en op de F 14 ook niet. Je kunt twee dingen doen.
    A. Minder gas geven met je stick.
    B. Een accu kiezen met een lager voltage.
    Zelf vind ik het helemaal niet moeilijk om gedoseerd gas te geven.
    Er was indertijd een dual rate module te koop voor de F 14. Kostte rond de 40 Euro. Daarmee kun je de uitsturing van een kanaal beperken. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    20210429_161924.jpg 20210429_161930.jpg Het anker gaat niet netjes in de ankerkluis.
    Hoe krijg ik hem er wel netjes in?
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Denk dat het kluisgat wat verder naar achteren moet in de nis. Maar zo te zien is de vorm van de nis ook niet optimaal. De bedoeling van de nis is dat het anker nergens buiten de huidplaten uitsteekt. Is bij mijn Smit Finland van hetzelfde laken een pak en alleen maar goed te krijgen door de hele nis te verbouwen. Probleem is dat de nis bij het brede deel van het anker niet diep genoeg is. Je zou eens een satéprikker door het kluisgat kunnen steken en zo kijken of het verzetten van de kluispijp zin heeft. Kun je gelijk je anker opmeten om de vorm van een nieuwe nis te bepalen.
    Kun je er nog een beetje bij om van binnenuit nieuwe nissen te lijmen? Hieronder een link naar een schip met eenzelfde soort probleem. En dan zie je dat, na aanpassen, het diepste punt van de nis aan de onderkant zit. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threa...tauratie-van-een-theodor-heuss.268191/page-52
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Pff...aan die verbouwing ga ik niet beginnen.
    Kijken als ik het anker zo verbouw.Dat het lijkt dat die er netjes in zit.
    Dan maar geen vallend anker.
    Wel een leer moment voor de volgende boot.
    Mvg ronald
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Tijdens testen van het ankerspil.
    Blijkt de ompoler kapot.
    De winch draait maar 1 kant op.
    Winch op ander ompoler gezet.Die werkt gewoon.
    Maar blijkbaar is de ompoler die ik gebruik niet meer leverbaar.....antiek..haha
    Welke ompoler adviseren jullie?
    Motortje draait op 6V.
    De ompoler was een robbe 8249
    Laatst bewerkt: 30 apr 2021
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Kun je uit de doeken doen waar die draden aan het printje heengaan of vandaan komen. Heb de indruk dat deze modules worden aangesloten op een decoder achter de ontvanger. Als ik het goed zie zitten er twee transistors, 4 elko's en 2 weerstanden op. Als ik in moet schatten wat er aan de hand kan zijn dan lijkt me het meest waarschijnlijk dat één van de transistoren stuk is. Zijn alle printbanen nog heel? Staat er op de transistor een nummer, bijv BD 135 en BD 136? Als het via een decoder werkt dan heb ik geen idee wat een eventuele vervanger is. Je zou het even kunnen vragen bij Wetronic of RC Point. Of vragen bij Corrien op het Forum of die oude nog te repareren is. Maar kijk eerst eens wat er op die torren staat. Misschien ligt er hier nog zoiets in de rommeldoos. Gr. Klaas.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zwart en rood gaan naar de electromotor van de anker winch.
    De linker witte draad en rode draad komen uit de multidecoder.
    Zelfde voor de 2 rechter draden.
    Op de robbe F14 zender zit een drie standen schakelaar waar ik de anker winch me bedien.
    Zal eens kijken als ik iets kan aflezen.
    Zal de vraag ook even stellen in het electro forum gedeelte.
    Mvg ronald
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Kom steeds meer dingen tegen.....dat ik meer dan 25 jaar geleden aan het prutsen was met deze boot.
    Kwam er achter dat ik geen ontstorings condensators heb geplaatst op me vaar motoren.
    Blijk ik ook de borg over de motoren vast gelijmd te hebben.:stout: 20210501_161511.jpg
    Nu uitvinden hoe ik die borg weer los krijg.
    Al lopen google voor nieuwe beugel.Maar blijkbaar niet te koop.
    Tevens kom ik in de tekening tegen dat er nog een onstorings setje tussen moet.Item 53
    Deze heb ik er ook niet tussen.Welk ontstoorspoel heb ik hier voor nodig?
    Wil met 2 nieuwe vaarregelaars gaan werken.
    Namelijk deze:https://www.rc-point.nl/rc-electron...oruit-stop-achteruit-envelop/a-11629-20000331
    Maar kwam ook tegen hier op het forum dat er nog zo type is.Maar die niet bromt .Weet alleen niet zo snel welke het was.
    Als ik deze vaarregelaars gebruik?
    Is dan alleen ontstoren op de electromotor genoeg?
    Of moet daar ook item 53 ontstorings setje tussen?
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 1 mei 2021
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Kijk eens bij "Volksregler",Klaas gaat ongetwijfeld daar nog meer kunnen over uitweiden :)
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  14. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Ronald, bedoel je met BORG die kunstof klem over jouw motoren heen die op de foto ook vast zit met 2 schroeven?
    Ik heb deze in mijn kit en ga deze niet gebruiken.
    Mocht je deze over willen nemen mag je mij een P.B. sturen.
    Verder ben je goed bezig ga zo door.
    Veel bouwplezier.
    Rene.
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks Klaas.
    Rene...ja die bedoel ik.
    Ga kijken als ik hem morgen los krijg.
    Zo niet...dan neem ik hem graag over.
    Mvg ronald
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Het is gelukt om de vaar motoren te verwijderen.
    Maar nu zie ik dat op de electromotoren staat.Dat de bedrijfsspanning 6 tot 8V is.
    Nu had ik er steeds 12V op staan.
    Gelukkig zijn de loodaccu's 6V.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2021
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Het hangt er een beetje vanaf welke schroeven erachter hangen. Je zult niet de hele tijd volle kracht varen. Destijds had ik in mijn Bugsier 3 ook een 6 Volt Monoperm Super liggen en zette daar ook 12 Volt op. Is altijd goed gegaan. Kijk eerst eens bij de proefvaart of de motoren heet worden. En zorg dat de aandrijflijnen soepel lopen. In principe mag je ze amper horen. Misschien dat de vertragingskasten wat geluid maken. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 2 mei 2021
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  19. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Ronald, bij deze de specs. van deze motor. De regelaar kan het prima aan al zou ik wel een zekering van 10 amp. tussen motor en regelaar plaatsen. Een zekering plaatsen is trouwens altijd aan te bevelen.
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks Rene.
    Heb nu ook al bij beide motoren een glaszekering van 10 ampere er tussen zitten.
    Mvg ronald
