Sub250, een nieuwe vrijheid?
Discussie in 'Sub 250' gestart door Peter Den, 3 apr 2021.
  1. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Die carbon speedflyers zijn leuk. Zit meer te denken om zelf iets te baggen isolatieschuim met glas. Veel bredere koorde om langzaam te kunnen vliegen. voorbeeld in de foto. Daar zit nu een plak lood op het zwaartepunt, anders komt het als zwever niet vooruit. 1 meter, ongeveer 135 gram.
    De batterij kan naar achteren, eventueel zelfs achter het zwaartepunt, als er een motor voorop moet.
    Kan ik dat met een dergelijk setje de lucht in krijgen in deze <250 gram categorie:
    https://www.banggood.com/XXD-A2212-...705.html?akmClientCountry=BE&cur_warehouse=CN
    Is echt super goedkoop, maar misschien veel te zwaar of niet krachtig genoeg??
    Hoe bepaal je maat, type, KV, etc.
    P.S. zijn er ook slanke motortjes? die makkelijker in een mooi rompje passen? ik vind de meeste motors super dik.
    <250 vindt dit leuk.
  2. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Vandaag is misschien wel het meest essentiele stukje gereedschap binnen gekomen om licht te bouwen..
    Een weegschaaltje tot op de honderste gram nauwkeurig en gaat tot 500 gram.. zo weegt mijn Spitfire vleugel met 85cm spanwijdte zo'n 15 gram.. 20210503_175650.jpg
  3. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Naar mijn mening veeeeeeeel te zwaar, motortje weegt al 65 gram.. servo,s 9 gram..
    Bijgevoegde bestanden:
  4. BasGerritsen
    BasGerritsen
    7 dec 2020
    Amsterdam
    een 2212 motor is echt ENORM voor een 250g vliegtuig, de grootste motor die ik ook ooit gebruikt heb was een 2507 en de neus was idioot kort om het zwaartepunt goed te krijgen, hij zit trouwens op een vliegtuig dat meer dan een minuut lang met 200km/h rondknalt.
    als je een rustig zwevertje wilt hebben kun je een veel kleiner motortje gebruiken. een slowflyer met 60w/100g is al erg leuk om te vliegen, minder vermogen kan ook prima.
    Stel je hebt een model met een AUW van ongeveer 200g, dan kun je deze esc pakken zodat je een hoop flexibiliteit hebt qua accus en motoren:
    https://www.banggood.com/SPEDIX-ES2...-p-1319139.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
    dan ga je op zoek naar een goede motor, stel je wilt een 5" prop gebruiken, dan kun je deze hele goedkope motor pakken voor op 2s: https://www.banggood.com/Racerstar-....html?cur_warehouse=CN&ID=521310&rmmds=search
    je kan ook een wat knappere motor kiezen, zoals deze: (meteen wel een bak meer vermogen) https://www.banggood.com/EMAX-1606-....html?cur_warehouse=CN&ID=511870&rmmds=search
    als je een kleinere prop wilt gebruiken (denk 3-4" t-mount) en je wilt een hele lichte setup, kun je een 5000kv 1207 van rcinpower pakken. (al deze motoren zijn dan voor 2s)
    als je wilt weten welk formaat en kv je moet kiezen: dit is een beetje gokken op basis van ervaring, maar je kan testdata van motoren bekijken of een abonnementje op Ecalc nemen om wat setups door te rekenen (aanrader).
    plak vervolgens een 5V bec zoals deze aan je esc:https://www.banggood.com/2A-4-36V-t....html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=49553
    een paar mooie 2.5g of 4.3g servos van emax erbij, en voila, je hebt een mooi licht vliegtuigje met onderdelen van hoge kwaliteit zonder dat je helemaal blut bent.
    Cnn vindt dit leuk.
  5. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ik heb een kleine foam zwever van mpx. De e hawkeye. Beetje een hype swift model. Daar zat een 1816 motor op. Vloog op 2s 500mah. Die motoren bevestig je op een carbon buisje. Met een 10a esc.
    Ongeveer umx buitenloper formaat
    Daar moet ik ook een vervanger voor hebben. Had hem geprobeerd op 3s.. dat heeft hij niet overleefd.
    Dus ik ben ook zeer benieuwd wat voor alternatieven er naar voren komen :)
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Dat zijn interessante linkjes
  7. BasGerritsen
    BasGerritsen
    7 dec 2020
    Amsterdam
    CNN weet je zeker dat de motor een 1816 was? dat is namelijk een vrij ongebruikelijk formaat en ook behoorlijk groot voor een kleine zwever.
    Als het een 1806 was, wat best redelijk klinkt, dan kun je hem vervangen door de racerstar 1806. Dat is niet een motor van hele hoge kwaliteit, maar nog steeds beter dan de gemiddelde umx motor. de 1806 motoren zijn uit de mode geraakt, er worden zover ik weet geen nieuwe motoren van dit formaat ontwikkeld. Ik heb de racerstar zelf op 3s met een 6040 gebruikt, dat trekt ie wel. Wat voor kV had de oude motor?
    link:
    https://www.banggood.com/Racerstar-...3901QHZL7U-R08pozDiIIkaAoWXEALw_wcB&ID=521309
  8. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Simpelweg komt het hier op neer: Hoe dikker de motor des te meer koppel en omdat iedereen grote propellers wil met veel trekkracht zijn er dus veel dikke motoren.
  9. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Laatst bewerkt: 3 mei 2021
  10. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Stomme of domme vragen bestaan niet, niet slimme antwoorden wel.
    clockwise of anticlockwise schroefdraad?
    Bij een multirotor (drone) met 4 motortjes draaien er altijd 2 in tegengestelde richting t.o.v. de andere 2 motortjes.
    Een vliegtuigje met een trekkende prop draait normaal gesproken anticlockwise, of te wel als je vooraan tegen de motor aan kijkt, draait tie tegen de klok in.
    Zo'n drone motortje heeft vaak een moertje op het asje zitten om de prop vast te draaien, als de motor tegen de klok in draait, dus linksom, dan is het handig, tegen het loslopen van de moer, dat deze er rechtsom opgedraaid wordt, dus met de klok mee.
    Een e motor die clockwise draait, daar zit een linksdraaiende moer op.
    Soms zie je ook dat haaks op de motoras 2 schroefjes een beetje uitstekend er ingeschroefd zitten.
    Dat is om een prop met O ringen vast te zetten.
    Ik gebruik daar meestal dit type voor O-RING-16x1.5 EPDM 70 SHORE of O-RING-20x1.5 EPDM 70 SHORE.
    En soms in een wat kleinere maat, ik haal dat rubber spul niet in de modelbouwzaak, veel te duur voor wat je krijgt.
    Maar laat het opsturen door https://www.technirub.nl in zakjes van 100 of 250.
    De losse zwarte ringetjes dienen om het grote gat in de propeller geschikt te maken voor een dunnere motoras.
  11. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
  12. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    en wat doen jullie met battterijen? Die zijn stervensduur in verzendkosten??
    Zonder batterijen heb ik nu de volgende spulletjes bij elkaar gezocht voor twee modelletjes:
    http://www.banggood.com/Emax-ES9051-Digital-Mini-Servo-For-RC-Model-p-79261.html
    http://www.banggood.com/10-pcs-Race...ng-for-RC-Drone-Aircraft-Motor-p-1733850.html
    http://www.banggood.com/10pcs-Gemfan-5030-ABS-Direct-Drive-Orange-Propeller-Blade-p-1070004.html
    http://www.banggood.com/2A-4-36V-to...Voltage-Regulator-Power-Module-p-1364307.html
    http://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html
    http://www.banggood.com/Racerstar-R...50-180-200-RC-Drone-FPV-Racing-p-1065662.html
    http://www.banggood.com/SPEDIX-ES20...ing-Brushless-ESC-for-RC-Drone-p-1319139.html
    6 servos, propconnectors, props, 2 x ESC, 2 x BEC, 2 x motor, 2 x Frsky ontvanger 4 kanaals.
    Kom ik toch al op 108 € uit, met risico op importheffing en registratie.
    mmm, geeft te denken. Het is niet dat ik dat niet wil uitgeven, maar ben op zoek naar iets dat de jeugd ook nog kan betalen ;).
    Het vliegtuigje moet nog gebouwd worden. Gaat ook nog wat kosten.
    Leuk om toch even uit te zoeken, en bedankt voor alle hulp alvast. ga nog even een nachtje slapen :).
  13. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Uitproberen en voorraad hebben.:D
    Om mee te beginnen, heb je minimaal 100W vermogen nodig om 1kg de lucht in te brengen.
    In theorie zou je bij een kistje van 250gram aan 25W genoeg moeten hebben. maar dat vliegt als een natte krant.
    Op mijn 3D funfly indoor combat fladdertje van 165 gram zit een motortje van 2300kV met een propje 6x4.5 en het geheel wordt gevoed door i.v.m. het zwaartepunt een 2s500 lipo.
    Vliegtijd ongeveer 7 minuten.
  14. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ben dan toch weer verder aan het zoeken. en dan zie je dat je complete kits of zelfs PNP kan kopen voor 75€. daar moet dan denk ik nog enkel een ontvangertje in. ok, 10€ erbij.
    Dit vliegt waarschijnlijk belabberd, maar is misschien wel leuk om om te bouwen naar iets nuttigs.
    http://www.banggood.com/ZOHD-Drift-...lane-KIT-or-PNP-or-FPV-Version-p-1682958.html
    Grotere ailerons, en die lompe romp aanpassen.
    Pushprop is nou wel weer handig voor beginners.
    Dus ga toch nog eens verder zoeken ook naar iets wat goedkoop is en wellicht als basis kan dienen.
    Soms zijn setjes natuurlijk goedkoper dan alles los kopen.
  15. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Ik denk dat dit ook handiger is voor de jeugd.. Meteen vliegen = meteen pret.. Als ze eerst nog 3 weken moeten bouwen is de pret er al gauw vanaf. Geef ze allemaal een paar spuitbussen en laat ze in hun eigen kleur spuiten dan zijn ze helemaal blij..
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Sorry was in de war met een ander zwevertje. Dit was een 1605 2000kv.
    Ik denk dat de motor uit je link wel een leuke kandidaat is
  17. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Kon het niet laten, heb zojuist onderstaand gekocht, 11 gram motor, telemetrie ontvanger met ingebouwde esc en prop 5030. 2 servo,s a 2.5 gram heb ik nog.. Dit komt dus in mijn spitfire.... We gaan het beleven.. 125 gram stuwkracht. Het model gaat ook zo,n 125gram wegen denk ik. Er stond een groepsbuy, heb nu €30,- gegeven thuis bezorgd.. Daarvoor ga ik niet naar China rijden...
    l shems en Cnn vinden dit leuk.
  18. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Zeer goede vondst!
    Heb ook een setje besteld.
    Lekker compleet voor weinig centjes. Die ga ik op een zelfbouw xps/glas zwevertje zetten.
    Nog iemand ideetjes hoe een rompje te bouwen? Wil een Carbon vliegerstok als boom gebruiken. Weet alleen nog niet goed hoe een rompje voor zo'n motortje plus ontvanger plus batterij te bouwen.
    Printen misschien?
    Wil twee volledige flaperons en hoogte erop, geen roer. Beetje F5K achtig. Om met veel Camber ook langzaam te kunnen vliegen.
  19. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Klapprop voor bovenstaand is er niet denk ik?
  20. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    6x3 zou het net an kunnen doen.. Volgens mij past het asje net niet, zelf wat knutselen dus.. Screenshot_20210504-063422_AliExpress.jpg
    Laatst bewerkt: 4 mei 2021
