Wederom een epoxy vraagje...
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Fokko 66, 30 apr 2021.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    probeer de volgende keer eens met warm water er tussen te laten lopen
    daarmee lost het residu van de los lac/wax op en komt de romp los
    als daar je motor steun komt dan zou ik er nu nog niets aan doen .dan kun je meteen de motor steun mee vast zetten met de doek voor de herstelling .
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik had celutape gebruikt als tussenlaag.
    Dat werkt op zich prima, behalve net dat ene stukje niet.
    De vlakke gedeeltes waren zo los, alleen de bodem vergde wat inspanning.
    Dat met die motorsteun is een goeie, die hou ik erin.
    Het eea voelt nu nog slap/zwak aan, maar had meegekregen dat het nog wel stijver wordt.
    Daarna wat kartonnen spanten maken als mal en als die goed passen kan ik ze in hout uitzagen.
    En dan zo het binnenwerk vorm geven zodat het een stevig geheel wordt en dat het dek mooi op zijn plaats komt te liggen.
  3. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen idee wat er nog resteert aan weefsel en epoxy Fokko. Je kunt ook dunne epoxyplaat maken op een glasblad. Wel iets over houden voor bevestiging. Gr. Klaas.
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Hoe bedoel je klaas?
    Voor als dek of voor spanten?
  5. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Eventueel voor allebei. Glasplaat bekleden met tape en daarop je epoxy met weefsel samenstellen. Kun je spanten en ook dek van maken. Maar er is ook ander plaatmaterjaal natuurlijk. Meer bedoeld om restje epoxy en weefsel op te maken. Over enige tijd is de epoxy waarschijnlijk verouderd, maar weggoien is zonde. Mijn restant weggegeven. Br. Klaas.
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ah op die manier.
    Heb nog kleine stukjes liggen, maar die gaan de bodem in als deel van de motorsteun zoals Raf opmerkte.
    De rest van de epoxy komt ook nog wel op.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    normaal als je een plug gemaakt hebt dan doe je er pva overheen
    dit is los middel op alcohol basis met teflon in opgelost
    de teflon blijft achter en maakt zo een laagje waar de epoxy/polyester niet aan kleeft
    je moet nadien wel de romp goed uitspoelen om het residu te verwijderen anders blijft er niets op plakken
    oude polyester of epoxy kun je met zo een oude maler(ik weet de naam niet meer maar vroeger had iedereen die in huis) vergruizen en als vul middel gebruiken .
  8. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Had verschillende manieren gezien waaronder pva, wax tot aan huishoudfolie en plastic vuilniszakken aan toe.
    En ook dat van die tape.
    Omdat het min of meer rechte vormen betrof ben ik voor de tape gegaan.
    Vermaler als zijnde een koffiebonenmaler of zo'n vijzel?
  9. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik denk eerder een gehaktmolen.
    Groeten, Jan.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja Jan vroeger vond je die in elke keuken .
    ik heb zo nog eentje staan in de kelder voor dat gebruik
    ook silicone rubber vermaal ik terug want die kun je terug her gebruiken als dikkings middel
    je doet dan eerst nieuwe silicone over je vorm en daarna gemengde met oude vermalen er onder om de rest van de mal terug op te vullen
    is toch een soort van koffie molen
    https://i.etsystatic.com/5405985/r/il/15c119/2660826095/il_1140xN.2660826095_edpz.jpg
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Heb alleen een oude keukenmachine die dienst doet om droog brood te vermalen tot visvoer
    Ben vanavond eventjes verder gegaan met de romp.
    Het afslijpen van het overschot.
    Daarvoor heb ik de rand van het origineel afgetaped met zwarte tape en dan de epoxyromp weer teruggeplaatst.
    De zwarte tape kan je dan mooi zien door de epoxy en kan je de lijnen beter volgen met slijpen.
    Werkt volgens mij beter dan een lijn trekken met potlood of stift.
    Aangezien ik geen fan ben van vezels en chemische zooi, toch maar weer gebruik gemaakt van wat beschermingsmiddelen.
    Maar ontdekte ook iets waar ik minder blij mee was.
  12. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Bij de randen is het niet echt goed gegaan.
    Misschien nog even bijpunten met een beetje epoxy? Screenshot_20210514_215314.jpeg
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Plak een stuk tape strak langs de openstaande delen zodat er een klein randje staan van een paar millimeter.
    Stel dat deel horizontaal op (zodat de hars in de beschadiging blijft staan) en maak nét voldoende hars aan om die plaats vol te gieten.
    Eventuele belletjes met een naald of cocktail prikker doorprikken en laten uitharden.
    Dan de volgende onvolkomenheid op dezelfde manier aanpakken.
    Na het uitharden het vlak weer strokend met de bodem schuren (vijl, of schuurlat gebruiken).
    Mocht de beschadiging lekken (kun je er doorheen blazen?) dan éérst een smal strookje glasweefsel met epoxy in de naad aan de binnenzijde plakken, laten uitharden en dan bovenstaande reparatie uitvoeren.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 14 mei 2021
    Gerrit-Jan en Fokko 66 vinden dit leuk.
  14. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Bedankt
    Ga er gelijk mee aan de slag.
