Brandweer MB Arocs
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 25 mrt 2020.
  1. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dit voertuig is van de Rotterdamse Brandweer Kazerne Metaalhof, met roepnummer 17-1061, voorheen de SB-32-1.
    Dit wordt een langzaam aan bouwverslag wat inhoud dat ik wil proberen zoveel mogelijke details van het orginele voertuig naar het model over te brengen.
    Al eens eerder geprobeerd dit voertuig te bouwen, toen waren veel onderdelen niet leverbaar. Ik gebruik de Arocs cabine deze is lager en heb gelukkig ook de kleine zwaailampbalken gevonden, die het orginele voertuig ook heeft.
    Wat achter het rolluik linkerkant zit wordt zichtbaar en wat achter de klep bevind, en wat aan de achterkant zit wordt natuur getrouw na gebouwd.
    Momenteel met de cabine bezig en de blauwe zwaailamp balken op het dak-deel te monteren, foto,s volgen later.
    Naar mate het model vorderd zal ik ook de betreffende kazerne op te hoogte stellen, zodat zij ook kunnen reageren en tips kunnen geven bijvoorbeeld van de inrichting cabine.
    Heb nog wel een wens dat is om 1 blusmonitor voorkant werkend te krijgen. Wordt vervolgd. 32-1%20sb%20metaalhof%20a%20van%20den%20nieuwendijk.jpg
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 mrt 2020
    Catwoman, Rakthi en arm1948 vinden dit leuk.
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Is je andere brandweer wagen al klaar marcelinets?
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
    Misschien bovenstaand bericht nog even goed lezen.
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Weer een mooi project. Wat ik niet helemaal duidelijk heb.... Wil je de Arocs cabine in plaats gebruiken of daarvan deze Actros maken? Ombouwen dus.
  5. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ik gebruik de Arocs cabine, de Actros cabine is te hoog. en ik pas de voorbumper aan er komt een deel onder om de 4 hoorns te plaatsen. en de grill.
  6. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    Leuk Marcelinets, die wagen staat dicht bij mij in de buurt (alexandrium is mijn achtertuin)
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Zwaailampbalken gemonteerd beacon met 22 programma,s, later mooie flits patroon uitzoeken met y kabel. IMG_0678.jpg
    Catwoman vindt dit leuk.
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    Nieuwe aluminium velgen met mb schroef dop, is lastig er af halen iets anders verzinnen hiervoor. IMG_0679.jpg IMG_0681.jpg
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Achteras ophanging en voor velgen met banden. Voor de achteras ophanging nog wat kleine inbus boutjes en moertjes bestellen. IMG_0680.jpg IMG_0683.jpg
    Catwoman en Rakthi vinden dit leuk.
  10. Da Gum
    Da Gum
    11 jul 2013
    Amersfoort
    Mag ik vragen waar je de zwaailampen vandaan hebt?
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ja dat mag, heb ze bij www.modellbau-niepelt.de vandaan. Momenteel niet leverbaar, ze hadden ook de oranje versie.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Wat is precies probleem met de schroefdoppen of naven van de achterwielen dan? Hoef je toch niet meer los te hebben als de truck klaar is? Voor mock up gewoon moertje erop en bij eindmontage eenmalig deze.....
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Je krijgt schroefdop moeilijk los zag ik toen ik velg op aandrijfas probeerde te zetten, de schroefdop is ook erg zwaar.
    Natuurlijk kan voor nu borgmoer er op en bij eind montage de MB schroefdop.
    trialrolf vindt dit leuk.
  14. marcelinets
    marcelinets Guest
    56276115_795539410824812_7658666475409899520_o.jpg Even een foto van de opendag vorig week woensdag 10 juni 2020 Kazerne Metaalhof. Foto is voertuig wat ik aan het bouwen ben, deze heeft alleen een ander kenteken en roepnummer dan op de foto. Dit is zijn broertje en staat op de butaanweg havengebied Rotterdam.
    Rakthi en Catwoman vinden dit leuk.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Er is een probleem want rcbrmin heeft de onderdelen lange tijd niet zie foto, en ik heb er 3 nodig. En Wetronic heeft ze niet. a45f5278950986f3b406ad08ec26ee6f.jpg
  16. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Maakt hij ze zelf, denk het niet? Dus probeer de fabrikant te vinden. Ik doe zelf niks met Tamiya, dus ben niet zo op de hoogte van die produktlijnen.
    Kan wel navragen bij mijn vrienden in Dtsl. als je er zelf niet uitkomt.
  17. marcelinets
    marcelinets Guest
    Hoi Fred,
    Denk dat rcbrmin ze niet zelf maakt en laat maken, hoe kom je er achter welke fabrikant ze maken?
    Ook al bij Duitse rc webshops gekeken deze hebben dit onderdeel ook niet.
    En aliexpress heb ik vraagtekens bij bepaalde onderdelen of ze sterk genoeg zijn.
  18. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Hoe noem je deze onderdelen? Zal de foto verspreiden onder mijn vriendengroep.
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    carson-aufliegerachse-mluftfederattrappen-1-14.jpg bedoel je dit ?
  20. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Schau mal bei tamico unter Tuning & Ersatzteile Mercedes 1838/1850
    Dit zou het moeten zijn, leverancier Tamico. Succes.
