Morane Saulnier MS230 1:20
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 23 mei 2021.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Alle draadstangetjes hebben een balsa bekleding en moeten nog in de juiste vorm en afmetingen worden geschuurd.
    Nu alleen nog de struts voor de vleugels.
    P_20210607_170218.jpg P_20210607_170143.jpg P_20210607_170119.jpg P_20210607_170226.jpg
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De eerste deeltjes zijn bespannen.
    Nu alleen nog met spanlak behandelen.
    De eerste stap is het strak trekken van het tissue met medicinale alcohol 70% P_20210611_123640.jpg P_20210611_101822.jpg
  3. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Hoe lang ben je van plan tussendoor te laten drogen?
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dit lijkt mij een strikvraag
    Ik laat de tissue volledig drogen en daarna spanlak aanbrengen.
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Beetje een strikvraag ja. Als t droog lijkt is t niet 100% droog. Ik zou adviseren span t tissue en lak t tissue telkens en laat dan de hele nacht minimaal, liever een hele dag drogen. Lijkt overdreven maar soms is t echt nodig. 70% alcohol geeft al aan 30% is water en beetje methanol (daarom ook niet drinken) en dat water vervliegt minder snel dan de alcohol. Doe ermee wat je wil, maar als je toch netjes aan t bouwen is dit je aanwennen een kleine moeite...
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik neem je tips ter harte.
    Je hebt mij al eens eerder erop gewezen om het drogen, na het lakken, goed uit te laten harden.
    Was ook een goed advies.
    Haalde het vaak te snel van het bouwbord af met als resultaat scheluw vleugels
  7. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Daarom doe ik dit soort dingen vaak in de avond. Kan t de hele nacht drogen en overdag ben je vaak werken dus heb je mooie droogtijd te pakken..
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Kon absoluut niet langer wachten.
    Was te nieuwsgierig om te zien of het enigszins leuk uit ziet of niet.
    Hoogteroer misschien te vroeg van de bouwplaat afgehaald maar wat moet je als je ongeduldig bent?
    HBZWEEF en BBruins vinden dit leuk.
  9. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Rustig gaan zitten en wachten tot het over is....
    Maar het ziet er prachtig uit!
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Bbq aansteken en bier drinken werkt ook erg goed...
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kan niet anders zeggen dan prachtig
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Één helft gereed.
    Na de linkerkant ook te hebben bespannen, kan er spanlak op worden aangebracht.
    En daarna de rode strepen op de vleugels aanbrengen zoals ook op het stabilo.
    Laatst bewerkt: 18 jun 2021
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Spanlak op de rechter vleugel aangebracht.
    Nu het moeilijke onderdeel.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Kon niet langer wachten.
    Alles een beetje provisorisch in elkaar gezet
    Laatst bewerkt: 20 jun 2021
    E.hof vindt dit leuk.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Had vooraf gedacht dat de onderzijde van de vleugels, het rood geschulpte, een moeilijk onderdeel zou worden.
    Ging super eenvoudig.
    De schulprand uit rood tissue gesneden en een carrosseriring als snijmal gebruikt.
    Laatst bewerkt: 21 jun 2021
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Weer een stapje dichterbij de eerste vlucht.
    Het blauwe deel, op de romp, is bij het echte toestel zwart.
    Zwart is niet mijn favoriet en vandaar de blauwe kleur hiervoor. P_20210702_171614.jpg P_20210702_171604.jpg P_20210702_171651.jpg P_20210702_171707.jpg P_20210702_171441.jpg P_20210702_171621.jpg P_20210702_171633.jpg P_20210702_171700.jpg P_20210702_171644.jpg
    Laatst bewerkt: 2 jul 2021
    strutter, wie1963 en crins vinden dit leuk.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Mooi hoor heb je ook dat het blauw oplost door spanlak en het blauw in je lak mee komt met uitsmeren.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dat is mij wel eerder gebeurd met Esaki tissue.Ik heb het nu van JP
    en deze blijft keurig op kleur en smeert niet uit.
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De massieve motor is geïnstalleerd en de MS230 balanceert perfect op het zwaartepunt.
    Soms heb je ongelooflijk veel mazzel.
    Nu nog een dummy radial bouwen en het modelletje voorzien van struts.
    Op enkele foto's is de wash out goed te herkennen.
    Nu maar afwachten of hij vliegt of niet.
    P_20210707_104329.jpg P_20210707_104340.jpg P_20210707_100952.jpg P_20210707_101006.jpg P_20210707_100955.jpg P_20210707_104322.jpg P_20210707_101023.jpg
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De eerste cylinder, van de dummy radial, is gereed.
    Nog 7 te gaan
    Ik heb gekozen voor een look a like van de CO2 motor.
    Het gebruikte materiaal:
    3mm balsa rond.
    Kunststof ringen 4 mm inwendig 8mm uitwendig.
    Krimpkous.
    IMG_20210708_143100.jpg IMG_20210708_143326.jpg IMG_20210708_111151.jpg IMG_20210708_143026.jpg
