Sleeptouw voor sleepboot
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door Jeremy v E, 6 okt 2021.
  1. Jeremy v E
    Jeremy v E
    26 apr 2021
    Hoogvliet Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Ik ben op zoek naar een touw wat ik aan mijn sleepboot kan bevestigen. Heeft iemand tips?
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeremy, Met zo'n vraag is niet veel te beginnen. Waar wil je het "touw" voor gebruiken? Meerlijn, sleepdraad, sleeptros(rekker). Op welke schaal is je sleepboot gebouwd en is het een zeesleper of een havensleepboot? Het moet allemaal wel een beetje in verhouding zijn natuurlijk. Gr. Klaas.
    Jeremy v E vindt dit leuk.
  3. FRANS DE COURT
    FRANS DE COURT
    7 okt 2021
    Nieuw Zeeland
    dun nylon met een beetje rek zou misschien wel het beste zijn. Klaas heeft gelijk ivm waarvoor je het gebruikt. De oude zeeslepers gebruikte veel nylon rekkers. En ook al zou je wit nylon kopen/gebruiken, kan je het altijd een kleurtje geven! good luck from Nieuw Zeeland, Frans
  4. Jeremy v E
    Jeremy v E
    26 apr 2021
    Hoogvliet Rotterdam
    Het is een sleeptros voor een havensleper. De schaal weet ik niet
  5. Jeremy v E
    Jeremy v E
    26 apr 2021
    Hoogvliet Rotterdam
    Ok, bedankt voor de reactie
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Gewoon kijken wat mooi is en dat gebruiken.
    Niet te moeilijk over doen.
  7. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Gewoon touw torderen met een boormachine,kun je het zo dik maken als je zelf wilt
  8. HansN
    HansN
    21 apr 2019
    Groningen
    Ik zou eens zoeken op paracord.
    Paracord (parachute touw) is van nylon, sterk enigszins elastisch, in allerlei diktes en kleuren, neemt geen vuil op en blijft drijven.
    Bij schaal 1:50, zou ik denken aan 1,5mm- 2mm sleeptros en 0,8-1mm voor hulptroepen
    Schaal 1:32 dan 3mm hoofdtros en 1,5-2mm overig sleeptros.
  9. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Gewoon ff naar een hengel sportzaak, hebben ze alle soorten geslagen dyneema, staal en nylon. Of in je viskoffer kijken Succes!!
  10. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Grof geslagen polypropyleen, ongeveer 2 mm dik "gewassen" in een mix van wasbenzine en zilverpaint geeft een effect van staaldraad. Is 3 strengs en nog te splitsen ook. Zit hier op de sleeplier. De rekker is van 3 mm nylon en ook 3 strengs met splitsen. De sluitingen gemaakt van koperdraad met M2-boutjes. Je ziet dat in het andere eind gevlochten nylon de lussen gemaakt zijn met een paalsteek. Als het gevlochten nylon hol is dan kun je op het eind er ook een punt aan smelten en dan het puntige eind weer terugvoeren in het vaste deel van de lijn. Als dat er een paar cm in zit dan strak trekken. Het vaste deel beknijpt dan het puntige en harde eind. Eventueel fixeren met wat CA-lijm. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 28 jan 2022
    kaapstander en Herby63 vinden dit leuk.
  11. FRANS DE COURT
    FRANS DE COURT
    7 okt 2021
    Nieuw Zeeland
    Zeg Klaas, dat is wel allemaal heel mooi hoor. Ik zal nog wel zo'n 20 jaar moeten oefenen om zulk mooi touw werk te fabriceren. Het splitsen op de zeilboot gaat nog wel en ook maak ik wel wat 'soft shackles'. Ik neem aan dat de foto van de Smit Nederland is; prachtig detail werk wel en bedankt voor het opsturen van de link.
    groet, Frans
  12. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Frans! Is alles een beetje beroepsdeformatie van deze oude zoetwatermatroos. Volgens mijn vader moest je blindelings kunnen knopen en steken maken. Hij kon de paalsteek op 20 verschillende manieren maken. Met linker oog dicht en linkerbeen omhoog. Vul de rest zelf maar in. Maar hij kon het ook met zijn handen achter zijn rug. En zo wist hij me uit te dagen. Een beetje zeiler kan met zijn ogen dicht knopen leggen of steken maken. Maar in schaal 1:33 of 1:50 wordt splitsen een uitdaging. Maar met een vergrootglas, gekleurde tampen en cocktailprikkers lukt het meestal wel. En ook wel eens niet! Dan even uithuilen en opnieuw beginnen. Maar met het klimmen der jaren wordt de uitdaging steeds groter. Een staaroperatie gaf ook lucht, figuurlijk dan. Maar nu steeds meer licht nodig om scherp te kunnen zien. Niet om vrolijk van te worden, maar blijf ondanks dat denken in mogelijkheden. Gr. Klaas.
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ik maak mijn lussen , omdat ik het ook niet kan zoals Klaas, met een beetje sec lijm en een stukje krimpkous.
    Lusje maken, beetje lijm er op en daarna stukje krimpkous er over krimpen. Dit laatste met ele verfstripper en niet met een vlammetje :) .
    Maar die van Klaas zijn mooier, moet ik eerlijk toegeven.
  14. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ha Marc,
    Het is wel te doen hoor. Ik heb het gelukkig nog van schoonvader geleerd en dat kwam bij Smit Rotterdam goed van pas. Je kan op Youtube ook zoeken op oogje splitsen: 20200620_201803.jpeg 20200621_204643.jpeg
    Herby63 vindt dit leuk.
  15. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor heel fijn werk kleur ik de tampen van de strengen rood wit en blauw, maak ze warm en punt ze iets aan. Hetzelfde doe ik met 3 cocktailprikkers en steek die onder de strengen in het vaste deel om wat ruimte te maken. Meestal steek ik 4 x door, knip de einden van de tampen en schroei de einden dicht. Even rollen en je hebt een mooie splits. Soms heb je geluk en vind je een paar meter geschikte lijn. En in een verloren ogenblik maak je daaruit een paar mooie landvasten. Altijd leuk om een ander blij mee te maken. De eigen vloot is redelijk voorzien. Gr. Klaas.
  16. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Laatst bewerkt: 18 feb 2022
    Roelof_l vindt dit leuk.
  17. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Wil je meertrossen, dan gewoon bij de hengelsport winkel braided lijn kopen
    Of aan een sport visser vragen om een stukkie.
    Dan heb je het mooie 12 strengs gevlochten effect, wat ook veel wordt gebruikt op kleinere slepers om op te slepen.
    Dikke braided lijn Kan je van die Luxaflex touwtjes nemen, beetje gebruik sporen kleuren met thee of koffie limonade etc etc welke Kleur jij maar wil.
    Succes!!
