Ornithos bouwproject 2021-2022 P51 Mustang
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door tjarko, 3 nov 2021.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Hierbij een 'nieuwjaarsupdate' van Miss Foxy Lady:
    De uitlaattunnel is klaar.
    De koellucht van de (nog te maken) luchthapper in de neus voor de motor kan ook mooi via deze tunnel eruit:
    De neus verder in de Oracover gezet, Miss Foxy Lady is nu bijna ruwbouw klaar:
    Dit is het enige wat er van de brandstofmotor en uitlaat buiten de romp komt:
    Laatste wat nog gebouwd moet worden is de motorkap:
    Huidige staat van Miss Foxy Lady:
    Groeten, Ramses
    Bart83, juwi, jan brilman en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update Miss Foxy Lady:
    Ze is ruwbouw gereed en klaar voor de afwerking en rc inbouw :yes:
    Een wat uitgebreidere update, want dit wijkt behoorlijk af van de andere electro versies.
    Vandaag de motorkap gemaakt en hiervoor wat bouwtrucjes van Tjarko toegepast.
    De luchthapper onder de spinner bijt tijdens de landing graag in het veld hebben we bij de landingen van zijn Mustang gemerkt.
    Deze ga ik extra versterken met glasweefsel icm CA, een methode afgekeken van hem.
    Die combinatie had ik zelf nog niet eerder toegepast, maar het werkt perfect, het wordt erg hard/sterk!
    De uitlaat/koellucht tunnel is ook afgewerkt en alles (brandstof/rook/hete lucht) in de motorruimte kan er alleen via de tunnel achter weer uit.
    Het brandschot is met de motorkap erop afgedicht en er kan niets in de romp terecht komen.
    Uit een plaat 12mm medium hard balsa heb ik de motorkap gesneden en ruw vormgegeven:
    De bevestiging van de motorkap wilde ik aan de voorzijde met een een pin maken, maar daar zit te weinig vlees...
    Ik zag de bevestiging van Tjarko zijn Spit motorkap met 'lippen' en dat is hier ook goed toepasbaar.
    Voor deze kap was een enkele lip van 0.4mm vliegtuigtriplex al voldoende.
    De motorkap wordt aan de achterzijde met een 3mm boutje vastgezet.
    Daarna het gat voor de cilinderkop bepaald en met een dremel uit de motorkap gespaard:
    Verder in vorm schuren:
    Motor met spinner en prop erop en uitlaat erin:
    Carburateur komt mooi uit in de luchthapper:
    Verder met het neusje afwerken en dan kunnen de decals en de 2K blanke lak erop
    Groeten, Ramses
    Bart83, juwi, M.l.v.Doesburg en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Erg mooi die Black Beauty van je Ramses!
    Dat die zwarte uitlaat een stukje uitsteekt vind ik helemaal niet storend, past eigenlijk wel bij zo’n racer. :yes:
    Succes met de laatste loodjes.
    ramses vindt dit leuk.
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ja heel fraaie kist.
    Ik hoop wel dat je sproeiernaald heel blijft met de landingen. Ik heb wel eens de buitenste kartel kop er afgezaagd, is wat lastiger afstellen, maar blijft beter heel.
    Gewoon even proberen of je goed aan dat binnenste kartelknopje komt..
    Succes, ik hoop snel 2 Mustangs in de lucht te zien.
    Sneak prev.. Ik ga mijn QPG omdopen naar QPU, daar zit mooiere nose-art op.
    juwi en ramses vinden dit leuk.
  5. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Blondie!
    Clear skies happy landings,
    Jurgen
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Thanks Frans!
    Heel gaaf Tjarko, "Blondie" :thumbsup:
    De onderkant van het neusje van Miss Foxy Lady is zwart en de Mustang nu geheel ruwbouw klaar.
    Begonnen met de afwerking, eerst de aluminium beplating op de neus waar de uitlaten op komen:
    De uitlaatjes in wording, moeten nog schuin geschuurd en geschilderd worden:
    Ze is nu in dezelfde staat waarin het origineel ook was voordat de grafische beelden erop kwamen:
    Maar zo blijft ze uiteraard niet :)
    Het weekje vakantie is alweer voorbij en vanochtend weer aan het werk...
    Gelijk het decal vel op de laserprinter afgedrukt:
    Vandaag ook een bus transparante gloss 2K lak van Spraymax besteld.
    Verder met de afwerking
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 3 jan 2022
    Bart83, fransspitfire, strutter en 3 anderen vinden dit leuk.
  7. Voodoo
    Voodoo
    20 apr 2008
    Boerdonk
    Mooie keus, succes met de uitvoering.
    Mario
    ramses, fransspitfire, juwi en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mooi plaatje Mario, ik zie net de Reno pylon op de achtergrond! Blondie vloog op Reno 2021.
    ramses en fransspitfire vinden dit leuk.
  9. Voodoo
    Voodoo
    20 apr 2008
    Boerdonk
    Hoi Tjarko,
    Dank je.
    Ik heb die foto's in 2016 gemaakt toen we op onze huwelijksreis door het zuidwesten van de VS "toevallig" ook in Reno kwamen.
    Als je wilt heb ik nog wat foto's van de onderkant van de kist.
    Groet,
    Mario
    fransspitfire en ramses vinden dit leuk.
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wauw, erg gaaf :thumbsup:
    Gisterenavond de decals aangebracht op de romp, nu is het echt Miss Foxy Lady :)
    Eerst alles uitsnijden/knippen:
    Daarna een paar minuten in een bakje lauwwarm water leggen.
    Wanneer decal iets los komt van het schutvel voorzichtig positioneren op de romp.
    Wanneer ze goed gepositioneerd zijn een laagje Microscale Micro Sol erover met een zacht penseel:
    En zo staat ze er nu bij:
    Verder met de uitlaatjes en daarna kan de brandstofbestendige 2K-lak erover.
    Groeten, Ramses
    Bart83, juwi, lecraM en 7 anderen vinden dit leuk.
  11. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Mijn QPU aangepast, bijna klaar...
    Zo doe ik dat.
    20220105_155626.jpg lettertjes en cijfers uitgesneden, papier tijdelijk met pritstift op de strijkfolie geplakt.
    Strijkwerk klaar, eerst heel koud er opzetten, dan pas warm, anders trekt het meteen schots en scheef.
    De motorkap is ook aangepast met een strook aluminium. Zwarte bovenzijde is nu meer als de echte.
    Bart83, juwi, lecraM en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Kan je de 2k lak gewoon over het oracover spuiten? Of spuit je het alleen lokaal over de decals?
    Jullie hebben mij met die mooie foto's wel gemotiveerd om mijn Spitje te gaan afbouwen: p
    Bart83, ramses en fransspitfire vinden dit leuk.
  13. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Oracover kan je gewoon spuiten.
    ramses en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  14. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Wauw wat een mooie Spit! Is dit de JP Spitfire?
    Groet Frans
  15. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ja klopt helemaal! Ik heb de mal van dit Spitfire rompje liggen.
    Het is een mal die gemaakt is van een JePe rompje alleen zijn de uitlaatjes verwijderd om het lossen iets makkelijker te maken.
    Het rompje heb ik denk ik al 6 jaar geleden gemaakt uit deze mal echter nooit mee verder gegaan daarna.
  16. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
  17. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Kijk maar uit met die uitspraken, als de eigenaar van dit ontwerp dit leest kan je veel gezeik krijgen (copyright enzo)
    Nooit zeggen dat je een mal hebt van van een Bepaalt toestel …. En als je een mal trekt zorg dan dat je een paar details veranderd….. (kans is klein maar als je gesnaaid word kan je een hoop narigheid krijgen…en ja...ik heb er ervaring mee :D)
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Klopt, gaat heel goed!
    Ik werk deze Miss Foxy Lady hetzelfde af als m`n Ornithos Club Tiger.
    Zwarte Oracover met daarop de decals en daarover transparante 2K lak van SprayMax:
    Ik heb alleen de Oracover goed ontvet voor het spuiten met de 2K SprayMax:
    Voordeel is dat de 2K lak niet alleen de decals sealt, maar ook de randjes van de Oracover!
    Kan de Oracover niet meer loskomen omdat er brandstof of olie onder de randjes kruipt.
    Gave Spit! :thumbsup:
    Ga je die met een brandstof- of electromotor uitvoeren?
    Groeten, Ramses
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  19. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Heel gaaf! Succes met de afbouw van je Spitfire, wil je de vleugel en stabilo gaan folieen of een 25grams matje eroverheen trekken?
    Als je ooit een kitje wilt ruilen dan hou ik me aanbevolen. ;)
  20. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Weer wat geleerd:)
    Maar ik denk dat je de oracover nooit meer kan naspannen als het model een keer goed in de zon heeft gestaan waardoor er wat ribbeltjes in de folie komen?
    Helemaal met een zwart model wat lekker warm kan worden in het zonnetje.
    Voor het spitje heb ik een OS25 met hattori pijpje liggen of een complete E2K setup zoals Tjarko ook gebruikt heeft.
    Maar mijn voorkeur gaat uit naar brandstof:)
    Ik denk dat ik voor de makkelijke manier ga door te gaan folieen.
    Ik heb de mal ooit van iemand overgenomen dus niet zelf gemaakt.
    Voor eigen gebruik kan dit denk ik ook geen problemen geven.
    Zolang je maar niet je geld er mee wil gaan verdienen.
    Het is wel een hele mooie stevige mal met veel details.
    Alleen heeft hij de uitlaatjes verwijderd.
    Volgens mij maakt JePe zelf helaas geen kitjes meer.
