Wiki bouw foto’s
Discussie in 'F3-RES' gestart door Eric R, 8 jan 2022.
  1. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    precies! gewoon een paar rekeningen onbetaald laten, en dan komt de deurwaarder vanzelf ruimte voor je maken. Wel even je zender uit zicht leggen zodat die niet meegenomen wordt:):):):)
  2. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    Lyckele, welke servo's heb jij in de romp gebruikt?
    Ik heb hier de EMAX ES08D II maar die passen er zo strak in dat ik vogens mij niet voldoende ruimte over houdt voor de hevel. Die moet ik wel heel erg ver terug knippen dat ik vermoed dat ik dan zometeen te weinig uitslag heb op de staart.
  3. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    De emax zijn denk ik te dik. Bij mij zitten er 2 Kst 06 servo’s in.
  4. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    Dank je. Ga ik eens naar andere servo's op zoek.
  5. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    De JX Servo DHV56MG 5,6 gram zijn ook leuk.
  6. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    Die DHV56MG is zo te zien ook te groot. Eris zo weinig ruimte in de romp dat het echt een kleinere servo moet zijn.
  7. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    hoeveel vrije ruimte heb je dan? Kleinere servo helpt nauwelijks, van 8 naar 7 mm geeft je maar een halve mm meer
    hevelruimte. Is het niet een kwestie van korte hevels zowel bij de servo als bij het roer?
  8. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    De ES08II is 11,5 mm dik, de KST 06 is 7mm.
    Loet Wakkerman vindt dit leuk.
  9. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    oh dat scheelt wel wat inderdaad. Maar goed, nog steeds maar 2 mm hevellengte verschil. Als je die emax er tussen
    gepast krijgt kun je waarschijnlijk wel een "DLG-stijl" korte hevel maken. Of dat voor een res lekker gaat werken
    weet ik niet - je hebt lange aanstuurlijnen.
    3 mm plaatje balsa tussen de buitenplaten van de romp erbij ;)
  10. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Niet helemaal, maar goed. De romp is maar 15mm breed, buitenmaat. Binnenmaat is 10mm.
    Alles is pas te maken maar waarom moeilijk doen als er mooie kleine, betrouwbare servo’s bestaan :beer:
  11. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    Met dat passend maken was ik al een heel eind.De emax servo's passen er in maar dan hou ik net te weinig over om een fatsoenlijke uitslag op de hevel te krijgen.
    Of zo'n DLG pully hier werkt durf ik niet te zeggen. De stuurstangen zijn best stug nameijk. Ik ga op zoek naar betaalbare KST 06 servo's :bier:
  12. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Pully zou wel werken maar dan moet je naar een dlg aansturing gaan.
    Let wel op dat de servo op 1s draait, dat de servo genoeg power heeft.
    Ik heb al een Wiki voorbij zien komen met de emax es9051 in de romp, zou ik zelf te spannend vinden :rofl:
  13. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    betaalbaar en KST gaat niet erg samen in 1 zin, maar ja dan heb je ook wat. Succes met kiezen :)
  14. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Als je betaalbare KST's 06 vindt wil ik het graag weten.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dit begrijp ik niet, wat heeft de dikte van de servo te maken met de uitslag? maak er eens een foto van.
  16. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Het is vaak wel grappig dat mensen zonder blinken een kit bestellen met alle toebehoren en dan gaan kniezen over te “dure” servo’s.
    Voor ieder wat wils, daar niet van maar valt me wel vaak op.
    Rick NL vindt dit leuk.
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    jve vindt dit leuk.
  18. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    Oh, daar gaat het me niet om. Je krijgt waar je voor betaald en goed spul is vaak niet het goedkoopste. Ik had deze servo's al en volgens de beschrijving zouden ze moeten passen. Vandaar dat ik daar mee aan de slag ben gegaan.
    Het is me vandaag wel gelukt om ze er in te krijgen en met wat modificeren van de hevel ook nog wat uitslag te krijgen. Maar het is minimaal. Meer dan 5mm beweegt de stang niet.
    Ik denk dat ik met een 4mm dunnere servo ook meer (4mm) ruimte voor de servohevel heb en daardoor naast het feit dat het allemaal lekkerder past ook iets meer uitslag kan creeren.
    Hieronder wat foto's. De opening is de zijkant van de romp. Daar komt dus nog een klepje op.
  19. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
  20. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Zou ze niet bij Hyperflight bestellen, je moet dan nog invoer betalen!
