Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Volgensmij is dit helemaal niet mogelijk.
    Lijkt mij ook geheel onzinnig, dat betekend dat continue je ontvanger aan moet staan.
    Ik heb dat in het begin al eens in de manual van de NFC switch zien staan, maar volgens mij is dat gewoon foute text.
    Ik zal het zo eens vragen aan een van de devs.
  2. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Op veel plekken wordt het expliciet genoemd. Als je de ontvanger uitzet, brand er een blauwe led op de nfc switch. De NFC zal dus eigenlijk altijd minimale spanning hebben vanaf de ontvanger.
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ja dat begrijp ik anders werkt je nfc niet. Maar om echt vanaf je zender je model aan te zetten. Ik betwijffel het.
    Ik heb de vraag gesteld. Zal het vandaag of morgen wel horen.
    EDIT
    Zojuist te horen gekregen dat dit inderdaad niet mogelijk is.
    Men verward denk ik de mogelijkheid om draadloos het toestel aan te zetten. met NFC functionaliteit zelf.
    NFC = Draadloos ;-)
    Een veelvoorkomende misvatting door verkeerde bewoording in de manual dus.
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2022
  4. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Best vreemd eigenlijk. FrSky geeft het zelf aan op hen website. Bjorn bedankt voor het navragen in ieder geval.
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik ga toch nog even om opheldering vragen.
    wim eon vindt dit leuk.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Oeps,
    Al gevonden
    Het is natuurlijk geen H1, maar een HR3:hammer::hammer:
    (Wie kan mij helpen om een heli met een H1 configuratie in Ethos te zetten?
    Ik mis even de 120 mix die bij openTX onder companion in het 2e tablad zet.
    Daar komt dan een Cyc1, cyc2 en cyc3 uit.
    Ik mis even hoe ik dat bij Ethos doe)
    Groeten,
    Arie
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2022
  7. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Pas gedaan , wat wil je weten ?
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het werkt inmiddels, maar ik had de vraag laten staan, dan zie je waar de oplossing bij hoort ;)
    Groeten,
    Arie
  9. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Bij die flvss widget zie ik alleen onderstaand. Doe ik iets verkeerd?
  10. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Klopt. Je gebruikt de standaard van FrSky. Pak deze maar.
    https://github.com/wmayvis/FrSky-Lua/releases
    Op de sd card script folder maken. Daarin weer een nieuwe folder maken. De bestanden lowbat.wav en main.lua plaatsen in deze folder en dan heb je dit.
    In de instellingen moet je wel de sensor “lipo” selecteren. Je kan battery warning instellen en de keuze of je ook de zender wilt laten trillen naast het geluidsignaal als de batterij leeg is.
    Batery voltage is maal 0.1. 14,7 als minimum stel je in als 147. Voor vragen stuur mij gerust een berichtje.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Het is gelukt! Zeer bedankt
    williamm vindt dit leuk.
  12. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Hou mijn github pagina in de gaten. Binnenkort zal ik een nieuwe update uitbrengen hierop.
    Mocht je nog een bug vinden of je wilt er nog wat bij, laat het mij weten.
  13. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Zal ik in de gaten houden.
    Nog een vraagje:
    Als ik een limiet instel, wat is dan handig?
    Als ik volgas geef zakt de voltage behoorlijk. Krijg je dan elke keer een melding? Dat lijkt me irritant!
    Wat zou een goede voltage per cel zijn? 3.2 volt belast?
  14. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Dat is een goeie. Hij kijkt naar de ingestelde waarde en naar de voltage op dat moment. Het is denk ik beter om het in te stellen op de cel. Ga ik
    Onderzoeken.
  15. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Volgens mij kan je em (nog) niet instellen per cel?
    Dat lijkt me ook het beste. Een rotte cel word zo makkelijker zichtbaar
  16. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Hij wordt ingesteld op de complete voltage. Ik zal kijken of ik het per cel kan doen.
  17. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik hanteer voor mijn piper cub 3.5 v per cel, dat is wat aan de hoge kant, alarm gaat vrij snel af.
    Dat heeft wel tot gevolg dat ik als het alarm meerdere keren achter elkaar afgaat ook netjes
    op tijd kom landen rond de storage waarde. Voor een kist waar je harder mee vliegt / meer uithaalt
    moet je waarschijnlijk wat zakken naar 3.3 per cel of zo (belast).
    Unusual RC vindt dit leuk.
  18. JhT
    JhT
    5 jun 2021
    Zuid Ginkel Ede
    Past een XJT-Lite in een x20s?
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2022
  19. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    In OpenTX had je daarvoor een functie, om het spanningsverschil tussen individuele cellen te meten, een logic switch te triggeren als dat verschil een bepaalde waarde overtrof.
    Ik vind deze functie niet terug in Ethos. Maar dit kan uiteraard ook in LUA gedaan worden.
  20. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ja dat past
