sharkface
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door janhein, 26 feb 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    JanHein..zet hem ook fff in het topic Kits en Cads
    Rick NL vindt dit leuk.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Motortje, "Cox" purple Bee.
    Hacker A10-7L op 2S met 6x4 of 7x4, rond 12000 toeren.
    ramses en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Janhein, hoeveel V-stelling zit er nou in zo'n vleugeltje? Ik schat/meet vanaf het scherm zo'n 4 graden per kant, klopt dat een beetje?
    Max.
    Harold vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat ziet er leuk uit is dat balsa of een 3d print
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Printje.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Goed gedaan..komt vast door de geluidskeuring!!
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vroeghur had je naast Pac-man ook Miss Pac-man.
    Nou Ton hou dat opgewonden standje van je maar vast.
    Hoewel...... Miss Sharkface lust ze wel rauw, het is een echte haaibaai :rolleyes:. Dus wellicht loopt die een blauwtje op :D
    Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sharky hier ligt helemaal te kwispelen want hij is gek op de prachtige prodent-smile
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Sharky is klaar voor de Maiden.
    Propeller is een Master Airscrew 6.5x4. motortje moet dan zo 11500 toeren maken, lijkt mij wel voldoende.
    Was niet zo super gemaakt. Beetje crappy spuitgietmatrijs. Rondom vlies en oppervlak hadden ze ook wel wat strakker kunnen maken. Made in the USA.
    Balans was niet echt aanwezig. Moest best veel van een blad (achterkant) afschrapen.
    Maar loopt nu best goed.
    Bruno van Hoek, ramses en Harry van Melick vinden dit leuk.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is leuk geworden
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zeker een mooi toestel geworden.
    Heb je die neuslengte nodig om het gewenste zwaartepunt te realiseren?
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja, neus lengte kan je nodig hebben om het zwaartepunt zonder toevoegen van lood goed te krijgen. Ligt nu precies goed.
    De accu ligt nu onder de vleugel in het voorste "vakje", zo beetje in het zwaartepunt. Handig een 600 of 1000mAh 2S pakket heeft geen invloed op de ligging. Onder het neusklepje ligt de regelaar. De servos en de ontvanger bevinden zich in het achterste vakje onder de vleugel.
    Mocht je de motor direct tegen het schot schroeven en dus minder ver uitsteekt, zal je de accu naar voren moeten verplaatsen naar onder het neusklepje. Verwacht dat het zwaartepunt ook redelijk goed zal uitkomen.
  13. GeeW
    GeeW
    29 apr 2010
    Crowthorne, UK
    Sharkface looks great. Just remember to only have small movement set on the rudder. Have had 3 Sharkfaces but never needed an elevator!
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bedankt voor de tip. Had ergens gelezen dat het model fully acrobatic was op een kleine uitslag op het rudder.
    Vraagje hoe klein is klein. 5 mm links rechts?
    Thanks for the tip on the rudder. Had read that the sharkface was fully acrobatic on a small deflection of the rudder.
    The question is, how small should that be, 5 mm left right?
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2022
  15. GeeW
    GeeW
    29 apr 2010
    Crowthorne, UK
    No more than 5mm to start with will be fine on proportional. If you are flying 'on the button' then it could be exciting!
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    My thoughts exactly! :thumbsup:
    In the early seventies, I'd been flying my Topsy with extra power (Wen Mac .049), an enlarged rudder + - 30 deg movement on propo.
    It proved a handful, but fun no end and a source of amazement to the other (full multi) pilots around.
    Flying one long string of manoeuvres from barrel rolls to cuban eights etc.
    A few years back I resumed button flying and was happy to find I hadn't lost my touch.
    There's certainly a Sharkie or maybe one size up on my list....
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  18. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Ziet er leuk uit, je hebt een nieuw vliegplekje gevonden zo te zien?
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Er is altijd wel een plekkie waar ik kan vliegen , heb jij al gezocht en gevonden.
  20. SvdBrug
    SvdBrug Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    26 nov 2018
    Uden
    Hallo Ton,
    Ik kon in de gauwigheid niet goed zien wat voor startaccu je gebruikte.
    Een 1,2 V NiCad of NiMH ?
    Vliegt idd geweldig met de BabyBee!!
    Groet, Sjaak
