PH-SAM aan de StaKa, 2022.
Discussie in 'Meetings' gestart door Bruno van Hoek, 16 mei 2022.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    De linker is de allereerste versie, daar zou ik heel zuinig op zijn.
    De rechter is de laatste versie, die zou ik dan inzetten.
    Dat is wel de ACE trainer, maar de oerversie, alleen zitten daar een paar minder handige bouwpuntjes in.
    De 'Nederlandse' uitvoering is makkelijker te bouwen en zelfs nog iets steviger.
    Tekening haal je bij mede PH-SAMmer stunthenk.
    De ACE trainer is trouwens voor een 2,5 cc motor en niet voor de Webra Record....
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Voor een 1,5 cc model zou ik dunnere lijnen gebruiken dan voor het grote werk (dat je op de MayFly hebt gezien).
    .012 (0,3 mm) in plaats van .015 (0,38 mm). Anders gaat er teveel motorvermogen op aan het door de lucht ploegen van die lijnen....
    En dan een setje van 2 x 13m27 maken. (12 ronden zijn dan 1 kilometer)
    Dit zijn mogelijke lijnen (33m van .012), maar ook redelijk kostbaar.
    RTrider vindt dit leuk.
  3. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
  4. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
    Bruno, een vraag:
    Komende augustus ben ik inmiddels al weer 21 jaar 'in Rente'.
    Het moet dus zo'n 23 jaar geleden zijn dat ik voor de laatste keer LB gevlogen heb.
    Dit was op 'De Peel' toen ik daar in het weekend "Officier van Dienst" was.
    Weet jij nog met welk toestel (van een van jullie) ik toen gevlogen heb?
    Laatst bewerkt: 24 mei 2022
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Uiteraard krijg je hulp.
    Beide zijn voorbeelden van lijnen die niet zo geschikt zijn.
    Massieve lijnen zijn erg kwetsbaar en het gevlochten spul dat je hier ziet is akelig dik (7x0,1) terwijl je iets van 3 x 0,1 zou willen hebben voor een trainer met een 1,5 cc.Vandaar dat ik Staystrate aanraadde, maar er moet meer zijn, Alleen heb ik dat niet zo paraat.
    Bij LB raak je een groot deel van je motorpower kwijt aan de luchtweerstand van de lijnen, vandaar dus...
    Staystrate en het oudere Laystrate zijn zo fijn, omdat ze vertind zijn en dus heel makkelijk te solderen (uiteindelijk eerst oogjes vlechten en die alleen op het oogje fixeren met soldeer, nooit de kabel solderen!)
    Weten niet, maar het zou heel wel een Ace Trainer kunnen zijn geweest. Die waren toen nog vrijwel nieuw....
    Harry van Melick en RTrider vinden dit leuk.
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, Moeten we wel gaan trainen
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt Jan dat moeten we zeker
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dit klinkt allemaal veelbelovend.
    Het wordt zo langzamerhand wel tijd om het potentiële deelnemeraantal door te geven aan de gastclub.
    Er worden daartoe twee groepen deelnemers in elkaar geschoven tot één blok, te weten de LB viegers die al eerder aan een Record Cup meededen en de 'nieuwkomers' uit de PH-SAM gelederen.
    De eerste heb ik met een mass mail op de hoogte gebracht en daarvan doet vrijwel iedereen mee.
    Als de PH-SAMmers mij toestaan (PB-tje) om hen ook in die mass mail op te nemen (cc. géén bcc, anders kan niemand op elkaar reageren), zal ik ze daar verder uitleg geven en over anderhalve week (Ik heb vanaf morgen eerst een Bluegrassfestival - met het eerste optreden in 2,5 jaar, nieuwe band, nieuw repertoire- en daarna een weekje Denemarken - op 4/5 juni een Worldcup F2B jureren-) het mogelijke aantal deelnemers doorgeven aan de gastclub (MCH -Huizen).
    Daar komt (komen) dan een datum (data) uitrollen, waarna we in overleg iets vaststellen.
    Hoor ik even van jullie toestemming en je mailadres?
  9. HansH
    HansH PH-SAM
    23 jun 2016
    Selfkant-Tüddern, Duitsland
    Ik maak mijn lijnen hiervan: (voor <2.5 cc 0.4mm)
    goedkoop en werkt prima!
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat komt niet (meer?) voor in hun aanbod.
    Voor mij is 2,5 cc of minder 0,3 mm........
  11. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Een weinig "of Topic".
    Ik heb vanmorgen eens de Outerzone PDF van de Suls Record Trainer op 100% bekeken en heb hierover een vraag.
    Waarom is de tuimelaar zover van de romp en heeft de aansturing van het hoogteroer hierdoor een knik?
    Lijkt mij onnodig.
  12. SvdBrug
    SvdBrug Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    26 nov 2018
    Uden
    Laat mij nou hetzelfde zijn opgevallen,
    en ook gedacht hebben waar dat voor nodig is!
    Toeval...?
    Sjaak
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  13. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    rolletje van 100 meter 0,3 mm staal lijnen besteld , kan wel een setje lijnen missen dus , hamburger kost bijna meer . (voor wie die dingen eet in elk geval )
  14. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb geen Webra in bezit , mag /kan ik met een willekeurige andere 1,5 cc diesel mee doen of is dat vals spelen . Kan me zo voorstellen dat een BB PAW meer toeren maakt
    DC motortjes heb ik wel , Fok /engel heb ik ook .
  15. HansH
    HansH PH-SAM
    23 jun 2016
    Klopt Bruno, foutje van mijn kant....
  16. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Je had nog wat te goed volgens mij ;-)
    Als iemand anders hem in cad zet dan haal ik het wel door de lasersnijder
    Bruno van Hoek en Énke Blériot vinden dit leuk.
  17. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ondertussen wel een spoel getekend voor de lijnen . De lijnen die ik besteld heb komen op een rolletje en das lastig als je twee lijnen apart wil oprollen.
    ik heb nu twee rollen op een handvat ,gat aan de binnenzijde om een kant van de lijn zonder knikken aan te koppelen . Twee 3 mm paspenen boven en onder om de boel netjes uit te lijnen bij het in elkaar lijmen . 5 mm boutgat in het midden waar een slotbout in past met een grote houten kraal die het afrollen makkelijker maakt.
    zaterdag gaat er een test model door de laser.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De Suls Record Trainer iets aangepast, maakt mij niet uit wie gaat laseren JanHein of RC Europe stuur naar beide om een set te kunnen laseren.
    Dus wat mij betreft kunnen de Staka liefhebbers aan de slag.
    janhein, SvdBrug en Énke Blériot vinden dit leuk.
  19. SvdBrug
    26 nov 2018
    Uden
    Mooi Ton, ik zou alleen de lite ply onderdelen veranderen in berken triplex, zoals Bruno ook al eerder in dit draadje aangaf.
    Het populieren triplex lijkt ook mij te zacht om een stampende diesel goed te ondersteunen.
    Zelfs voor grotere E-motoren blijkt dit niet stabiel genoeg is mijn ervaring.
    Het montagekruis met schroeven knijpen makkelijk het hout samen, en als er dan nog wat (lichte) trillingen bij komen werkt het geheel zich los.
    Maar verder, wie het dan ook lasert, voor een setje hou ik me aanbevolen.
    Nogmaals prachtig!:thumbsup:
    Groet, Sjaak
  20. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    handvat geknutseld in cad , straks als de fietsenmaker open is even spaken halen en dan kan ik een test model maken.
