Dieseltjes moeten weer draaiend gemaakt worden
Discussie in 'Motoren' gestart door jan brilman, 13 sep 2022.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Sinds plm. 1980 ben ik in het bezit van drie Schlossertjes: 0,25, 0,5 en 1,0 cc. :)
    En die zitten muur- en muurvast. :(
    Waar ga ik die in leggen om de troep op te lossen, om ze weer draaiend te krijgen?
    (En uiteraard ga ik dit lezen: http://www.supercoolprops.com/articles/sticky_situation.php)
    Volgende DOW duurt nog wel even, maar het is toch goed om er nu vast mee aan de slag te gaan.
    jan.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2022
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  2. Ryan
    Ryan PH-SAM
    5 apr 2021
    Deventer
    Volg even heb ook een aantal oude dieseltjes die muurvast zitten, al wel geprobeerd los te weken in vele verschillende oplosmiddelen en in ultrasoonbadje helaas nogsteeds muurvast
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat vindt die man uit de link ook.
    Volgende vraag: hoe komen we aan peut?
    (Er is geen haast bij . . .)
    jan.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Met dat inmiddels geregeld, blijft de vraag naar peut...
    Omdat het hier diesels, kleiner of gelijk aan 1 cc betreft , loont het om de standaardformule 25% castor, 30% ether, 43% petroleum en 2% nitraat iets aan te passen.
    25% olie is wel vet genoeg, maar je wilt iets meer ether om het ontsteken makkelijk te houden.. dat wordt dan 33%, die 2% gaat af van de petr./ kerosine/lampolie: 41%, nitraat/ cetaanbooster houden we hetzelfde: 2%.
    Op dit moment zijn sommige ingrediƫnten even slecht verkrijgbaar, maar dat komt vast wel weer.
    Anders even PM-men
  5. ICARUS
    ICARUS PH-SAM
    9 jul 2004
    Zwolle
    Ook ik heb zo'n klein dieseltje (Schlosser 0,25 cc) alleen is de drijfstang gebrokenen ik zie zelf geen kans om er een te maken. Wie heeft er misschien nog eentje of weet er ergens aan te komen??
    Over het "los" maken heb ik al een aantal malen Dasty vetoplosser van de Wibra gebruikt eventueel in combinatie met warm stoken.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En, ging dat goed?
    Overigens, ik dacht dat ik ook nog die 0,25 had liggen, maar die zie ik nergens meer. :(
    Toevallig aan jou verpatst? :mad:
    jan.
  7. ICARUS
    ICARUS PH-SAM
    9 jul 2004
    Zwolle
    Gaf niet altijd het gewenste resultaat. Meestal was alleen lekker warm stoken en voorzichtig draaien al voldoende. Met de vetoplosser ging het dan soms ook goed maar zoals alles ook soms niet.
    En nee ik heb de schlosser niet van jouw misschien via iemand anders? Ik blijf nog in de markt voor een andere drijfstang.
    Ton
  8. Ben Kleikamp
    Ben Kleikamp PH-SAM
    29 feb 2020
    den Haag
    Met een hot air gun lukt het ook om de ingedroogde wonderolie weer wat week te maken. Zodra de zaak weer los is, smeren met enkele druppeltjes ATF olie (Automatic Transmission Fluid) om opnieuw vastzitten te voorkomen.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Interessant.
    Er is veel te koop.
    ATF = ATF = ATF?
    jan.
  10. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Prima bruikbaar als after run.
  11. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Ben in het bezit gekomen van een 0, 8 cc webra dieseltje.
    Erg lief ding.
    Helaas geen drijfstangen en sproeiertje...
    Nog ergens te verkrijgen???
    Zou er erg blij mee zijn..
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  13. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Thanks,zo te zien denk dat ik er nog wel 1 heb ,in de onderdelendoos....
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    drijfstangetje zal wat lastiger worden.
  15. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Ja, denk ik ook...
  16. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  17. FOX35
    FOX35 PH-SAM
    27 sep 2005
    Ruinerwold, Drenthe
    Vastzittende motoren losmaken? Wat ik doe ( lang geleden op internet gelezen tip) is de motor in een oud pannetje ondergedompeld in koelvloeistof (het pure spul, dat bedoeld is om met water te verdunnen, maar wat je onverdund gebruikt) zachtjes een half uurtje laten koken. Er uit halen met een tang, motor vasthouden met je ene hand met een oude ovenwant. Met de andere snel een prop monteren en de moer aandraaien, dan met de prop ( want groter moment) voorzichtig en langzaam de motor 'los' draaien. Daarna eerst de motor met een oude tandenborstel schoon poetsen en de motor met brandstof pruimen en helemaal losmaken. Pas op dat hij niet onbedoeld start! Andere dingen waar je op moet passen: geen plastic delen op de motor bij het koken, die smelten! Motor moet helemaal ondergedompeld zijn, anders verkleuren de delen onder en boven de vloeistof ten opzichte van elkaar. En de damp is giftig en zakt naar de vloer. Ik kook op een campinggasbrandertje in de schuur en zorg ervoor dat er geen huisdieren in de schuur kunnen.
    Ben Kleikamp en Harry van Melick vinden dit leuk.
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik woon op de 14e etage.
    Beter maar niet doen, denk ik . . .
    jan.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Had iemand het nou over naaimachineolie, als alternatief voor after run?
    jan.
