Bouwverslag Fokker D - VII 1/3
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door j.gordijn6, 29 nov 2022.
  1. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Vandaag mijn nieuwe project mogen ontvangen.
    De Fokker D - VII 1/3 van Dutch RC Kits.
    De kit ziet er super uit , dus maar snel aan de bouw beginnen.
    Image1669743188.558125.jpg Image1669743204.912528.jpg Image1669743217.242845.jpg Image1669743227.419156.jpg Image1669743239.287883.jpg Image1669743251.019885.jpg Image1669743259.490527.jpg Image1669743267.406453.jpg
    ramses, Bart83, jmk1 en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. curley
    curley
    3 okt 2005
    Dirksland
    Ziet eruit als snelbouw. Ben benieuwd.
    Ga het zeker volgen.
    Succes en veel bouwplezier
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Ga je plezier van hebben . Toestel is zeer gaaf en ook het ontwerp van deze kit .
  4. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Veel plezier Joan.
  5. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Leuk!
    ennuh, als je wat te vragen hebt kom daar gerust mee, we hebben heel veel bouwfoto's om e.e.a. duidelijk te maken,
    gr. Frank
  6. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Mocht ik vragen krijgen dan meld ik me .
    Alvast bedankt.
  7. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Ik ben begonnen aan de eerste onder vleugel.
    Image1670059138.895177.jpg Image1670059150.318036.jpg Image1670059159.927882.jpg Image1670059167.441989.jpg
    ramses, Bart83, jmk1 en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    De 2 onder vleugels schieten al lekker op .
    kvlasblom, ramses, Bart83 en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Het middenstuk en de eerste helft van de boven vleugel schieten alweer lekker op.
    Image1670694909.673080.jpg Image1670694923.854341.jpg Image1670694933.339741.jpg
  10. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Vanavond alle achterlijsten van de vleugels gemaakt .
    Image1670875705.974004.jpg Image1670875717.232995.jpg Image1670875724.662719.jpg Image1670875731.284256.jpg
    kvlasblom, ramses, Bart83 en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    renetl50, jmk1, Jonkje en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    De vleugels even aan de kant gehangen .
    Een begin gemaakt met de eerste romp zijkant.
    Image1671217164.792919.jpg Image1671217174.050934.jpg Image1671217181.290618.jpg Image1671217188.771617.jpg
    ramses, Bart83, strutter en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Lekker bezig Joan..:thumbsup:
  14. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Iemand ervaring me de vertraging van schlundt?
    Nou heb ik een nieuwe ZG 62 PCI met electronische ontsteking liggen maar blijkbaar kan deze niet werken met de vertraging van Schlundt .
    In stationair toerental zou hij het niet trekken .
    Schijnbaar met oudere ontstekingen wel .
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Kwestie van een vliegwiel op de motor ,dan werkt de vertraging inclusief de ontsteking wel .
  16. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    hieronder het antwoord wat ik van Schlundt kreeg.
    Ik zou zeggen als ik hem wat harder stationair laat lopen moet dit toch hetzelfde zijn als met de magneet ontsteking. (eventueel een zwaarder vliegwiel)
    das Getriebe passt auf beide Motoren. Nur macht ein PCI in Verbindung mit dem Getriebe keinen sinn. Denn das Anspringverhalten ist durch die hohe Übersetzung beim Anwerfen gleich. Der ruhige Lauf ist durch die Schwungscheibe in etwa gleich. Wenn Sie den ZG 62 PCI schon haben, dann sollte er mindestens 5-6 Jahre alt sein. Denn Herr Reinsch hatte zu der Zeit den Zündzeitpunkt noch weiter auf Nachzündung gestellt, so das der Motor beim starten nicht mehr genügend Kraft hat den Wiederstand vom Getriebe zu überbrücken. Die neueren PCI funktionieren deshalb nicht mehr am Getriebe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Wolfgang Schlundt
    Laatst bewerkt: 23 dec 2022
  17. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Weer wat verder met de romp.
    Image1671813308.494235.jpg Image1671813317.580541.jpg Image1671813327.575606.jpg Image1671813335.342905.jpg Image1671813344.048957.jpg Image1671813354.689938.jpg
    kvlasblom, ramses, jmk1 en 5 anderen vinden dit leuk.
  18. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Joan,
    Teus en ik gebruiken de Schlundt vertraging mét ZG62 PCI probleemloos op ónze DVII 's
    Dit gaat in principe zeer goed!
    Ik heb de kist getekend met de Schlund vertraging als basis en ook nooit verwacht dat de PCI versie problemen zou kunnen geven
    gr.
    Frank
    serge pot vindt dit leuk.
  19. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
  20. j.gordijn6
    j.gordijn6
    31 jul 2012
    Beek en Donk
    Ga binnenkort de vertraging bestellen.
    Zal dan wat proeven doen hoe de loop is .
    Bedankt voor je reactie.
    Mooie foto’s
