Hallo iedereen, ik heb m'n Nikko Turbo Panther 2 van zolder gehaald om ermee te gaan rijden met mijn zoontje van 3. Gisteren ging dat goed, beetje koud dat wel, maar vandaag ging het niet lekker. Ergens begonnen er tandwielen te slippen. Boel open gemaakt en de as van de de elektromotor is zo versleten dat de tandwielen niet meer pakken. Inmiddels uitgevonden dat er een 280 motor in zit, ongeveer 24mm diameter en 30,5mm lang. Ik wil er een nieuwe motor in gaan zetten en ik weet niet precies welke. Iemand een idee welke voltage-range en RPM dat ik nodig heb. Er gaan 8 batterijen in van 1.5V, dus 12V, maar ik begreep in een filmpje van Youtube dat er maar 6 volt naar de motor gaat. Toerental is me echt een raadsel. Kom het volgende tegen: https://www.amazon.nl/RC-280SA-Koolborstelmotoren-11300RPM-Clipper-Massage/dp/B01GHJF6H4 https://www.ebay.com/itm/281877552690 https://www.ebay.com/itm/152194438991 (deze is 3-12V) Brengt het wat als ik de motor in de lucht hou, vol gas geef en kijk welke spanning ik over de motor meet?
Nee, er is zijwaarste speling op de as. Tandwieltje zit nog vast. Inmiddels uitgevonden dat er een Mabuchi RC 280 R90T motor in zit. Brengt me niet heel veel verder.
Denk dat alles uit je links wel zou werken, 280 is een formaat, dus als dat al goed is... worst case rijdt hij een fractie sneller of trager.
Mabuchi lijkt nu 3 ratings te hebben van de 280 motor, waarvan de 2865 het meeste vermogen levert: https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=84 vs https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=86 Ik ga de 2865 bestellen en dan zie ik van daar uit verder.
Succes met het verwijderen van het motortandwieltje, ik heb hier nogwel eens een kleine poelie-trekker voor gebruikt.
Motortjes binnen uit China, heb wat te doen. Het zijn een Mabuchi 2485 en 2865. Wil eerst de 2865 proberen.
Tandwiel overgezet op de 2865 motor en gesoldeerd wat nodig was. Hij rijdt nu als een speer De banden verlijmd aan de velgen, want die slippen nogal door. Hij doet het weet
Vroeger een Turbo Panther 2 gehad, fantastisch ding. Een aantal jaar geleden een zgan op de kop getikt en daar rijdt mijn zoontje van 4 nu mee samen met een slag grotere 4wd Nikko Dictator . Die kwaliteit zie je in de speelgoed winkel niet meer.. Mooi spul!
