Bouw verslag Smit Lloyd 109/110
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronaldp, 17 dec 2022.
  1. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Bovenste is verre weg de beste oplossing, en de meest solide.
    Geometrie van het stangenstelsel garandeert een gelijke uitslag van de roeren
    Beide andere oplossingen geven geen gelijke uitslag van de roeren
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Wat met een dubbelschroever overigens geen enkel probleem is.
    Ik stuur eigenlijk zelden met de roeren.
    Maar dat terzijde.
    Veel beter als het wel gelijk is, natuurlijk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    er is een simpele regel om de servo met het roer te verbinden.
    Trek een denkbeeldige lijn tussen de as van het roer en het servo schroefje in het midden van de hefboom.
    Je bedieningsstang moet evenwijdig lopen met deze lijn.
    Indien je dit niet toepast heb je steeds meer( of minder) uitslag in 1 richting
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  5. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Das een servo hevel of arm, Ronald
    Je kan ook een stuurstang gebruiken. Google op stuurstang modelbouw
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Deze heb ik al:
    Maar zoek dus het midden stuk
  8. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
    Voor wat betreft de tweede foto had je het verslag van de Walcheren iets verder moeten doorlezen Ronald ;), daar kon je lezen dat ik de opstelling uiteindelijk veranderd heb om bovengenoemde redenen (verschil in roeruitslag).
    Om precies te zijn "Famotec Kunststof, Messing Dubbele kogelkop Met binnenschroefdraad M3 40mm" https://www.conrad.nl/nl/p/famotec-...enschroefdraad-m3-40-mm-2-stuk-s-2141298.html
    Groetjes, Danny.
    Gerrit-Jan en Ronaldp vinden dit leuk.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Pff...bedankt...was al uren aan het zoeken.
    Ga het ook op jouw manier(Dannny) de servo installeren.
    Dan komt alles precies onder het luik.
    De twee romp delen vandaag aan elkaar gelijmt met kombi power.
    Voor de zekerheid laat ik het 48 uur drogen.
    Mvg ronald
    RenéH en Hans 1961 vinden dit leuk.
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De hoofd spanten geplaatst.
    Moeten nog wat dwars spanten extra geplaatst worden.Voor de stevigheid.
    Zit alleen te twijvelen om de binnenkant van de romp wit te spuiten.
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 7 feb 2023
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Raad je aan om de binnenkant van de romp wel wit te spuiten Ronald. Geeft meer zicht op je werk en je hebt ook eerder in de gaten dat er iets lekt of dat er iets is los geraakt. Succes verder met de bouw. Gr. Klaas.
    Ronaldp vindt dit leuk.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Gebruikte voor de romp van de Smit Hunter Motip plastic primer.
    Maar welke primer spuit bus moet ik nu gebruiken?
    Want de spanten zijn van hout.En de romp zelf niet.
    Want motip primer is niet geschikt voor kunststof.
    Zie hier:
    Kenmerken MoTip Primer Wit spuitbus
    • Sneldrogende primer
    • Geschikt voor heldere en lichte kleuren lak of verf
    • Hoge dekkracht
    • Vult oneffenheden en schuurkrassen op
    • Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
    • Makkelijk te schuren (vanaf P400)
    • Niet te gebruiken op kunststof: gebruik een plastic primer
    • Duurzaam
    • Hittebestendig tot 110°C
    Kenmerken plastic primer:
    MoTip spuitbus Plastic Primer is een sneldrogende, transparante kunststof hechtprimer voor het gronden van onbehandelde oppervlakken van alle soorten kunststof. MoTip plastic grondverf voor kunststoffen heeft een uitstekende hechting en is, zonder schuren, overspuitbaar met alle 1K en 2K laksystemen.
    Mvg ronald
  13. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Kunststof staat inderdaad niet vermeld op de spuitbussen primer van Motip maar ik gebruik het al tientallen jaren op kunststof zonder problemen .
    De primer is een beetje agressief waardoor het zeer hard hecht op de kunststof .
    Wel oppassen als je met de primer andere verven overspuit , door die agresiviteit kan het de onderste lagen doen oplossen .
    Groetjes
    Ronny
  14. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Goed schuren een een polyester topcoat er in kwasten?
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Adam
    Heb je een voorbeeld/ merk die geschikt is.
    Mvg Ronald
  16. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    https://www.polyservice.nl/topcoat/...-kleur-wit/99555-maat-250_gr_zonder_verharder
    Maar ik zou het voor de zekerheid wel even na vragen bij Polyservice of het kan in combinatie met het romp materiaal.
    Ik heb in mijn romp toen ook met polyester bezig geweest, maar dat is inmiddels 40 jaar geleden, dus ik heb dat niet helemaal meer paraat.....
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks.
    Je link is zonder verharder.
    Maar er moet toch altijd een beetje verharder bij?
    Mvg ronald
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Staat toch aangebeven bij de verwerking Ronald? Zoals ik het lees moet er 2 of 3% MEK bij. Gr. Klaas
    Laatst bewerkt: 11 feb 2023
  19. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
  20. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Ronald jouw romp bestaat uit PVC dus misschien even kijken naar PVC verven.
    Deze van Motip kan je gewoon gebruiken.,en over schilderbaar met alle lak soorten.
    https://www.verfwinkel.nl/motip-spu...MI-JDI45eQ_QIVMu7mCh3IdgCkEAQYASABEgKCw_D_BwE
    Je kan gewoon dat bedrijf bellen en vragen of het kan als je het niet vertrouwd.
    Hier nog een andere link:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/pvc-verven.10719/
    Nieuw PVC is een ander verhaal, maar jouw romp is al een jaar of 35 dus dat is geen probleem meer, eerste jaar kan je PVC meestal nog niet verven.
    Je zou zelfs verf kunnen gebruiken waar ze regenpijpen mee verven.
    Kijk ook uit met boren in je romp te snel dan smelt de boel te langszaam dan hapt de boor.
    Laatst bewerkt: 12 feb 2023
