Bouwproject Keil Kraft Bantam
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 15 feb 2020.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    magneet van motorschild met stalen ringetje
    Bruno van Hoek en Frans Bal vinden dit leuk.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Had alleen ronde magneetjes, ook goed toch.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay prima het kan der mee door en zolang het maar werkt :wave
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    :D kom ik daar ff mooi mee weg, pfffffff.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugeltjes, voor je het weet bijna klaar
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugel, rest het aan elkaar zetten.
    Het stabilo moet aan de romp worden gelijmd. Je zou eerst het stabilo moeten bespannen en dan lijmen. Dit omdat je anders geen plek heb waar je de stabilo bespanning van de bovenzijde naast de romp kan vastzetten. Nou, vastlijmen op de bespanning lijkt mij niet zo stevig. Na het raadplegen van de klantenservice het volgende gedaan.
    Ruimte tussen de ribben opgevuld met 3mm balsa en vlak geschuurd. Met wat tape op de einden van het schuurblokje zo gedaan. Naastliggende ribben werken als geleiding.
    Of het zo heurt.
    Stabilo kan nu stevig worden verlijmd en opvolgend bespannen is nu makkelijk.
    jef en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Na duizend keer meten zou een keer plakken goed moeten zijn.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er weer goed uit maar kijk uit met zwaartepunt is maar een kort neusje
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja, dat wordt een verrassing.
    Maar die blauwe blokjes die gaan eraf, scheelt weer.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay dat kan wel verstandig zijn en scheelt best wel
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Even passen.
    Helmut Koenig, A B, jef en 5 anderen vinden dit leuk.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nou, dat valt reuze mee.
    Met de motor erop hangt die nu duidelijk voorover.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat is mooi maar je homebuilt is ook wat gewichtiger dan mijn ED
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    75 grammetjes
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    oeps zit te liegen heb een PAW erop geen idee dat die weegt
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Na het luisteren naar een webinar moest ik ff wat bespannen.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Luk spul om mee te werken he , ziet er goed uit
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugeltje
    Bruno van Hoek en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eerste twee laagjes EZdope zitten er op.
    Morgen kielvlaklijmen en nog twee laagjes.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    De schilder is druk bezig.
