Ik probeer het maar even bij de groep die misschien voor mij de oplossing heeft. Voor mijn model project wil ik een uitlaat maken en zoek hiervoor een buis van 6mm inwendig, dunwandig , die ook nog eens redelijk eenvoudig te buigen valt. Bij voorkeur aluminium. Lengte minimaal 500mm aan één stuk. Het betreft een boten project met een twee cilinder viertakt motor. Waar is dergelijk materiaal eenvoudig verkrijgbaar? Groet André
Bedankt voor je reactie. Ik ben niet geheel duidelijk geweest maar zou ook graag een advies in willen welk materiaal ik hier het beste voor kan gebruiken. Ga wel op voorhand op zoektocht bij Amazon
Kijk bij de Gamma, 8x1x1000mm, inwendig 6mm https://www.gamma.nl/assortiment/buis-rond-aluminium-mat-8x1000x1mm/p/B175905 Succes.
Bedankt, maar ik zoek een dunwandige buis. Dit materiaal heb ik thuis liggen, maar is niet geschikt. Bij voorkeur echt zachte buis ( van Aeronaut heb ik 3mm en die is qau materiaal perfect) En een wand dikte van < 0,50mm.
is wel verkrijgbaar alleen is de maximale lengte 305mm. Te kort en ik wil er geen verbinding tussen. https://www.hobbyprof.nl/vnhpat6m-aluminium-buis-6mm-x-0-45mm
Hi André, niet helemaal de binnenmaat die je zoekt, maar is dit wat? https://hobbyin.nl/product/messing-pijp/ of in aluminium: https://www.proton-modelbouw.nl/product.php?id_product=3149 Hartelijke groet, Alex
Sauerbier modelbouw in Zierikzee heeft 6x5mm alu . dus 0.5 dik. kijk even op de site. https://www.sauerbiermodelbouw.nl/catalogus/h5.pdf 3.50 euro per mtr. groet René
Dit lijkt mij de meest geschikte. Ga deze bestellen. Bedankt. Een aircoleiding wil ik ook nader bekijken. Ben benieuwd of deze een dunne wand hebben .
Ik weet dat niet precies, maar in jouw woonplaats zit vast wel een aircomonteur die wat afval missen kan. Ook nog voordeliger! In een auto en in een koelkast zitten ookvsn die dunne leidingen dacht ik.
Je gaat deze pijp gebruiken voor en uitlaat van een verbrandingsmotor. Ik verwacht daarom, dat je voor een mooie aansluiting de pijp wilt buigen. Geëxtrudieerde dunne aluminium pijp is door de hardheid moeilijk zonder knikken te buigen. Je kunt de hardheid verlagen door het materiaal een hitte behandeling te geven, een soort van uitgloeien. Hiervoor heb je nodig een kleine brander en enkele lucifers zonder kop. Met de brander verwarm je voorzichtig de pijp, waarbij je over het verhitte opperlak met de achterkant van de lucifer over de buis strijkt. Indien de pijp op "uitgloei" temperatuur is, dan zal de lucifer op het oppervlak een zwarte streep achterlaten. Nu stoppen en laten afkoelen. Na afkoelen is het aluminium beduidend zachter, beter te buigen. Wel enkele opmerking betreffende buigen. Pijp met een dunne mantel zal bij buigen eerder scheuren, daar er te weinig materiaal is om de rek van de buitenbocht op te vangen. Voor het voorkomen van knikken de buis, deze voor het buigen vullen met fijn zand. Succes met je project. Henk
