Bouw van een rijtuig voor B&R stoomtram
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 17 mei 2023.
  1. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Achter mij Backer & Rueb tram komt een rijtuig van Van der Zypen & Charlier.
    Ik heb hiervan maar 2 tekeningen en een paar foto's, dus er komt veel vrije interpretatie bij.
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    De eerste bewerkingen zijn uitgevoerd.
    Ik heb een tekening gemaakt en heb deze overgenomen op 1mm plaat.
    Ik heb de platen op elkaar gelijmd zodat ik de 2 zijkanten in 1 keer kan frezen.
    1 kant klaar de andere zijde moet ik nog even sleufjes frezen waar de sierstripjes komen.
    Groet,
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, norwin en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Beide zijkanten klaar wat betreft het frezen.
    Sierlijstjes gemaakt uit 1,5 en 2,5 kwadraat installatie draad.
    Volgende klusje, sierlijstjes opmaat maken en solderen.
    De plekken waar de sierlijstjes moeten komen heb ik iets uitgefreesd voor het gemak.
    Groet,
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, JeroenDorr en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Leuk project.
    Ik volg weer.
    Gr Norwin
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Sierlijstjes solderen.
    Eerst uitvogelen, hoe hou ik ze goed op de plek, zodat ik er nog bij kan om soldeer toe te voegen.
    Al met al wel een klusje om de tijd voor te nemen.
    Maar de eerste is gelukt, voor de tweede moet ik eerst weer even wat sierlijstjes aanmaken.
    Vooral de twee lijstjes naast elkaar van verschillende dikte was even een geklooi om dat netjes te krijgen.
    Maar ook dat is gelukt.
    Fijn weekend en de groetjes,
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, JeroenDorr en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Je kunt van aluminium een afstand houder maken en tussen de strips leggen.
    Je kunt de strips langs een stuk aluplaat leggen als langs een liniaal.
    Je kunt de koperen strips tussen twee strips aluplaat opsluiten.
    Gedachte volgorde:
    Plaatstalen wagondeel plat op een lang rooster leggen
    vloeimiddel op de liggende plaat,
    vloeimiddel over de draad,
    wees zuinig hiermee.
    Eerste liniaal vastklemmen,
    koperstrip er tegen.
    Onder in het hoekje 1 mm dik soldeertin, liefst in stukjes.
    Tussen liggende afstandhouder
    is de volgende strip
    Etc.
    Met een zachte vlam van onderen verwarmen.
    Wil je niet met een vlam,
    dan kan het ook met een boutje 70-100 Watt.
    Maar dan van boven over de draad trekken met die bout.
    Om zicht te houden op de soldering
    maak je in de langszijde van het liniaal inkepingen
    zodat je de soldering kunt zien vloeien.
    Maar ik schrijf, je kunt.
    Doe zoals jij kunt en wil.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 19 mei 2023
    ozy, Potter, Marc w en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmorgen de voor- en achterzijde van het rijtuig gefreesd.
    Ook deze heb ik voor het gemak op elkaar geplakt omdat ze gelijk zijn.
    De vier zijden.
    Dit moet het ongeveer gaan worden.
    Fijne pinksterdag en de groetjes,
    Ruud.
    Jan Walpot, Potter, JeroenDorr en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Aan de voor en achter kant van het rijtuig zitten balkons.
    Boven dat balkon zit een luifel.
    Vanmiddag maar eens een malletje gemaakt en het vak van koperslager uitproberen..
    Kloppen, kloppen en nog eens kloppen.
    Wel heel voorzichtig want het is maar plaat van 0.5mm.
    Maar ik ben tevreden, van de week de volgende.
    Groet,
    Ruud.
    Jan Walpot, Gea, Potter en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmiddag de eerste luifel samengesteld.
    Eerst twee boutjes gesoldeerd om hem straks te kunnen monteren.
    Vervolgens alles schoonmaken, vloeimiddel aanbrengen en solderen met een klein vlammetje.
    Er komt nog een sierlijstje omheen, maar de eerste luifel is goed gelukt.
    Groet,
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, JeroenDorr en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Wat weer een vakwerk Ruud.
    Het sierlijstje weer in zachtsoldeer?
    Willum
    Zeiler, JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Das wel de bedoeling.
    Hoe is het met jou ketelfronten, al wat geperst?
    Groet,
    Ruud.
    Potter vindt dit leuk.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ketelfronten?
    Nee nog niet geperst.
    Vandaag pers gekocht.
    En die moet nog naar mijn werkplaats.
    Dan moet ik even kijken of ik de fronten maak
    voor 54x1,8mm?
    Moet ik nieuwe stempels maken.
    Maar daar liggen al spullen voor klaar.
    Voor 54x1,5 buis liggen stempelsets klaar.
    Koperplaat voor de rondellen heb ik ook liggen.
    En nu we toch over koper bezig zijn:
    76x2x295 heb ik voor je liggen.
    2 mm plaat voor rondellen
    kan ik morgen wel even op de cirkelzaag leggen.
    Hoeveel rondellen wil je maken.
    Goh als ik snijstempels maak kan ik deze in de toekomst ook ponsen.
    Alles voor modelbouw,
    Willum
    ozy, Potter en R Groen vinden dit leuk.
  13. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag de andere luifel gesoldeerd en sierrand aan beide luifels gemaakt.
    vervolgens de vloerplaat van de balkons gemaakt.
    Groet,
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, Jinny en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jij kunt solderen Ruud.
    Een zondagse en een door de weekste kant.
    Super gemaakt.
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmorgen, (ik denk dat het verlichting onder de luifel is) gemaakt.
    Bij mijn andere bouwsels, had ik eerst bouwtekeningen gemaakt.
    Bij het rijtuig was ik daar ook mee begonnen, maar ik bouw nu naar eigen inzicht.
    Ik heb te weinig informatie van het rijtuig, dus ik kijk goed naar de foto's en de tekening die ik heb.
    Ruud.
    Jan Walpot, ozy, norwin en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Afgelopen dagen met de balkons van het rijtuig bezig geweest.
    Alles moet nog afgewerkt worden, maar omdat ik veel naar eigen inzicht bouw is het eerst veel passen en meten.
    Groet,
    Ruud.
    ozy, willum en Potter vinden dit leuk.
  17. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Wordt een mooi rijtuig Ruud.
    Groet, Jan.
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Gisteren nog wat zitten spelen met de 3D printer.
    Ik heb de (vering) geprint.
    Of deze oplossing blijft weet ik nog niet, dat bekijk ik als ik zover ben.
    Het is wel leuk 2 hobby's op deze manier samen te brengen.
    Voor degene die er aan toe zijn, fijn weekend.
    Groetjes,
    Ruud.
    Laatst bewerkt: 9 jun 2023
    ozy, Potter, JeroenDorr en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dat ziet er toch netjes uit Ruud.
    Kun je nog een derde aan toevoegen,
    Neem een als model,
    Giet het in zamak, aluminium, tin, messing...
    Voor straks,
    fijn weekend samen.
    Willum
  20. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
