Welke Luchtfilter olie?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Floris043, 1 jul 2023.
  1. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    Hi, ik heb onlangs een 1:6 protech gekocht met een 3,5 cc blok. Ik had alleen een vraagje… welke luchtfilter olie is geschikt voor deze auto en is ook goedkoop? En hoe moet ik de olie dan aanbrengen? Moet dat in het filter gespoten worden ofzo? Alvast bedankt!
    Laatst bewerkt: 1 jul 2023
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij de modelbouwwinkel kan jeeen klein flesje voor eenpaar euro kopen. Als je een foam filter hebt deze wel eerst met wat afwasmiddel schoonmaken en laten drogen. wil je goedkoop kan je idere olie wel gebruiken als het maar vettig is. Als je toevallig afterrun olie hebt werkt dat ook prima.
  3. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    oke top, dan hebben we nog wel wat olie liggen. En die olie spuit je op het filter?
  4. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    en ik had nog een vraag, mijn auto heeft 2 versnellingen… betekend dat dat de auto vanzelf schakelt? Of hoe zit dat in elkaar?
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Paar streepjes op het filter leggen en verder erin kneden.
    In de bak zit een soort van centrifugaal koppeling net zoals op de motor zit. Die zorgt dat de 2e versnelling bij een bepaald toerental wordt aangegrepen, een speciaal 1-richting lager op de 1e versnelling zal dan in een vrijloop schieten.
  6. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    mijn luchtfilter is van aluminium geloof ik…
    bedankt voor de uitleg van de versnellingen
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      236,2 KB
      Weergaven:
      96
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Oh god, dat is geen RC luchtfilter staat ook geen K&N op (welke voor bashers populair zijn) maar dit soort dingen worden gezien als een performance filter maar ze doen niets meer dan alleen meer vuil doorlaten. Deze dingen zijn gewoon carter ontluchting filters voor gewone auto's.
  8. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    ik heb een 1:10 filter al besteld (ik hoop dat het past) maar kan ik hier wel een keer of 2 mee rijden op asfalt zonder schade aan de motor te veroorzaken? de verzending duurt namelijk zo lang:(
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat filter zat er al op dus zal er al een hoop mee gereden zijn. Natuurlijk doet het meer dan geen filter.
  10. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    oke, bedankt!
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    wat niet wil zeggen dat het goed is natuurlijk :D
    abc motoren (zoals de jouwe) werken met klempassing bovenin, 1 zandje op 30.000 rpm kan dan erg veel rommel geven.
    sommigen hebben geluk, en gebeurt het nooit.
    sommigen hebben geen geluk, en hebben het meteen :D
    in auto's komt stof etc nogal veel bij de motor terecht
    dus de kans dat het naar binnen gaat is nogal aanwezig.
    in heli's en vliegtuigen is dat anders, heb je die kans maar een paar tellen (bij start en landing)
  12. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    Maar zoals ik al eerder zei heb ik een protech promax 1:6 maar ik kan geen luchtfilter vinden voor 1:6 auto’s… welke filters passen nog meer op mijn auto?
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De Promaxx is een oversized 1:8 auto, het deelt veel onderdelen van de Protech 1:8 buggy. Je moet gewoon een luchtfilter zoeken voor een 1:8 auto of beter, voor een 3.5-5.2cc motor.
  14. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  16. Floris043
    Floris043
    29 dec 2021
    Maastricht
    bedankt! Het luchtfilter wat ik eerder deelde heb ik erom gedaan met een tirerip en het zit prima vast. Ik denk dat het wel blijft zitten:D
      Bestandsgrootte:
      268,6 KB
      Weergaven:
      82
    fstnd vindt dit leuk.
  17. fstnd
    fstnd
    25 jun 2023
    Utrecht
    Dit gaat wel zeker werken
    Een extra ziptie aan de andere kant van de rubberen arm zal ook nog handig zijn
  18. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Rij nu geen nitro meer,maar ik deed geen binder aan de kant van de motor zodat de filter er vlot af kon om bv de spleet van vrijloop te kunnen checken. Of beetje nitro rechtstreek in de druppelen om te starten.
