Hangar 9 OV-10 Bronco
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 22 jun 2023.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, de motoren maken het speciaal. Deze zijn deze week klaar hoorde ik dus hopelijk zijn ze snel hier.
  2. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De tank valt klem in de nacelle onder de vleugel maar de koppeling aan de bovenkant heeft wel ruimte nodig. Dus in de vleugel maar een sleuf gemaakt zodat dit past. Kwam heel aardig uit.
    Daarna met de multitool de opening gemaakt in het motorschot en inslagmoeren geplaatst. Is aardig gelukt. De template past er netjes op dus de motoren moeten straks in 5 minuten gemonteerd kunnen worden :)
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De spinners zijn ook passend gemaakt voor de props. Dit zijn carbon spinners zonder uitsparingen welke je zelf op maakt moet maken. Voor de 5 blads maak ik later spinners.
    Om de motoren te voorzien van genoeg koele lucht heb ik onderin de kap een opening gemaakt. Onder het motorschot zitten 2 gaten waardoor lucht naar de motor komt. Om te zorgen dat deze lucht niet opgewarmd wordt door de uitlaat erboven komt er nog een schot in zodat de lucht door een tunnel naar achteren gaat maar dat zal na het testdraaien gebeuren.
    Achter de motoren en retracts zit ook een groot gat waar de motoren lucht door krijgen als de wieldeuren open zijn. Hopelijk komt er in de vlucht genoeg via de opening in de kap. Bovenin kan er ook nog lucht naar de motoren en hopelijk zijn de gaten boven de spinner groot genoeg zodat deze lucht niet teveel opwarmt door de uitlaat.
    coen_l, Thedo, Bertus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Foto's zeggen genoeg :)
    Thedo, Jonkje, raymon en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    wat prachtig..
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nice :worship:
  7. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoe mooi is dat! :wave
    Laatst bewerkt: 4 aug 2023
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Korte test van de startup van beide motoren. Ging voornamelijk om het verschil in de temperatuur tussen beide setups. Lijkt goed met maar 40c verschil bij 1/2 gas tussen de open setup en met kap en uitlaten. En het klinkt heerlijk :)
    Hans Rijkuiter, Bertus, Helikapoter en 8 anderen vinden dit leuk.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Geweldig mooi!!!!!!
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ook even het zwaartepunt bekeken..... gewoon perfect. Niets nodig qua lood en hoef niets te verschuiven.... 20.6kg nu en daar komen nog de spinners bij, 1 kap, uitlaten, tanks en bewapening edg. Dus zeg max 22kg vliegklaar straks met 2L brandstof en alles erop en eraan. Dat is niet veel zwaarder dan de meesten hebben. In de landing is er ook 1kg aan brandstof minder.
    Hans Rijkuiter, Thedo, renetl50 en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat gaat een goede vliegert worden.
    Laatst bewerkt: 10 aug 2023
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Waanzinnig Herman!!
  13. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    :thumbsup: Ik wens je veel succes met de maiden morgen!
  14. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Man man man wat mooi prachtig hoe mooi ze lopen Schitterend
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het wordt toch wel gefilmd zeker?
  16. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    Heb 2 volledige vluchten gefilmd dus daar zal Herman wel iets moois van maken het was iig indrukwekkend
    Jonkje vindt dit leuk.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vandaag de maiden gedaan. De uitslagen uit de handleiding zijn te tam maar het zwaartepunt klopt wel. Wel had hij veel rol trim nodig. Vliegen doet hij prima en het geluid is erg mooi, en stil. Na 2 vluchten was het helaas gedaan met de pret door een defect lager in 1 van de motoren. Die was achteraf af niet goed in de eerste vlucht. Volgende week gaat deze terug naar Spanje.
    mac, Gerald Rutten, renetl50 en 7 anderen vinden dit leuk.
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    De linker motor zeker?
    Die stond veel sneller stil dan de andere.
    Maar wat een prachtig vliegbeeld zeg en wat stil.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt, die draaide voor de vlucht veel soepeler......
  20. arjan.grolleman@hotmail.c
    20 aug 2014
    Echt een prachtige kist.
    En heel mooi gevlogen en gefilmd.
    Nu kun je pas echt zien dat het echt een grote kist is.
    Volgens mij vermogen genoeg dus helemaal goed toch.
    Jammer van de ene turbine maar hopelijk word dat snel gerepareerd.
