Traxxas probleem
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Nondetju, 12 aug 2023.
  1. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Hoi allemaal! Ik zit met een probleempje met mijn taxxas rally 1/10. Zodra ik bij stilstand volgas geef met mijn nimh batterij (5000mah 8,4volt)
    Stopt die automatisch, ik kan wel gelijk doorrrijden zolang ik maar geen vol gas geef vanaf stilstand, daarna doet die het gewoon goed. Zodra ik de auto optil en volgas geef (met de wielen vrij) werkt die wel weer gewoon.
    Zodra ik mijn 3S accu erin doe en de goede stand aanzet werkt die wel weer prima en kan die gelijk volgas vanaf stilstand.
    Ik heb geen idee waar het ik kan zitten, hij draait op de velineon 3s. Met de 3500kv motor.
    Hopelijk heeft hier iemand enig idee :)
  2. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Hoogeveen
    Waar staat je voltage protection op? Lipo protection is meestal 3.0volt per cel.
    Je hebt het over goede stand aanzetten, wat bedoel je daarmee?
    Nondetju vindt dit leuk.
  3. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Voltage protection heb ik geen idee van, sterker nog eerlijk gezegt nog nooit van gehoord.
    De goede stand aanzetten, als de velineon 3s aanstaat gelijk het knopje induwen, de rode stand voor nimh en de groene stand is voor lipo. Vandaar "de goede stand" aanzetten
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Groene en rode stand, dat is net die low voltage protection. Een lipo mag niet onder een bepaald voltage komen, daarom schakelt de regelaar in om je dat te vertellen wanneer de accu bijna is. NiMH mag je wel leegrijden.
    Het klinkt als een accu die inzakt en niet meer de gewenste stroom kan voorzien...
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Een NiMh accu in combinatie met een krachtige brushless is sowieso een probleem. Veel NiMh accu's kunnen niet die stromen leveren dat een brushless vraagt.
  6. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Dan zal ik hem binnekort eens met een 2S accu proberen, want na 5 a 8 minuten met de 3S accu, gaat die de protection in en is die gloeiendheet. Hopelijk bij 2s wat minder snel. Maandag eventjes kopen!
  7. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Zou nochtans ook gewoon moeten werken... Is de NiMH accu nog recent, of merkte je al afnemende rijtijd? Is de gearing nog origineel, of aangepast voor hogere topsnelheid?
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Bij 3s zal hij idd sneller warm worden, maar gloeiend heet is niet ok. Klinkt als te zwaar vertand. Dat kan meteen ook probleem met je NiMH oplossen..
  10. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Orgineel heeft de spur 54t deze heeft 50t, ik verwacht dat het daar inzit. Bedankt!!
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dat scheelt nu niet zo veel,maar kan natuurlijk. Soms kleine verschillen....
  12. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Ik zal het maandag eens terug naar orgineel maken en dat proberen
  13. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Een Rally is een variant op de Slash 4x4, en die gaat met een VXL set ook gewoon op NIMH accu's.
    De regelaar staat niet in lipo modus, dus da's uitgesloten.
    Dan kan het bijna maar aan de Nimh accu liggen.
    Ofwel zakt die in als je vol gas vraagt, en dat kun je dus nog compenseren door terug een minder-stroom-vragende tandwielverhouding te voorzien, dus kleiner motortandwiel, of grotere spur.
    De accu's moeten dan al zeer slecht zijn, mijn ervaring is dat met een oudere nimh pack een VXL gewoon wat minder power heeft, niet dat hij uitvalt.
    Laat het ons zeker weten.
  14. Nondetju
    Nondetju
    12 aug 2023
    Elsendorp
    Ik heb een nieuwe nimh pack aangeschaft maar hij blijft hetzelfde probleem veroorzaken, morgen even de 54t spur halen met bijbehorende pinion! Hopelijk is het dan opgelost
  15. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Vreemd, ik heb bij VXL nog geen andere afslag gekend dan de LVC bij lipo (stand in groene lampje), zelfs met een oude 7,2V pack (zééér onvoldoende) kon ik gewoon volgas rijden, al had de auto dan natuurlijk geen power.
  16. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een goede regelaar die afschakelt geeft doorgaans een error code af door een knipperende led.
  17. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Los daarvan is het mss tijfnd voor LiPo's :)
