Nieuw restauratie project.
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Chris Van de Ven, 26 aug 2023.
  1. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Heb vandaag voor 10€ een jachtje gekocht dat wat liefde kan gebruiken. Na wat onderzoek denk ik dat het een Graupner Commodore is, graag uitsluitsel hierover. De lengte is 72 cm en de breedte 24 cm. Alleen heeft de Commodore twee motoren en deze had er een maar wel drie assen, ik denk dan ook dat de middelste as er niet in hoort. Deze was zo slecht gemonteerd dat ik hem gelijk verwijderd heb. Mocht het een Commodore zijn kan iemand mij dan vertellen welk roer er origineel inzit? Deze ontbreekt namelijk in zijn geheel. Het hoeft voor mij geen snelheids monster te worden, dus tips over motorisering en accu’s zijn welkom. Zal proberen om foto’s te plaatsen. P.s gezien de manier waarop de motor met de schroefas was verbonden doet vermoeden dat hij gebouwd is in de tijd van de Flinstones.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Da's wel heel origineel, die koppeling. Tovert meteen een heel brede lach op mijn gezicht.:rofl:
    speedy bob en Chris Van de Ven vinden dit leuk.
  4. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
    Ik heb deze ook nog staan.
    Standaard 2 motoren en slechts 1 roer. Ik heb er 2 roeren onder gemaakt, stuurt een stuk beter.
    Heb er 2 x 6v loodaccu inliggen. Motoren zou ik moeten kijken, weet ik zo niet.
    Wel teruggetrimd op de zender, ging anders veel te hard.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Standaard zaten er de rode Graupner catalogus fabrieksroertjes in. Zijn nog wel verkrijgbaar. Later werden die uit polystyreen vervaardigd, en scherper gestoken, en goed overschilderbaar.
    Anders AeroNaut roeren. Of idd zelf te maken.
    Zeer doenbaar. Heb er wel eens een aantal naar schaalimpressie scratch nagemaakt. Dus niets te vrezen.
    Daarbij beter iets grotere roeren.
    Maximale uitslag af 0, is 45 graad.
    Daar boven wordt het meer een rem.
    Ik zie 3x speedschoeven. Hoorden eigenlijk 3 blads spoed 0,5 onder. En zat er een wat licht motortje in.
    Naar je kunt hem ombouwen naar hydrofoil als je wilt…. Ook leut.
    Gr Bas
    k-k en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  6. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Zijn dan waarschijnlijk motoren uit de 400 serie?
  7. Bertho
    Bertho
    10 jun 2009
    Almere
  8. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    IMG_1433.png IMG_1432.png IMG_1434.jpeg Restauratie gaat prima, nu even een Electronica vraag. Ik kan een paar vaartregelaars overnemen, zijn deze geschikt voor deze motoren of beter nieuwe kopen? Kon er op Google niks over vinden.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2023
  9. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Chris, je bijlages werken niet. Staat je album nog prive? Voor de kijkers is het gemakkelijker om uploads van je foto's te maken en dan op volledige grootte te tonen. Gr. Klaas.
  10. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Zelfde gedaan als vorige keer, alleen nu werkt het niet.
  11. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Bijlagen nu wel zichtbaar?
  12. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Album staat op leden.
  13. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zie nu wel plaatjes Chris. Als de regelaars werken lijken ze me wel geschikt. Als je ze beide gebruikt dan uit één van de ontvangerkabeltjes de rode draad terugtrekken en isoleren. Dus niet doorknippen zoals in de gebruiksaanwijzing staat. Je hebt aan één BEC voldoede om stroom te leveren voor de ontvanger en twee servo's en daardoor geen ontvangeraccu nodig.. Gr. Klaas.
  14. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Ook in combinatie met de motoren, of heb je daar meer info voor nodig?
  15. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De regelaars zijn voor borstelmotoren. Enig idee voor welk voltage die Agarishi motor is? Inmiddels gevonden bij Conrad 6-24 Volt. Zet wel dubbele kruiskoppelingen tussen motor en as. Gr. Klaas.
  16. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    12V, ruim 4000 toeren onder last.
    Zelfs twee stuks, in een boot van dat formaat is redelijk bedaagd, als je mazzel hebt nét een halfglijder.
    Maar da's een kwestie van smaak.
    Wat betreft die regelaars; controleer of ze allemaal vooruit én achteruit regelen, want alleen op de rode staat een R(van reverse).
    Groeten, Jan.
    Chris Van de Ven vindt dit leuk.
  17. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Motoren had ik nog, het hoeft voor mij ook niet zo snel te gaan. Mocht het niet lukken kan ik ze altijd nog wisselen
  18. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Klaas, had een en ander gekregen waarbij ook twee koppelingen van raboesch. Zou het nodig zijn om dubbele koppelingen te gebruiken, staan wel goed in lijn anders komt er 3 cm bij. Wat betreft de motoren, te licht? Zaten ook in het gekregen doosje.
  19. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Chris, Je kunt het proberen met enkele koppelingen, maar bij de geringste knik maken ze dan een ratelend geluid.
    Die nieuwe motoren lijken me vrij licht. Lopen de oude nog goed? Drupje olie op de lagers en kijken wat ze doen. Ze trekken natuurlijk wel veel meer stroom. Gr. Klaas.
  20. Chris Van de Ven
    Chris Van de Ven
    21 jul 2023
    Ugchelen
    Oké, dus dubbele koppelingen worden het, zaten geen motoren in, welke motoren zouden wel voldoen?
