Alles wat je hebt aangebracht heeft een logische functie en is heel begrijpelijk. Daar gaat het uiteindelijk om.
Chapeau!
Constant
Chapeau!
Constant
Bedankt voor je compliment Constant. Wat mijn werkplek betreft die hou ik altijd netjes en word altijd opgeruimd als ik klaar ben, dus ziet er eigenlijk niet zo uit speciaal voor de foto.Ik ben een beetje jaloers op de keurige werkplek. Alles netjes naast elkaar, uitgelijnd en in het gelid. Mijn werkplaats lijkt soms op de gevolgen na een ontploffing. Doe je dit altijd zo of is het opgeruimd voor de foto.
De ra is heel mooi geworden!
Constant
Dank je wel Peter, dat is een mooi compliment van een vakmanPiet, je bent een van de allerbeste kitbouwers die ik ken. Ongelooflijk prachtig werk!
Dank je wel Koos en nee hoor, de foto van de pup kwam ik toevallig tegen op het internet.Mooie duidelijke update weer Piet
Maar begrijp ik het goed dat je nu twee Beagels in huis hebt??
Bij modellen wordt hier meestal de "clueline" gezet. Deze vertrekt normaal wel niet van de nok maar nat buiten het blok aan de bovenliggende ra, waar de clueline door naar beneden geleid wordt.Het tuigen van de schoten aan de marsra is een beetje een apart verhaal, omdat hier behalve de schoot zelf ook een extra lijn word getuigd omdat er geen zeil word gevoerd. Deze extra lijn houd de ra stabiel en is op de foto aangegeven met de letter X en loopt van de nok van de ra door het schootblok S en vervolgens terug naar de ra en via het geleide blok g naar het belegpunt op de nagelbank.
Ik had het eigenlijk kunnen weten want in mijn aantekeningen van de Diana staat dit ook beschreven. Caldercraft gebruikt de clueline op al haar modellen. En dat de lijn niet aan de nok start maar net daar naast, dat klopt, maar de beagle is van 1820 en een Brik, waar het wel degelijk zo werd gedaan, ook de geien lopen vanaf de nokken. Op mijn andere modellen zijn de lijnen indedaad net naast het blok bevestigd. Je schrijft ook nog dat de lijn ook word gebruikt voor het bergen van het zeil, maar deze dienst is eigenlijk voor de geien die aan de onderhoeken van het zeil zijn bevestigd. De geien lopen evengoed wel door de zelfde blokken. Bedankt voor je inbreng en uitleg HermanBij modellen wordt hier meestal de "clueline" gezet. Deze vertrekt normaal wel niet van de nok maar nat buiten het blok aan de bovenliggende ra, waar de clueline door naar beneden geleid wordt.
Ze dient om bij het binnenhalen van de zeilen de "clue', de onderhoek van het zeil naar binnen tegen de ra te trekken, en wordt dus ook bij gezette zeilen aangebracht.
Voor ons modelbouwers dus ideaal om het schootblok strak te zetten en de ra naar beneden te houden.
