Zender vraag sticks
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 21 nov 2023.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mensen,
    Ik heb hier een teranus lite waarvan de stics heel gevoelig zijn, is dat in te stellen?
    Grt peter
  2. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Als je bedoeld dat de besturing gevoelig is op de sticks dan moet je eens kijken bij de instelling “Expo”
    Dat staat voor Exponentieel en daarmee kan je het midden van de sticks minder gevoelig maken
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ok, maar kan het in het menu niet vinden. Waar zit dat onder?
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Dat staat meestal bij D/R enExpo, denk bij jouw zender ook
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Wat is d/r? Kan het niet vinden
  6. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Met D/R bedoelen we Dual Rate, dat is de instelling voor de maximale uitslag van de servo.
    Weet niet hoe jouw zender werkt maar over het algemeen kan je deze instellingen vinden bij “servo instellingen”
  7. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Voor zover mij bekend werkt de Taranis Lite met OpenTX als programmeer systeem. Rates en Expo worden ingesteld zoals hier beschreven wordt:
    RenéH vindt dit leuk.
  8. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Je zegt er niet bij wat je ermee aanstuurt en hoe dat is uitgevoerd.
    Als het een servo betreft, waar een stuurstang naar een roer loopt, maakt het enorm veel uit hoe die verbinding mechanisch is gemonteerd.
    Zit de stuurstang aan de servo en roerzijde op dezelfde afstand van de as, dat reageert het roer hetzelfde als de beweging van de servo. Dit kan al voor heftige reacties van het model op roeruitslag zorgen.
    Nog erger wordt het, als de stuurstang op de servo op het buitenste gat zit en op het roer vlak bij de as; de uitslagen worden dan nóg groter, met bijbehorende reactie van het model.
    Draai je het om: op de servo vlak bij de as en bij het roer op het buitenste gat, dan is de reactie van het roer kleiner en trager. Een mechanische vorm van expo.
    Vóór je met expo aan de slag gaat, zorg eerst dat de mechanische overbrenging correct is.
    Groeten, Jan.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo jan, dank voor je uitleg.
    Het gaat hier om een 3d geprinte bobcat, deze word bestuurt met vaar regelaars op de stiks. Op de rechter stick (ele en ail) staat de mast op en neer en de bak op en neer. Dit is zo gevoelig dat als je de bak wil bedienen de mast niet stil blijft staan, van daar dat ik dat anders wil hebben :)
    Grt peter
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank max, vandaag ff proberen :thumbsup::)
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hoi max, hoe krijg ik dat e10 er achter?
    Aaaa gevonden !
    Laatst bewerkt: 22 nov 2023
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    en het werkt :thumbsup::worship:
    Mugen MRX-3 en max z vinden dit leuk.
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hebbie daar een plaatje van?
    Vaartregelaars sturen motoren aan, dus ik ben wel benieuwd hoe je de besturing van de bobcat gereailiseerd hebt...
    Als het werkt met expo, dan zullen er geen gewone vaartregelaars gebruikt zijn, denk ik.
    Groeten, Jan.
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    het zijn vaarregelaars van het merk thor (zeer content mee) gekocht bij rcpoint. en ingesteld in de zender zoals max aangaf
    hier de besturing
    grt Peter
    Laatst bewerkt: 23 nov 2023
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  15. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    De Thor regelaars ken ik, die werken goed, ze fluiten alleen in het deelbereik, wat storend if als je een camera met microfoon op je boot hebt...
    Dus; met expo op de regelaar bewegen de mast en de bak trager?
    Daar zou ik wel eens een filmpje van willen zien.
    Groeten, Jan.
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    niet trager, maar minder gevoelig op de sticks, zodat je minder snel 2 dingen tegelijk bestuurd.
    Piepende thors? :eek:, nu dat je het zegt idd. maar ik stoor me er niet aan :D
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Humm, tx open herkent mijn teranis lite niet, ik moet updaten volgens tx. Maar moet ik dan de ontvanger ook updaten?
    En hoe doe ik dat?
    Probleem is dat ik niet weet hoe de weight op + of - moet zetten in het schermpje. Ja um terug laten tellen weet ik te vinden, maar hoe + of - niet.
  18. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
    Ik heb totaal geen kennis van of ervaring met frsky misschien zijn er kenners die dit kunnen beantwoorden.
    Is het niet mogelijk om een zogenaamde deadband in te programmeren van bijvoorbeeld 10% op de betreffende kanalen. Om er voor te zorgen dat het eerste stukje stick uitslag niets doet.
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja dat kan
    https://rc-soar.com/ethos/code/crow/#h4
