Solderen (Do's and don'ts)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door holco, 25 dec 2011.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    als je een ic chip of wat dan ook er af haalt doe ik er eerst capton tape over de print en snij dan de chip of het geen er los moet komen los dan verwarm je de chip en komt los nieuwe er op en klaar ben je de rest heeft dan geen last van de warmte en blijft prima op zijn plek.
  2. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    soldeerbout opbergen
    Een soldeerbout vraagje .
    Als ik klaar ben met solderen , moet ik hem dan opbergen met een schone punt
    of moet ik hem met soldeer tin weg leggen .
    Wat is het beste .
    De en zegt schoon wegleggen en de ander met tin .??
    gr Wim
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik heb altijd geleerd/aangewend met tin wegzetten, om corrosie te voorkomen.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als ik klaar ben zet ik hem uit, meer niet.
    Maar als je met s39 aan het kliederen bent geweest lijkt me afwassen met water belangrijker dan met of zonder tin wegleggen.
    Elektrisch solderen doe ik altijd met harskernsoldeer en doe geen onderhoud aan de punt.
  5. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Voor het opbergen maakt het niet uit. Als de punt koud is zijn er bijna geen chemische reacties.
    Het vertinnen van de punt is alleen van toepassing als de punt warm is. Door de punt te vertinnen voorkom je dat de punt begint te corroderen. Als je de soldeerbout incidenteel gebruikt merk je hier weinig van. Maar als je de soldeerbout langdurig aan laat staan als je deze niet gebruikt dan merk je dat de punt veel eerder corrodeert.
  6. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    De tip met Kapton Tape is goed voor het op z'n plek houden van spullen en het schoon houden van de omgeving, maar Kapton isoleert niet. Het houdt dus geen warmte tegen.
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Kun je zo'n goudkleurige stekker met een verfafbrander zo heet stoken dat je er tin op kunt laten vloeien?
    jan.
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Meestal wel maar zo'n ding geeft eigenlijk veel te veel (hete) lucht. Alles in de directe omgeving wordt ook heet gestookt waaronder de draden. De isolatie kan daar meestal niet best tegen.
    Wat je wel kunt doen is de metalen delen "voorverwarmen" en dan met de soldeerbout de eigenlijke soldering maken.
  9. Arwin66
    Arwin66
    23 sep 2018
    Nederland
    Hallo, Ik ben op zoek naar een specifieke soldeerflux namelijk: GC Electronics 10-4202 Liquid Solder Flux 2 Fl. Oz. Bottle.
    Wie weet waar ik dit product kan bestelen?
    Op E-bay en Amazone bieden legio bedrijven dit product aan maar die verschepen het niet naar Nederland.
    Wie weet een bedrijf in Nederland die dit product kan leveren?
    Alvast bedankt
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  11. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  12. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wie heeft een advies voor een goed soldeer station. Ik had een Ersa rds80. Was hier redelijk over te spreken.
    Word voornamelijk gebruikt voor het solderen van dikke accu stekkers, dunne servo kabels en ledjes (geen smd) af en toe.
    Zou er ook graag een kleine afzuiging bij willen. Ivm locatie van mijn nieuwe hobby kamer
  13. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Kijk hier eens: https://www.modelbouwforum.nl/threads/welke-soldeerbout.63433
    Cnn vindt dit leuk.
  14. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Bedankt!
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Voor stekkers, 4mm en groter met bijbehorend draad, is een soldeerstation niet echt geschikt.
    Ik heb daarvoor een 100 Watter en als het echt dik gaat worden 250 Watt.
    Voor andere dingen heb ik een oude Ersa MS250, die gebruik ik eigenlijk voor alles.
    GJ
  16. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Er zijn ook soldeerstations met 100W of zelfs 150W vermogen (en misschien wel meer), maar de soldeerpunt is ook heel belangrijk voor een goede warme-overdracht. ;)
  17. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Alternatief voor een soldeerstation is de TS100 soldeerbout. Digital gestuurd, temperatuurmeting in de tip, verrassend goede soldeer capaciteiten voor zijn grootte..
    4mm stekkers kun je nog prima solderen met de TS100 met brede punt (op 24V). Heerlijk boutje, nog redelijk betaalbaar, soldeert beter dan de meeste soldeerstations (uit het wat lagere segment);
    https://www.eleshop.nl/ts100.html
    (of nog goedkoper via Banggood/Ebay).
    Soldeert een stuk fijner dan mn oude AOYUE 937 soldeerstationnetje (uit het lagere segment), hoewel ik daarmee ook jaren servodraadjes e.d. gesoldeerd heb. 4mm stekkers ging ook, zij het met moeite en bij een hogere temperatuur dan ideaal.
    https://www.mmobiel.com/nl/mmobiel-yihua-937d-soldeerstation-40w-inclusief-5-soldeerpunten
    Sinds kort heb ik mezelf getrakteerd op een mooi stukje techniek, een JBC station. 140W (peak) en meer dan genoeg voor zelfs de zwaarte soldeerklussen (in mijn geval 8 en 10AWG direct op een Castle regelaar solderen, de print trekt veel hitte weg).
    https://www.eleshop.nl/jbc-cd-2sqe-soldeerstation.html
    Jaren tegen de prijs aangehikt, en nu vraag ik me af waarom heb ik dat niet eerder gedaan. Ken je dat? :)
    Er is trouwens ook een iets betaalbaarder broertje voor 229.-- (zonder digitaal display). Blijft een hoop geld, maar het meer dan waard voor wie regelmatig ook wat zwaardere soldeerklussen doet.
    Voor incidenteel werk wellicht war overdreven, heb de zware soldeerklussen jaren met een goedkope 100/150W kachelpook gedaan. Maar het bleef lastig de temperatuur onder controle te houden. Laat je ze te lang aanstaan wordt de punt veel te heet en verband je harskern in de tin, plus dat de componenten erg heet worden.
    Cnn en Rick NL vinden dit leuk.
  18. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Voor de wat zwaardere soldeerklussen heb ik een Portasol super pro gassoldeerbout.
    Perfect voor 4 mm goldconectors e.d. En goed betaalbaar.
  19. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Daar heb je een heel mooi stuk gereedschap. Ja ze kosten een hoop geld maar nu je er één hebt denk je inderdaad waarom heb ik hem niet eerder gekocht.
    Ik hoop dat je er nog lang plezier van mag hebben. :thumbsup:
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Tips gevraagd. Ik kan "adequaat" solderen, gebruik een voltcraft soldeerstation 100w wat goed bevalt met een fijne en stompe punt voor het grovere werk. Tot zover.
    Kort geleden nieuwe tin nodig en kwam tot de conclusie dat loodhoudend bijna niet meer te krijgen is, dus een loodvrije rol gekocht bij conrad. (Type moet ik opzoeken). Wat een drama! Dunne servodraden gaat nog, maar meer wordt een ramp. Vloeit niet, wordt echt "bakwerk" en ik vertrouw de verbindingen vaak niet.
    Wat doe ik fout?
    Normaal zet ik het station op 290 graden (licht) tot max 330 (zwaarder werk zoals xt60). Deze tin wil duidelijk heter, maar hoe pak je dit fatsoenlijk aan zonder alles te verbroddelen?
    En heeft iemand een tip voor hetzij loodhoudende tin of een loodvrije die wel een beetje fatsoenlijk te gebruiken is voor een amateur?
