Servo voor fietspomp? Advies? Please?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Reinier van der Wal, 5 apr 2024.
Tags:
  1. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Beste modelbouwers, voor een kunstproject wil ik graag het handvat van een fietspomp een halve slag kunnen laten draaien (wanneer je in de buurt van een bewegingssensor komt). Is er een goedkope servomotor die ik daarvoor zou kunnen gebruiken? Ik moet minimaal 15 pompen ombouwen uiteindelijk.. Op de afbeelding kun je zien dat ik de stang van de pomp al doorgetrokken heb zodat deze "onder de vloer" uitkomt en de electronica en mechanismen niet zichtbaar zijn voor het publiek. Tips en advies zeeeeer welkom!!! Alvast veel dank!!
  2. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dat wordt nog lastig Reinier. Servo's draaien normaal maar ongeveer 90-100 graden. Sommige types zijn te bewegen tot in de buurt van 180 graden, maar dan moet je ze wel op een speciale manier aansturen.
    Eventueel is wel iets te bedenken met een klein schijfje op je pompstang, een paar draadjes en een servo met een dubbele arm met grotere radius.
    Of zoiets met tandwielen:
    Scherm­afbeelding 2024-04-05 om 15.56.43.png Scherm­afbeelding 2024-04-05 om 15.57.34.png
  3. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Ja de uitvalshoek kan ik wel oplossen met tandwielen inderdaad denk ik. Ik heb een batterij nodig gok ik, een bewegingsmelder en een servo? Geen idee welk type zou kunnen werken etc... Heeft u nog meer advies? Goeie plaatjes trouwens!
  4. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Servo's werken op een spanning van 5-6V, en worden aangestuurd met een speciaal pulssignaal: een puls variërend van 1 milliseconde tot 2 milliseconde tijdsduur, herhaald met een frequentie van 50 Hz (dus elke 20 milliseconde). Normaal gebruik je daar een radiobesturing zender en ontvanger voor, maar er zijn ook z.g. servotesters, een apparaatje dat zo'n soort puls genereert. Maar die bedien je met een draaiknop, en ik vermoed dat jij dat op één of andere manier wilt automatiseren.
    Deze bijvoorbeeld: https://www.bol.com/nl/nl/p/azdeliv...MIvZCUwKCrhQMVARMGAB33HQarEAQYCCABEgLq1_D_BwE
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    En voor het type servo: geen idee hoeveel kracht je nodig hebt om een fietspomp rond te draaien.....:weetnie:
  6. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Langzaam word het wat duidelijker Max, waarvoor dank. Kan ik dan als input een bewegingsmelder koppelen aan deze soort van master servo? Het draaien van de pomp is met duim en wijsvinger te doen... Weet niet hoe ik die kracht zou kunnen meten. Ik heb dan dus een 6V accu nodig? Stel dat de servo's op een dag 200 keer "aangaan", hoelang zou je dan met een accu doen? De tentoonstelling duurt een week ongeveer dus dan moet ik misschien een hele zware accu gebruiken (of hij moet op netstroom weer opladen oid)?
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Als je het leertje er uit haalt, heb je maar weinig kracht nodig.
    Gezien de modificaties, zal dat al wel gedaan zijn.
    Groeten, Jan.
  8. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
  9. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Dank Jan!
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Wat meer info is wenselijk:
    Hoe zwaar draait de as waar het handvat aan bevestigd is? Mini servo's zijn niet vreselijk sterk, zowel in de kracht die ze kunnen leveren, als in de mechanische opbouw.
    Als je met een versnelling op de servo gaat werken, worden de krachten nog groter.
    Als het publiek straks de pomp/handgreep kan aanraken, ligt schade aan de servo op de loer...
    Je zou de bediening door een Arduino kunnen laten doen; zowel de bewegingssensor, als het aansturen van de servo's.
    Groeten, Jan.
  11. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Het publiek zal niet in de buurt komen van de handvaten of daar aan zitten, het is een expositie en daar is het verboden om aan de kunstwerken te komen... Hoe kom ik er achter hoe zwaar de as draait? Ik ga even kijken naar een Arduino idd
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Geef het handvat een zetje; draait het een aantal keren rond, of is het na 90° gebeurd?
  13. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dat zijn vrij kleine servo's, met ook navenant kleine armpjes/schijf. Het is wel verstandig om voor een servo met metalen tandwielen te kiezen, gezien het feit dat mensen uit het publiek waarschijnlijk zullen proberen het handvat tegen te houden of zelfs te verdraaien, en dan wil je niet gelijk met afgebroken tanden zitten :eek:
    Zonder dat ik zelf enige ervaring met zo'n installatie heb, zou ik voor zoiets gaan: https://www.otronic.nl/nl/servo-mg9...MIgNHjmaerhQMV9GlBAh1A0g4WEAQYBSABEgKezPD_BwE
    Max.
    Edit: Jan was me voor, maar we hebben dezelfde angsten ;):)
  14. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Hij draait wel rond, 1,5 rondje ofzo..
  15. ikonmy
    ikonmy
    27 okt 2008
    Leusden
  16. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    haha, grappig idd. Dit motortje ziet er inderdaad best ok uit en is ook niet heel klein. Draait een motor als dit 1 kant op en dan automatisch weer terug? Of moet je dat helemaal programmeren?
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Als je met Arduino gaat werken kan net zo goed direct een stappen motortje gebruiken.
  18. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Cool dit filmpje! Het is nu opeens heel duidelijk hoe het werkt. Dit motortje is wel net te klein of te licht voor de fietspompstang denk ik. Kun je iedere servo er op aansluiten?
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Dan zou de MG995 moeten voldoen.
    Maar een stappenmotoroplossing is ook mooi, kun je eenvoudiger de draaisnelheid instellen.
  20. Reinier van der Wal
    Reinier van der Wal
    5 apr 2024
    Hilversum
    Kun je met 1 arduino een soort splitter gebruiken en 10 motortjes aansturen tegelijk?
