Spoilers zwever aansluiten op je ontvanger.
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Bert slager, 12 mei 2024.
  1. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ik heb een zwever overgenomen, maar weet niet hoe ik de spoilers moet aansluiten op de ontvanger. Ik heb een 6 kanaals reely ontvanger met bijpassende zender.
    Wie kan mij helpen?
    Vrgr Bert.
  2. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hallo Bert,
    Kun je het type van de zender hier aangeven, daar moet het een en ander geprogrammeerd worden. Het aansluiten aan de ontvanger is niet moeilijk te raden, kanalen 5 en 6 gok ik, aangezien 1-4 meestal aan de "standaard" functies toegewezen zijn.
    Je moet ons ook vertellen met welke knuppel, draaiknop of schakelaar je de spoilers wilt bedienen.
    Max.
  3. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Zender: Reely ht-6.
    Bediening met draaiknop vrA of switch swA.
    Inderdaad zijn kanalen 1-4 standaard toegewezen.
    En moet ik de y-kabel blijven gebruiken zoals bij rolroeren?
    Laatst bewerkt: 19 mei 2024
  4. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ah, dat is dezelfde zender als mijn Turnigy TGY i6, allemaal klonen van de FlySky i6.
    Als je de spoilers mechanisch zo kunt afstellen dat ze synchroon open en dicht gaan kun je inderdaad een y-kabel gebruiken. Maar dan moeten de servo's wel zó ingebouwd zijn dat er niet één de verkeerde kant op draait. Is dat wel het geval, dan moet je twee kanalen vrij hebben om ze apart af te kunnen stellen en eventueel de draairichting om te keren.
    Voor wat betreft de zender programmeren betreft: de standaard functie van draaiknop vrA is kanaal 5, eventueel te bekijken in menu "Functions Setup"> "Aux. channels". In dat menu kun je ook schakelaar swA instellen als bedieningselement.
    Als je de pech hebt dat de vorige eigenaar de servo's zó ingebouwd heeft dat bij spoilers dicht de servo's in de middenstand staan, moet je mixers gaan programmeren. Dat werkt ook, maar vereist een iets langere uitleg. Dus probeer het eerst als hierboven beschreven.
    Max.
  5. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ik ga het proberen. Bedankt voor je advies.
  6. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ik ben vandaag eens verder gegaan met het remkleppen project, aangesloten via een Y-kabel op mijn ontvanger op kanaal 5. Echter gaat nu 1 remklep omhoog en de andere blijft dicht. Ik kan niet meer bij de servo's. Kun je mij advies geven over mixen. Ik ben niet zo ervaren in deze materie. Graag je advies.
    Vriendelijke groet, Bert.
  7. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hoi Bert,
    Je moet dan in ieder geval de Y-kabel verwijderen. De servo's moeten nu apart op kanalen 5 en 6 aangesloten worden. De standaard bediening van die kanalen zijn de twee draaiknoppen. Ik wil eerst eens weten hoe die servo's nu reageren, is linksom draaien = remklep dicht, rechtsom = remklep open? is dat voor beide hetzelfde? Gaan de servo's netjes helemaal dicht zonder tegen de aanslag aan te lopen, en beginnen ze dan meteen te draaien als je de draaiknop, vanaf helemaal linksom, naar rechts draait? Met andere woorden, gebruik je de hele servoweg van dicht naar open als je een volledige slag maakt met de draaiknop?
    Groet,
    Max.
  8. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    vra regeert op draaien, maar de andere schiet omhoog en reageert niet op draaien en reageert niet op de draaiknop b.
  9. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Hij reageert wel op A, en schiet omhoog.
  10. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ik bedoel schakelaar A
  11. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Even zó instellen:
    Scherm­afbeelding 2024-07-11 om 16.03.16.png Scherm­afbeelding 2024-07-11 om 16.00.41.png
    Ik ben vooral geïnteresseerd of de remkleppen helemaal open en dicht gaan als je de draaiknoppen helemaal van links naar rechts en terug draait, dus niet dat de servo pas begint als de knop al half gedraaid is.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Nederlandse handleiding HIER
  13. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ze werken nu op de draaischakelaars. alleen de ene linksom en de andere rechtsom.
  14. Bert slager
    Bert slager
    16 jan 2023
    Utrecht
    Ze gaan wel helemaal open, zelfs tot hun grens en staan te trillen. En draairichting is tegen gesteld. Ik ga kijken of ik dat kan veranderen. Geweldig dat je zoveel adviezen geeft aan deze "leek"qua electronica en de digi wereld op modelbouwgebied. Maar: je bent nooit te oud om iets te leren.
  15. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Afhankelijk van welke remklep verkeerd om draait, kun je dat kanaal met het "Reverse" menu omkeren. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om beide remkleppen met één bedieningselement te besturen, bijvoorbeeld VrA, maar dat kan je eenvoudig doen door voor kanaal 5 èn kanaal 6 beide "Source VrA" in te stellen (menu "Aux. Channels").
