Vliegen met de Manx Monarch
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Raymond-v-M, 11 jul 2024.
  1. Raymond-v-M
    Raymond-v-M Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    19 okt 2021
    Sittard
    And now for something completely different…..
    De Manx Monarch die ik van Sebastiaan heb overgenomen had (en door Enke gebouwd) is zo goed als vlieglkaar. :yes:. Laat ik nu morgen op vakantie gaan…
    Geen vlieg of neerstort impressie dus voorlopig. Misschien wel iets voor Almere, wie weet. Ik had gedacht er een 10 cc FS-60 op te zetten. Wat schetst mijn verbazing, de Oude FS-90 heeft precies dezelfde bevestigingsmaten. Dus die er op gezet om te proberen. Altijd fijn, een beetje extra vermogen, en een platte FS-90 is niet zo jammer als een FS-60 open rocker in stukjes….
    Ik loop natuurlijk weer eens gigantisch achter, het Monarch tijdperk is al enige tijd voorbij bij de Sammers, maar misschien heeft iemand nog een gouden tip…. Anders is het gewoon “Op hoop van zegen”
    Wordt vervolgd in Augustus.
    pappawinnie, Sebastiaan3Z9 en flymax vinden dit leuk.
  2. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ben benieuwd of de roeren groot genoeg zijn om lekker te sturen.
    Ik heb nog een orgineel gebouwde manx staan (Jan Bakker).
    Twijfel nog of ik de roeren niet meteen zal vergroten.
    Overigens uit de encyclopedie der zinloze kennis:
    "Manx" is een staartloos katten ras. Komt van Isle of Man.
    De Handley Page Manx staartloze bomber/fighter is bewust zo genoemd vanwege die kat.
    Of dat voor de manx monarch ook geldt weet ik niet, maar zou kunnen.
    pappawinnie en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  3. pappawinnie
    pappawinnie PH-SAM
    22 aug 2014
    Akersloot
    Norton noemde de succesvolle racer uit 1950 Manx, daar denk ik altijd aan als ik lees over de Manx Monarch...
    Deze motor heeft een koningsas voor de distributie, net als de vroege Ducati's èn mijn Kawasaki W650 die naast mijn Guzzi staat...
    Bijgevoegde bestanden:
    HansH en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  4. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    IMG_1536.jpeg Dankje Harold, Altijd zinnig om wat zinloze kennis op te doen! Van een staartloze kat had ik nog nooit gehoord, wel van een naakte kat en zelfs een gelaarzde kat.
    Ik denk dat ik de rolroeren meer naar beneden laat sturen, om evt. “Haken” te voorkomen. Ze staan immers beiden al omhoog. Ik denk dat gezien de V-stelling het richtingsroer ook effectief is. Als hij giert, zal er wel een rolmoment ontstaan. Wieweet… Eerst maar eens rechtdoor huppen, om het zwaartepunt “uit te vliegen” Dat lijkt me het meest kritische. Ik verwacht geen groot effect van de ailevons op hoog-laag.
    En een andere uitdaging:
    Ik heb nog geen passende elastieken gevonden. De postbode overvallen heeft geen nut…. Eerst maar eens de eindjes aan elkaar knopen. Ik ben benieuwd, en houd jullie natuurlijk tot in detail op de hoogte.
    pappawinnie vindt dit leuk.
  5. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Als ik Engelse racer hoor, dan denk iknook meteen aan the isle of man. Daar maakten ze overigens ook dieseltjes, bij Davies Charlton, zoals de DC Sabre, Spitfire. IMG_1537.jpeg
    waa01, HansH en pappawinnie vinden dit leuk.
  6. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Met elastiek-koord kan je je eigen elastiek knopen.
    Voor mijn grote hoogdeker (280cm) gebruik ik 1 grote lus 4mm elastiek die 4 x heen en weer over de vleugel gaat.
    2 kleine lussen als vasthouden voor de zekerheid er overheen.
    Overal te koop. Soms ook bij action als set om om partytentzijwandzeilen vast te zetten met van die balletjes eraan.
    Als voorbeeld:
    https://www.paracord.nl/overig-touw/elastiek-koord
    Kan je ook nog eigen kleurtje uitzoeken.
    Update:
    Vond zojuist ook nog een wel erg specialistische website:
    https://www.elastiek-online.nl/
    Brievenbus verzending voor weinig
    Laatst bewerkt: 12 jul 2024
    Bruno van Hoek en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  7. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Dat gaat helemaal goedkomen!
    Dankewel!
  8. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    het “haakeffect ontstaat juist doordat het neergaande roer (de vleugel die het meeste lift moet leveren) meer weerstand heeft dan het opgaande roer. Dus jouw oplossing werkt averechts. Ik gebruik de rode elastieken van de Hornbach…….
  9. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Inderdaad! De vleugel die omhoog gaat mag niet haken. Zo zie je maar weer dat we nooit te vintage zijn om te leren!
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Definieer "lekker sturen"... Dit ding zou uit zichzelf stabiel moeten vliegen (zie trim- en vliegadvies).
    Stabiele kisten sturen als het goed is daardoor heel sloom.
    Maakt ze ook heel geschikt als beginnersmodellen.
    Bij zo'n Manx Monarch is het een kwestie van niet laten afdrijven maar boven het veld houden en dat is het wel zo'n beetje: VRA! :yes:
    Daar heb ik dat Pipertje voor.
    "Lekker sturen", daar was de Delta voor totdat je je (op 5m AGL) laat verrassen door de wake turbulence van een bomenrij op een niet nader te noemen veld.... :eek:)
    Dom, dom, dom... :oops:
    Laatst bewerkt: 13 jul 2024
    eric_laermans vindt dit leuk.
  11. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Ik lees in artikel van grote manx dat bestuurheid beetje beperkt is. Daar is een groter richtingroer op gezet.
    Nee ik doe niet aan VRA. Moet gewoon bestuurbaar zijn zodat het ook met een beetje wind en meerdere vliegers mee kan doen.
    Raymond-v-M vindt dit leuk.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zou mooi zijn als deze eindelijk gaat vliegen, want dan zijn al mij teken uren niet voor niets geweest.
  13. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Ik dacht dat er al talloze exemplaren feilloos vlogen…. Deste spannenender dat dit nog niet het geval is. Vroeger zal het toch wel gelukt zijn lijkt me. Hoe komt ie anders op de cover van de aeromodeller?
    Er is wel een hoop waardevolle info losgekomen. Dank allen voor het meedenken, en als het zover is, dan weten jullie het als eerste:D:D:D
  14. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Even een korte update uit de Manx Hangaar.
    De OS-91 heeft proefgedraaid en is ready to go.
    Ca. 800 gram lood in de staart gedaan.
    Elastieken geknoopt.
    En nu ben ik bezig alles in elkaar te mixen. Een soort mixamethose aan het uitvoeren om de “hoogte-roer” flapjes naast de beperkte up down beweging, ook op rol te kunnen trimmen. Na het nodige speuwerk blijkt dat de trimmen op de graupner mx-16 als separate “gever” voor mixer-ingangen kan worden gebruikt. Ik vlieg dan single stick (mode 2) met het richtingsroer en hoogte-roer flapjes op een stick, beiden trimbaar, en op de andere stick het gas, en de rol-trim. Ik twijfelde er nog over om toch een rolroerfunctie voor uiterste nood te programmeren, maar dan zou het richtingsroer naar de gasstick verhuizen.
    Kijkende naar de vorige posts, lijkt me alleen een rolroertrim afdoende. Het is immers een VV kist die voorzichtig naar huis gestuurd kan worden met het richtingsroer, zo stel ik het me voor.
    Welnu, na de nodige checks en controles van de vleugels (wash, stand en uitslagen flapjes) zouden zondag-morgen de eerste pogingen kunnen worden gedaan……
    Ik houd jullie op de hoogte (of op de grond, of in de grond:eek:)
    HansH vindt dit leuk.
  15. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    800gr lood? Dat is enorm veel. Niet 80gr?
  16. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    De 15 cc viertakt is niet licht, en zit ver voor het zwaartepunt. Kijk maar eens in de post van Henk, waar het zwaartepunt ligt. Ik heb er 2 gaatjes geboord en een stangetje erdoor om goed te kunnen uitwegen. De kist heeft een enorme vleugel met grote koorde. De 800 gram kan ie wel hebben.
    Als de kist zou vliegen, komt de FS-60 open rocker erop, die is 70 gram lichter, en dat zal zeker 300 gram schelen in de staart.
  17. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Maar je gaat m toch wel laten vliegen?
  18. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Even gewogen. 3,9 kg vliegklaar
    Ik schat het vleugeloppervlak op 120 dm2
    Dat komt dan uit op ongeveer 32 gram per dm2
    En hij gaat zeker de lucht in. Zondag al misschien
  19. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Raymond, zou hem voor de zekerheid ook nog even door Ecalc CG gooien of vergelijkbaar. kijken of die er ook zo uit komt met het CG of evt Rick Ruijsing of zo vragen, die heeft ook veel met vliegende vleugels zeg maar gevlogen als ik het goed heb.
    Ik weet dat er (in het openbare deel) meerdere zijn die gespecialiseerd zijn in staartloze modellen, weet alleen even niet meer wie precies. (gewoon soort check en dubbelcheck)
  20. Sebastiaan3Z9
    17 jun 2014
    amersfoort
    Harold, zou jij hem evt eens door een calc pogramma willen gooien ivm CG?
