R7008HV-2 receiver bind probleem.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door helixer, 1 sep 2024.
  1. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ik heb een vraagje over een bindings-procedure van mijn R7008HV-2 receiver van Cooltech voor mijn Futaba T7c zender. Als ik de procedure volg van het binden en de ontvanger is netjes gebonden verlies ik zomaar, soms al naar enkele seconden, de binding met de zender. Daarna is het heel moeilijk om de ontvanger opnieuw te binden. Soms na lang opnieuw binden krijg ik het toch weer voor elkaar dat de boel weer gebonden is, maar ook dan verlies ik telkens weer de binding en kan ik van voor af aan beginnen met de bindings-procedure. Is nu de ontvanger niet oké, of zie ik hier iets over het hoofd.
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Frequentiebereik: 2.400GHz-2.483GHz
    Decoderingsmodus: PCMS 1024/PCMS4096
    Kenmerken:
    1) Compatibel met FASST 2.4G: Luchtsystemen (7CH Mode/Multi Mode)& Surface Systems (C1-modus)
    Het FASST protocol wordt gebruikt, of de T7c bovenstaande parameters gebruikt weet ik niet.
  3. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    De T7c gebruikt het fasst protocol, daar heb ik op gelet bij aanschaf. Maar wellicht een zwaar verouderde zender hoor. Ik heb hem al ruim 14 jaar schat ik. Maar ja FASST is FASST toch?
    Laatst bewerkt: 1 sep 2024
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Je zou de fabrikant eens kunnen vragen, of de beide apparaten bij zo'n leeftijdsverschil nog wel compatibel zijn.
    Groeten, Jan
  5. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Dat heb ik inderdaad toevallig net al gedaan. Mocht ik vandaag geen bevredigende oplossing vinden gaat ie morgen weer retour. Hoewel ik moet vermelden dat deze ontvanger compatibel is(zou moeten zijn) met mijn T7C zender hoor. Raar dat de ontvanger wel wil binden(ook niet altijd hoor, meer niet dan wel) en dan zijn verbinding weer verliest. Servo's werken, alles werkt en dan in één keer ben ik de binding weer kwijt.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er zijn 2 soorten FASST, de C1 en de C2.....
  7. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Oké, maar volgens de beschrijving zal deze toch moeten kunnen binden met mijn zender.
  8. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Even een laatste update: Het lijkt er sterk op dat er een defect zit in mijn T7C zender van Futaba. Andere modellen en losse ontvangers willen in eens ook niet meer binden. Dit terwijl ik nog nooit enig probleem heb ondervonden met deze zender. Altijd betrouwbaar. Kennelijk is de leeftijd een rol gaan spelen. Ik zal uit moeten kijken naar een andere zender. Gelukkig vlieg ik ook nog met Spektrum, dus aan de ketting lig ik nog niet. Iedereen tot zover bedankt voor het meedenken.
  9. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Wellicht even de zender openen en de antenne(kabels) controleren.
  10. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Dat had ik inmiddels al gedaan. Ik zie verder ook geen losse contacten.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Hè, jammer.
  12. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Nog eens deze zender open gemaakt en het lijkt wel of deze twee led's volstrekt onwillekeurig aan of uit gaan. Na binding zou er dus alleen de groene led moeten branden. Dat doet ie ook, maar na enkele seconden of soms pas na 1 minuut valt de binding weg en gaan de led's helemaal uit. Op de ontvanger gaat het rode lampje branden, wat betekend dat de binding is weggevallen. Er "lijkt" vooralsnog geen los contact in te zitten.
    [​IMG] [​IMG]
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zou het geen probleem in de zender kunnen zijn? Kijk eens of je een andere ontvanger, van een mede club lid misschien, aan jouw zender kunt binden en of dat wel goed blijft gaan. Zo niet dan is het waarschijnlijk de zender die de problemen veroorzaakt.
  14. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat is ook zo Ernst
  15. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Klopt, het probleem zit hem in de zender en niet de ontvanger. Daar kwam ik gisteren eind van de middag ook achter. Een paar posts hierboven was ik daar al over begonnen. Andere ontvangers hebben hetzelfde euvel. Ik kan geen losse contacten o.i.d. vinden.
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Probeer eens een andere zender accu
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Idd. Zo een zender gaat niet zomaar stuk.
  18. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi
    Zie dat ie te koop staat op MP????
    Hans
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    nu hoorde ik lang geleden wel eens iemand dat sommige zenders nog wel eens last hebben van het zend gedeelte
    dat er ergens een dingetje doorpiept, zodat de het zendgedeelte opeens geen stabiele voeding meer heeft, en zodoende het zendgedeelte ook uitvalt
    aangezien het bij jou precies allemaal op die ene print fout lijkt te gaan..
    binden/zenden
    zou het daar ergens wel eens kunnen zitten
  20. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ha ja, dat klopt. Zelf kom ik er niet meer uit. Wie weet een ander wel.
