Bouw nooteboom 3 assige semi
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Gert-Jan van de Kraats, 16 feb 2023.
  1. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Even een introductie van mij.
    Ik ben Gert-Jan werkzaam in de schepen vooral gericht op het testen van schepen.
    Verder kom ik uit een truckers familie dus dat zit er ook in, dus heb ik lang geleden als eens een Tamiya actros gebouwd. En nu werd het toch eens tijd om weer eens aan hobby te gaan doen.
    Na een poosje denken en rondneuzen op dit forum, toch maar besloten om een dieplader te gaan maken.
    Ik doe dingen graag zelf maar ben heb nog weinig ervaring en spullen/gereedschappen, dus het is een project om te leren en ontdekken. Dus verwacht geen technische hoogstandjes, ik hoop die skills te gaan opbouwen gedurende deze ontdekkingstocht.
    Hierbij een paar foto's van het proces zo ver!
    Begonnen met de zwanenhals.
    Verder met wat hekwerk en bevestiging voor de steunpoten.
    Schotten uit aluminium gefreesd.
    Het is de bedoeling dat de dieplader ook uitschuifbaar word, dus delen op maat gemaakt vast even een idee krijgen van het geheel Image.jpeg
    Groeten,
    Gert-Jan
    Bijgevoegde bestanden:
    douPel, Ro-tje, ozy en 6 anderen vinden dit leuk.
  2. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dat is alvast een mooi begin
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Welkom Gert-Jan;
    Even een paar opmerkingen als reactie op je intro en wat ik zie op de serie foto's: Zit er nog back-up materiaal achter de diverse dwars naden in de balken en profielen van de zwanenhals?
    De dekplaat is dan wel uit een geheel en is gebogen , dat is prima natuurlijk, maar dat is niet mogelijk met de balkjes. En het is niet te zien of er nog overlappend materiaal achter de dwarsnaden zit, wat wel essentieel is bij zacht solderen. We horen het graag van je
    Cor
    Tug.NL vindt dit leuk.
  4. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    ziet er netjes uit ik ga t volgen
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi project en er zijn hier genoeg metallurgen die je kunnen helpen ;)
  6. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Hoi Cor,
    leuk dat je reageert, ik probeer een beetje te begrijpen wat je vraagt. Bedoel je dat er onder te topplaat balkjes zitten, want dat is wel zo, is een heel stevig geheel geworden de topplaat bestaat uit 2 delen en waar hij tegen elkaar zit daar zit ook een balkje achter die lopen allemaal in de dwarsrichting.
    hopende je zo te begrijpen en antwoord te hebben gegeven!
    gr
    Gert-Jan
  7. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Vandaag na werk tijd nog even een uurtje besteed achter de freesbank. en daar de volgende “balkjes” gefreesd voor het schuiven van de oprijplaaten.
    nu ben ik aan het bedenken hoe ik straks het bed stevig ga krijgen omdat ik met de koker in het midden zit. En er niks meer over heen komt zoals in het echt ook niet. De houten balken liggen straks verdiept in het bed zodat het allemaal gelijkvloers is. Ik kan dat het beste doen denk ik door driehoeken te maken die in het buitenste u-profiel vallen en dan zo met de brede kant tegen het aluminium aan bevestigen! Is dat een juiste gedachte om het sterk te krijgen?
    Groet,
    Gert-Jan
    raoul00123 en Mark300 vinden dit leuk.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik vraag me dus af of er in de verbindingen van de kokers in de lengterichting, waar die knikken in zitten, nog versterkingen zijn aangebracht, of dat die kokers alleen tegen elkaar aan gesoldeerd zitten.
    Maar als het zo niet duidelijk is, laat dan maar. :koud:
    Cor
  9. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Hallo Gert-Jan, ik denk dat Cor bedoelt of je ook versterkingen achter deze verbindingen gedaan hebt, zo te zien niet.
    Als je hier nog een plaatje achter soldeert dan krijg je een steviger verbinding.
    Ro-tje, Tug.NL en Gert-Jan van de Kraats vinden dit leuk.
  10. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Aha dat maakt het wat duidelijker. Ik zat een beetje krom te denken. de zwanen hals heb ik op dezelfde manier gemaakt als een mede forum lid. Maar inderdaad daar zit niks achter dat ga ik nog even oplossen.
    Dank voor de verduidelijking.
    groet
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dank voor het verduidelijken @ekas Dit zijn een paar lpunten, maar ik doelde in feite op dezelfde verbindingen van de hoofdliggers, die zien er net zo uit.
    En bij de zijkanten kan je niet zoveel meer doen nu, maar je kunt wel overlappingen maken over de naden van de hoofdliggers, dat gebeurd bij de 'echte' ook wel aan de buitenzijde.
    Zie je allereerste en direct daaropvolgende foto's.
    Gert-Jan van de Kraats vindt dit leuk.
  12. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Ik begrijp het, zal volgende week daar nog eens naar kijken als ik weer verder ga. Heb er op het werk al wel tot 40kg op gehad en alles bleef op zijn plek zonder buigen, en dat zal er straks nooit opkomen. Maar dank voor de tips ga ik wat mee doen daarvoor ben ik hier ook ben nog maar een beginneling!
    groetjes
  13. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Na een lange tijd de modelbouw hobby weer eens er bij gepakt! Druk geweest met van alles en nog wat. Nu de donkere maanden er weer aankomen, in de avond uurtje maar weer eens verder met de nooteboom semi.
    we zijn al wel een stukje verder dan de laatste post!
    vandaag bezig geweest met een opzetje voor het eerste deel van de oprijplaten.
    Dit nog een keer herhalen plus de 2 knikdelen. Verder nog het verbreden van het bed balkjes gemaakt die uit kunnen schuiven.
    en nog een klein beetje plaat werk voor tussen de assen.
    Ik ben nog steeds geen pro en vind het vooral leuk om bezig te zijn! Verwacht geen hoogstaand werk zo voor het eerst zelfstandige project. Tips zijn uiteraard welkom.
    Catwoman, douPel, ozy en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
  15. Gert-Jan van de Kraats
    9 okt 2012
    Veenendaal
    Hoi Charlote,
    dank voor je reactie! ik heb al heel uitgebreid gekeken naar de bouw van jouw semi. en ik ben zeer onder de indruk van jou vaardigheden. bijzonder knap!
    ik haal er zo veel mogelijk inspiratie vandaan, en probeer het dan op mijn eigen manier toe te passen met de nog schaarse middelen die ik tot mijn beschikking heb!
    gaat niet onaardig vind ik zelf en heb er plezier in en daar gaat het om;)
    Groet,
    Gert-Jan
    Catwoman en Langedijker truckertje vinden dit leuk.
