Vliegen met de Manx Monarch
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Raymond-v-M, 11 jul 2024.
  1. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    Dat zag er een heel stuk beter uit. :thumbsup:
    Zou het zwaartepunt met kleine stapjes naar achteren verplaatsen. Vliegende vleugels zijn nogal gevoelig op dit punt. Het heeft effect op de stabiliteit van alle 3 de assen.
    Raymond-v-M vindt dit leuk.
  2. Raymond-v-M
    Raymond-v-M Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    19 okt 2021
    Sittard
    Nou, de hoogste tijd om er een punt achter te zetten, en de Monarch in de reguliere dienstregeling op te nemen.
    Maar eerst nog “Das Wort zum Sonntag”
    Liebe Zuhörer,
    Zondag-morgen was het stilte na de storm, en ik had tijd om met de Monarch eropuit te trekken. Drie lange vluchten gemaakt. Eerste vlucht met 60 gram extra aan het stokje, tweede en derde met 120 gram extra. Dus nu 240 gram lood aan het stokje.
    Hoe
    vliegt hij nou? Nou hij vliegt
    naar volle tevredenheid!
    Hoe vlieg ik hem?
    Geen hoog-laag gebruiken, tenzij echt noodzakelijk of bij het afvangen van de landing. Kan ook bij een te scherpe bocht even nodig zijn. Stijgen op vol vermogen, cruisen halfgas en dalen gedrosseld.
    Rolroeren sturen goed om de rol-as om scheefstand te corrigeren, maar bijna geen gier effect
    Richtingsroer heeft sterk effect. 10mm links en 10 mm rechts aan de achterlijst is al veel. Er ontstaat meteen een groot rol effect dat sterker is dan het gieren. Maar uiteindelijk komt hij met rudder gestuurd aardig een grote bocht door.
    In de flimpjes zie je dat een rudder richtingscorrectie een wiebel geeft. Een beetje dutch roll.
    Over het landen, zorgen dat het motortje echt laag stationiar draait, anders moet je hem neerploffen om een overshoot te voorkomen. En dat geeft het bekende gehuppel.
    Als de motor laag draait, laat de Monarch zich goed uithongeren met de hoog-laag flapjes.
    Het volgende slooowwwmooooo fillempje was van de laatste landing, die te snel was. Maar in sloooooowwmooo valt dat mee.
    Laatst bewerkt: 1 okt 2024
    HansH, eric_laermans, Rene Neefe en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Mooi resultaat
    Waar ligt nu uiteindelijk het zwaartepunt.
    Bijv in mm vanaf de achterlijst.
  4. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Hoi Harold, ik zal dat nog eens precies bekijken als hij opgebouwd is met volle tank. In de tank zit 300 cc brandstof, en dat heeft een groot effect, omdat het zp ver achter ligt onder de wortelrib 80% ofzoo.
    Ik heb het nu via trail and error gefinetuned. Het ligt in ieder geval zeer dicht in de buurt van de aanduiding op de originele tekening.
    Harold vindt dit leuk.
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Uiteraard een G21/46 :yes:, mijn go-to motor voordat ik naar de St 60 V en, nog later, electroaandrijving overstapte.
    Hier een heel jonge Henk en Bruno tijdens de modelbouwbeurs Friedrichshafen 1987, we vlogen beide toen deze motor. Leuk detail, het was een wedstrijd, Henk won en ik werd tweede. De wedstrijd is daarna nooit meer gehouden.... :rofl:
  6. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Prachtig! Starten op z’n kop.
    Zo’n motor op LB vraagt om sterke lijnen, en sterke piloten!
  7. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Oh, ik zie rolroeren, dus RC!
  8. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    nee…..flaps die tegengesteld bewegen aan het hoogteroer.
  9. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Voor vierkante figuren!
    Vaak is rond beter, soms vierkant….
    Laatst bewerkt: 3 okt 2024
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En daarna weer on topic...
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoezo ..On Topic...?? Dit topic heet "Vliegen met de Manx Monach".. dus..een beetje vintage vlieger zal met een Manx dit soort figuren toch wel beheersen??
    Hier bv het "Gering stijgen" figuur met "Left bank of 15 degrees" ....ook zeer lastig!!
    Bruno van Hoek, Rene Neefe en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  12. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Vroeger was RC vliegen een fluitje van een cent. Gewoon met een hand in de zak ;)
    Bruno van Hoek en Raymond-v-M vinden dit leuk.
  13. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Ik mis nog iemand met een mooie blinkende caravan voor op de achtergrond:koud:
    Bruno van Hoek en eric_laermans vinden dit leuk.
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik doe niet anders....:rofl:
    Laatst bewerkt: 7 okt 2024
    SvdBrug, flymax, Theo P en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    nu nog een overhemd en stropdas om het af te maken:)
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    :eek: :rofl:
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zaterdag de Manx op de meeting te Almere zijn vliegen en toch wel erg mooi om te zien.
    Helemaal blij omdat ik na heel wat tekenuren toch weer een mooi project afgerond ziet.
